Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Повторение усилителей Lynx9 / Lynx11
    Аватар для Tar O'Kann
    По умолчанию
    Привет всем !
    Кто-то может быть собирал усилители Lynx9 или Lynx11 ?
    Поделитесь впечатлениями от результатов.
    Какие проблемы - трудности ?
    Стоит браться при малом опыте усилителестроения ?
    Алексей.
    По умолчанию
    Что у тебя за транзисторы, что при включении с ОБ такое низкое выходное сопротивление, это же надо постараться. Сколько я ни делал - не удавальсь достичь такого. ОБ - каскад с местной ООС по току, что пропорционально повышает выходное сопротивление.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Каскодный усилитель сам по себе можно представить в виде источника тока управляемого напряжением.
    Согласен,но у тебя же написано:
    А линейность каскодного усилителя с источником тока в нагрузке весьма неплохая и ненамного хуже , чем у токового зеркала.
    Да нет, не бред. Помню, когда считал, где-то было на этом уровне. По крайней мере когда я сопротивление менял с 39 до 10 кОм, амплитуда выходного сигнала менялась незначительно.
    Вот это очень странно.А что у тебя за тип транзисторов,которые после каскода(Т17,Т18)?
    Сергей.
    По умолчанию
    Под источником тока в нагрузке я имел в виду, что нагрузкой верхнего каскода является нижний каскод и наоборот.
    По умолчанию
    KJE340/350 от Fairchild, такие же стоят в каскоде
    По умолчанию
    Так у тебя же там стоит резистор(которого нет на схеме).Сопротивление резистора значительно меньше сопротивления ИТ.Эффект Эрли тут вряд ли влияет,у тебя для этого каскод и стоит.Входное сопротивление следующего каскада (судя по транзисторам) достаточно велико.Не пойму,почему величина нагрузочного резистора не влияет на Ку?
    Сергей.
    Сколково
    По умолчанию
    Входное сопротивление следующего каскада вообще не влияет, поскольку тогда я его отключил. Сейчас достал старые черновики, чтобы вспомнить как это было, первоначально стоял резистор 10к, при этом не хватало коэффициента усиления. Поставил больше разница небольшая. Убрал - усил перекосячило. Воткнул 39 кОм и подкорректировал усиление изменением тока покоя каскода, после чего забил на все это. В теорию я особо не вдавался, да и не хотелось, но судя по симптомам похоже на эффект Эрли. А усил играл все таки неплохо, но двухтактник на ГМ-70 с драйвером на 6П6С порвал его как Тузик грелку.
  8. #47
    По умолчанию
    Не удивительно для столь сырой транзисторной конструкции.
  9. #48
    Иваново
    По умолчанию
    Про это можно по-подробнее?
  10. #49
    Сколково
    По умолчанию
    6Н8С + 6П6С триодом +2хГМ-70. Мне его предлагали за 1500 уе. Я его не взял, проблемы с деньгами были. А жаль, усил был просто замечательный.
  11. #50
    Иваново
    По умолчанию
    Ээх... Мечта моя - двухтактник на 70х - достойное завершение моего увлечения лампами...
  12. #51
    По умолчанию
    Ну вот,начали с Lynx9 / Lynx11,закончили двухтактником на ГМ-70
    Сергей.
  13. #52
    По умолчанию
    По крайней мере эта зверюга звучала на порядок лучше всех усилов, стоимостью до 5000$, которые я когда либо слышал. Но слушать его можно только зимой с открытым окном
  14. #53
    По умолчанию
    Это точно,брал я както послушать двухтактник на 6С33...
    А с чем сравнивал из транзисторных?
    Сергей.
  15. #54
    По умолчанию
    Accuphase 370. Кстати схемотехнически весьма схожий с моим усилом, что и неудивительно .
  16. #55
    По умолчанию
    Похож,но только он с ООС.
    Сергей.
  17. #56
    Новичок Аватар для skan speak
    черновцы
    По умолчанию Re: Повторение усилителей Lynx9 / Lynx11
    слушаю квод 405 уже 8 лет, сейчас сделал новые колонки на Skan-speak 2.5 полосы. Кто сравнивал по звуку квод и Lynx 17
  18. #57
    Павшинская пойма
    skan speak Не сравнивай две совершенно разные вещи!. Lynx порвет квод
    С уважением Дмитрий.
  19. #58
    Частый гость Аватар для volos
    Я сравнивал, если можно так сказать, примерно три года слушал а-ля квод ( Радио-1984.Солнцев) на более совершенной комплектации, после были лампы ( три пентодника и один триодник все пуш-пулы). Сейчас слушаю LYNX16(17). Корректно сравнивать сейчас нельзя, так как с того времени поменялись и источники и акустика не раз. Лучшие воспоминания остались от пентодников, после прослушки у Андронникова LYNX 16 - пентодники тоже нах. Точно скажу одно что квод переигрывает легко LM3886, STK, SVI (TDA7294 -вообще неберется в счет, усилитель для мегафона), ну да LYNXа ему очень далеко.
