Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ноутбук DELL - пароль на сетапе
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Ноутбук DELL - пароль на сетапе
    Старый DELL Latitude CPx, стоит win98, хочется поставить ХР, но нет возможности в сетапе сменить последовательность загрузки, соответствующие пункты меню недоступны, требует какой-то пароль. Есть возможность это как-то обойти, кто-то сталкивался?
    БИОС обнулял, батарейку вытаскивал - без толку.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Ноутбук DELL - пароль на сетапе
    Там похоже отдельная энергонезависимая память.
    Либо перемычку искать, либо гулить.
    например здесь
    http://www.hardw.net/forum/archive/t..._0__index.html
    Частый гость Аватар для snart
    эхх, были времена... были биосы..., где прокатывали ****** или ******** (ну то есть 6 или 8 звёздочек)
    Аудиоманьяк
    По слухам, сервис-центры DELL имеют списки инженерных паролей для каждой модели... Может есть кто оттуда?
    vk.com/club44545118
    Москва - МО,Дедовск
    По слухам
    Это не слухи.
    На рубоарде поищите.
    Новичок Аватар для DeNew
    У самого делл бук, снять просто, но нужно до мозгов докопаться, а именно до нанд флеш памяти, далее паяльник, программатор и всё пучком, делал был момент.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Совсем недавно столкнулся с такой-же проблемой.
    Надо написать им в саппорт, они спросят пару вопросов, и дадут мастер-пароль. Но он как я понял не общий, а зависит от сервис-таг. Да и вообще dell bios unlock @ google.com рулит...
    Так и есть. Но у меня пароля на сетапе нет. Пароли на сетапе ставят на ноуты, поставленные по большим контрактам фирмам. Ставят по требованию сисадмина. Я по Гамбургским коллегам знаю, у них те же Латитьюд типа 600 и стоят пароли в сетапе. И на загрузку, в БИОС.
    А в таком разе саппорт Делла пошлет.
    Yours Aye, Ilya
    У меня на С400 надо нажать Ф12 при запуске. Не работает?
    С400 жесть, без сд, дискет, юсб загрузки. Кто знает как заменить модуль в закодированом биосе Делл. Есть хитрая прога, она РХЕ заменяет на юсб драйвер. Но как отредактировать сам дамп биоса не известно. Гугль не знает..
    Аудиоманьяк
    Тот же нотбук. Поставил драйвер флешек Native USB, флешки видит-читает-пишет, но очень низкая скорость - около 1мб/сек. Это нормально для USB1?
    vk.com/club44545118
