Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Повторение усилителей Lynx9 / Lynx11
    По умолчанию
    Привет всем !
    Кто-то может быть собирал усилители Lynx9 или Lynx11 ?
    Поделитесь впечатлениями от результатов.
    Какие проблемы - трудности ?
    Стоит браться при малом опыте усилителестроения ?
    Алексей.
    Иваново
    По умолчанию
    Не стоит ИМХО.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    По умолчанию
    А подробнее ?
    Если не лень .....
    Сколково
    По умолчанию
    Если нет 500-700 уе, то за постройку оригинильного лучше не браться. Если же делать на совке и кЫтайчатине, то в наилучшем случае можно уложиться и в 100 уе , но звук будет гораздо хуже, хотя и лучше чем у всяких Суховых.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Tar O*Kann
    Коли соберешь, не вздумай очередной багирой обозвать.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Tar O*Kann
    При малом опыте браться НЕ СТОИТ. Это ОЧЕНЬ серьёзные аппараты.
    Здесь кажется никто не собирал.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Сколково
    По умолчанию
    Собирал, только не совсем LYNX, но весьма на него похожий, только с разомкнутой петлей ООС. Было это 3 года назад. Звучание у него было весьма неплохое, по крайней мере мой ламповик на ГУ50 он переиграл. Но делать такие усилы без опыта работы с силовой техникой не стоит - можно по неопытности попалить транзисторы.
    По умолчанию
    Здравствуйте.
    Я точно стоимость не высчитывал еще, но для Lynx9 полевые транзисторы, которые на выходе, стоят рублей по 300-400. Все затраты, конечно, будут немалые, но, я думаю, не потрясающие . Блок питания качественный - вот это самое дорогое будет.
    По умолчанию
    Правило простое: сначала все посчитай, потом умнож на два и увеличь порядок - будет где-то рядом.
    (на авторство методики не претендую )
    Иваново
    По умолчанию
    Автор вышеупомянутых усилителей в описании ясно написал 1 килобакс или около того :o Так что...
    По умолчанию
    Приветствую всех!Я тоже недавно задумал попробовать повторить Lynx 9.До этого сделал пару простых ламповых ушных усилителей(из АудиоМагазина).Можно сказать новичок.Мне кажется-сложности могут возникнуть с правильной разводкой платы и с подбором полевиков по параметрам.Стоимость деталей,как раз,не проблема.Выходит около 170$, если всех транзисторов по 10-15 шт. брать(выходные 170-190 руб.,а не 300-400)кроме,конечно,блока питания.Есть кое какие вопросы(понятно,что надо к автору,но может кто-то что-то подскажет).1.Как уменьшить глубину ООС с 14 до 6-8 дБ(увеличив сопрот. R17?Насколько?),не приведет ли это к сильному росту вых. сопрот. и чувствительности? 2.При работе с выходными полевиками-заземлять паяльник и руки?3.Нельзя ли на вход поставить вместо пары 2SK246-2SJ103: сборки 2SK389-2SJ109? 4.Где сейчас можно заказать приличный тороид 500 Вт(с Родником-4 никто не имел дела?) 5. Перед первым включением-как установить регулятор тока покоя,чтобы не сжечь вых.каскад(в крайнем левом положении?)Заранее благодарен.
    По умолчанию
    Привет всем.
    Вот и Lev меня поддерживает .
    Я тож хотел спросить про разводку платы. Я понимаю, что только многолетний опыт и постоянные занятия могут помочь в таких делах, но, может быть, кто-то опытный скажет несколько (десятков) слов по этому вопросу, общих и конкретных.
    Алексей.
    Иваново
    По умолчанию
    К автору(Дмитрию Андронникову) пробовали обращаться?
    По умолчанию
    vizzy
    Попробовать можно, но ..... при уважении к автору ....
    Существует коммерческая заинтересованность, наверное ....
    Предполагаю сильную его занятость .....
    Трудно будет вести диалог между мной, неопытным, и им, давно погруженным в эту среду, тем более в его гостевой книге очень неудобно.
    Поэтому хочу сначала преобрести некоторые очертания и спрашивать уже только конкретные вопросы.
    Lev !
    А вы видели еще где-нибудь полезные материалы по этим усилителям, кроме сайта автора ?
    Иваново
    По умолчанию
    Скан печатки для 11го лежит у Дмитрия на сайте(правда хреновый...)
    Еще полезно на ussrhi-fi.ru сходить - там обсуждались эти усилки, кроме того, там периодически Дмитрий появляется, можно там вопрос задать. Правда ИМХО все, что могли, уже спросили Увлекательное чтение на многие часы
    По умолчанию
    vizzy,
    скан 11 рыси довольно приличный !!!
    Кондеры бочки LowESR так и не получил ?
    Lev,
    при уменьшении ООС конечно же увеличится чувствительность.
    ЫЗ. Где раздобыть Корвет 100УМ-048с ???
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Чтобы уменьшитьглубину ООС,нужно уменьшить величину R8,R26.Чуствительность при этом не измениться.Выходное сопротивление увеличиться примерно пропорционально.
    Сергей.
    По умолчанию
    С резисторами обратной связи поосторожнее. Усилители с токовой ООС весьма чувствительны к номиналам резисторов в цепи ООС.
    ЗЫ. Может быть выложу схемы своего усилителя 3-х летней давности, с разомкнутой ООС. При соответствующем питании и выходных транзисторах, он не уступает LYNX11. Да и по схемотехнике он весьма похож на LYNX 11.
    По умолчанию
    Выкладывай,было бы интересно глянуть.
    По умолчанию
    И большую статью с пояснениями и полезными советами, пожалуйста
