Показано с 1 по 20 из 135
Тема: АС на Cканспик (2x)10 + 5 + 1
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию АС на Cканспик (2x)10 + 5 + 1
    Строю новые АС, в процессе буду рассказывать, показывать фото\графики.
    Динамики:
    ВЧ - один из 1" сканспиков, выбор из 6600, 7100, 9700 и 9900. Первые три сейчас на руках.
    СЧ - Scan-speak 15M\4531
    НЧ - Scan-speak 26W\8861T00, пока один (на колонку), возможно добавится еще один чтобы повысить чувствительность до 90-91дБ, и часточно побороть стояки от потолка.
    Текущие "мантры" этой разработки:
    - Широкие корпуса
    - Оформление СЧ - большой бокс с длинными (до 15см) шипами внутри а-ля безэховая камера
    - Выравнивание акустических центров, ступеньки\наклоны на корпусе
    - Пассивные фильтры 1-2 порядка
    Пока все находятся в стадии измерений в черновых корпусах. Вопрос который волнует больше всего - диффракция корпуса. Пробую разные варианты ступенек, войлоков, выступов, сглаживаний, смещений динамиков и ширины морды...
    Частый гость Аватар для Skywalker
    По умолчанию Re: АС на Cканспик (2x)10 + 5 + 1
    AlexN, Может 15М+ВЧ и одну 26W активно, как у Георгия ?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Нет, пока пассивно
    AlexN,
    А на скольки гц разделы планируете ?
    Как имеющиеся на руках Вч динамики звучат ? что у них в звуке разного ? 9800 не хотите послушать ?
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm судя по этому у 9800 уж очень низкие искажения, при стыке с 15М, который желательно не очень высоко резать и учитываю Вашу концепцию низких порядков 9800 может быть неплохим вариантом, он не шёлковый, но судя по отзывам звучит он как надо.
    Толково тему дифракции раскрывает B&W, повторял нечто подобное, накосячил, но получилось неплохо.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    802 бивни это программа максимум
    Фото твоих остались?
    В борьбе с диффракцией в целом прослеживаются четыре подхода
    1. как у бивней
    2. как у данлеви
    3. бюджетные способы - скосы\фаски\смещение от центра, что на самом деле не решает а только размазывает "проблему"
    4. еще более бюджетный способ - забить
    Последний раз редактировалось AlexN; 05.08.2010 в 20:10.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Отличные исходные у проекта, но первые порядки увы, не верю в звучание с ними данного набора отличных динамиков...
    C уважением, Максим.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По моему опыту есть много примеров отлично звучащей акустики, и квадратной, и круглой, и с 1ым, и с 4ым порядком. Все дело в том как готовить и что ставить во главу угла. Я вот решил на этих компромиссах остановится Фильтр в конце концов гораздо проще новый прикинуть чем корпус перепилить.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Нарисовал эксель, который исходя из геометрии считает угол центрального лепестка и рисует график по нажатию кнопки для введенных параметров и частоты от 1к до 6к. Вроди-как работает
    Speed of Sound - Скорость звука
    Target Crossover Frequency - Частота кроссовера
    Acoustical Center Offset - Разница АЦ динамиков
    Tweeter Diameter - Диаметр фланца твитера
    Midrange Diameter - Диаметр корзинки СЧ
    Center-Center - Просчитанное расстояние между центрами динамиков (глядя спереди) = (Tweeter Diameter+Midrange Diameter)/2
    Filter Order - Порядок фильтра
    Required Tweeter Offset - Требуемое углубление твитера для компенсации разбежки фазы в кроссовере (для Линквица)
    Total Tweeter Offset - компенсация фазы + компенсация АЦ
    Baffle Angle - угол скоса баффла между твитером и СЧ
    Total Center-Center - итоговое расстояние между центрами + скошенный баффл
    Alpha - угол между "нулями" (дырками в АЧХ) центрального лепестка
    Как-то так...
    За работоспособность не отвечаю
    Music is art. Audio is engineering.
    Фото погибли, почти копия 802, только в коже и рояльном лаке, ИМХО ничего сложного, но нужен надежный токарь и SS 6000 пищалка.
    Подход данлеви, сначала создать проблему, а потом героически ее превозмогать, глупо + инструментально подтвержденная эффективность падает пропорционально снижению частоты, субъективно любой звукопоглотитель на фронтально панели мылит звук, даже кожа.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    программа максимум это
    Еще важный вопрос - излучение корпуса (вибрации). И еще есть фишка - крепление головок за магнит.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    аааа,,,,???? Почему же это он мылит звук? Любой поглотитель на фронтальной панели не особо эффективно но кое как предотвращает переотражения.
    ---------- Добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее сообщение в 05:01 ----------
    крепление головок за магнит пробовали. Это Планета 10 любит, его фишки. Разработал теорию мыльного пузыря и советует всем.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    аааа,,,,???? Почему же это он мылит звук? Любой поглотитель на фронтальной панели не особо эффективно но кое как предотвращает переотражения..
    где-то читал что на СЧ, где поглащение уже не эффективно, изз меньшей скорости звука в поглотителе, он выплевывает уже задержанную волну, которяа взаимодействуя с основной и мылит. По моему Gaijdar писал про это.
    СПб
    Сообщение от MaxMan
    В результате некоторых экспериментов с фетром на морду СЧ-ВЧ вроде бы наблюдалось некоторое улучшение, по крайней мере, хуже не стало. Причем эффект был только при использовании натурального фетра, который, к сожелению, обожает моль. Искусственный фетр не оказал никакого влияния.
    СПб
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    волшебном веществе, которое оставляет моль объедая фетр?
    Конечно! То, что на крыльях.
    А если серьезно, то фетр/войлок на морде - вопрос спорный, но использование перегородок из 10мм войлока внутри АС дало положительный результат.
    А можно подробней про "мыльный пузырь"?
    СПб
    Насколько я понимаю, planet10-hifi (если Вы их имеете ввиду) использует внутренние перегородки с отверстиями разного диаметра (что тут нового?), в которые упирается МС дина:
    http://homepage.mac.com/tlinespeaker...v92-151209.pdf
    Про крепление за магнит я что-то упоминания не обнаружил.
    Если я неправильно понял, то:
    +1
    Правильное крепление за магнит предполагает иную конструкцию всей АС. Она получается намного сложнее. Выигрыш, возможно, несоизмерим с возросшей сложностью. Но он есть. Для всех рекомендовать такое нельзя. Просто топик-стартер задал в своем проекте некие, довольно высокие планки. Поэтому я и вспомнил про крепление за магнит.
    Brooklyn NY
    +1
    Дайв (планета 10) свои методы втыкает везде и всем. Одна из его теорий это то что при креплении перегородки к магниту динамика, реактивные силы и напряжения на раму, переходят в корпус. Может на его сайте этого нету но при каждой возможности он на форумах говорит об этом. Что это значит и как влияет на звук я не понимаю и когда его спросил то он просто белиберду ответил.
    Что касается дырок разного диаметра то он считает их своим изобретением. Я это делал несколько лет назад да и другие тоже.
    Надеюсь обьяснил свою позицию.
    Про смысл крепления за магнит, как я это вижу. Силы, движущие катушку, приложены между нею и магнитом. Поэтому и крепим за магнит, исключая жесткость корзины. Даст это бОльшую точность движений катушки. Но такое крепление за магнит будет иметь смысл, если то, к чему мы прикрепим магнит будет: а) жесткое и б) массивное. То есть, внутри АС должна быть не перегородка из ДСП/МДФ, а хотя бы мраморная плита, или стальная конструкция. Далее, как я себе мыслю, края корзины от баффла нужно развязать, например мягкой резиной, обеспечив лишь герметичность, но исключив передачу усилий. И последнее - в какой полосе это имеет смысл? На мой взгляд - для мидбаса и нижне-среднего СЧ. Выше и ниже не нужно.
