Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как _правильно_ подпаяться
    По умолчанию Как _правильно_ подпаяться
    подскажите как правильно подпаяться к такому разЬему, интересует "земляной" терминал... петельки-хвостика нету
    Старый знакомый Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Как _правильно_ подпаяться
    Я бы решал проблему в лоб - притуляешь провод в любое место и заливаешь припоем. Времени пол минуты, намного быстрее чем написать тему на форуме. Но да... мыж больн радиолюбители... Надо решать проблемы по-взрослому... А вот тогда даж хз... мне кажется тут задумано все так, что ты обматываешь экран в ложбинке а в выемку заливаешь припой. Но, думаю, чтобы наверняка, тут надо подключать основные мозги форума, проблема не копеечная .
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    г.Челябинск
    Немного канифоли припоя и нет проблем, главное без КЗ чтоб получилось, плюс долго не держать паяльник на разъёме а то хана ему.
    т.е. паяться прямо на ту "юбочку" с вьірезами?
    Ок, Спасибо
    Отчего бы не смонтировать ряд этих разъемов в отверстиях на фольгированном стеклотекстолите?
    Вариантов много...
    Завсегдатай Аватар для straus
    К нему вроде должен быть лепесток в комплекте. Шайба с ламелькой под пайку.
    с такими в комплекте не идет, почему-то
    Должен.
    Вкладывается с внутренней стороны. Но раз его нет, я предложил фактически замену этому лепестку.
    Особенно если это блок разъемов, имеет смысл установить их на суб-плате с объединенными землями, и получившуюся землю уже присоединять куда следует.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По хайэндски - можно центральный проводок припаять стандартно, а экран - натянуть на разьем и запаять (перед этим убедившись, что разьем не плавится от паяльника).
    По любительски - соплю на корпус разьема, там где металл потоньше, и в нее воткнуть провод.
    По промышленному/авио/авто - обернуть коннектор в несколько витков, залить припоем. Или вообще не использовать - ибо нет гайки. С гайкой: коннектор - шайба с "ухом" для пайки - пружинящая шайба - гайка - слой клея для болтиков.
    Music is art. Audio is engineering.
    Склоняюсь к последнему, ибо конструкция как бьі провоцирует:
    именно такие конекторьі шайбой с "ушком" не комплектуются
    От того что со временем он окислится и контакт ухудшится.
    Недоступно
    "со временем" и "ухудшидся" это да, вот только через какое время и на сколько? В mil/aerospace не стесняются крепить земляной провод через шайбу с "ушком" к залуженной плате. И вполне ничего - летают, и даже иногда падают, если все-же смогли взлететь.
    Estonia
    Такое ощущение, что подобный разъем может быть удобно/жестко/надежно припаян в торец платы, в предварительно подготовленный вырез. Края выреза платы в таком случае пройдут в вырезы во фланце разъема, отцентровав тем самым разъем.
    ИМХО.
    А вообще, ничто не мешает просто припаять провод просто к фланцу разъема.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Конечно. Контакт (дорожки) надо предварительно пролудить.
    Для тропического исполнения такой контакт не годится, а для домашнего в умеренном климате вполне надежен.
    Надо еще помнить, что интенсивный нагрев этой массивной штуки в случае массированной пайки (как тут предлагали обмотать проводом и залить) может не пройти бесследно для внутреннего изолятора. Поэтому я - за минимальную пайку к лепестку.
    vk.com/club44545118
