Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нужен совет по фильтру для двухполоски
    Аватар для sash
    г.кстово нижегородская область
    По умолчанию нужен совет по фильтру для двухполоски
    Давно лежали без дела пара ноэмовских 75гдн-31,решил сделать двухполоску на их основе,купил у знакомого пару драйверов celestion cdx1-1745 c родными рупорками 90 на 40.Прикинул фазоинвертор объемом 50 литрор с Fниж=60гц все вроде в норме осталось только зделать фильтр,тут то и начались проблемы...
    Полазив по сайту Сelestion нашел готовую схему фильтра...решил смоделировать в ewb и удивися увидев ачх...провал от 1к до 5.(производитель решил оставить слушателей без середины)
    сам думаю делать раздел на 2200гц как рекомендует производитель драйвера.ФНЧ 2 порядок ФВЧ 3 порядок.
    возможно в реале ачх и не такая как в симе ...я не учетывал активного сопротивления динамиков а прикинул грубо ,но провал то явный
    Прошу дать коментарии или дельные советы
ID:	93021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: нужен совет по фильтру для двухполоски
    Наверное надо начать с того, что 75гдн не допоет до 2200Гц ...
    Образованную дыру надо средником заполнять, от 500 до 2200. Т.е. ваять 3полоску (если низ и верх уже есть и менять динамики нет желания).
    C уважением, Максим.
    Аватар для sash
    для начала наверно нужно было сказать что колонки делаются восновном для использования на праздних в доме молодежи,их задача вокал,возможно музыкальные инструменты..
    все к тому что качества сильно я от них не жду,но т.к все свободное время колонки будут проводить у меня в квартире то просто плюнуть на фильтры я не могу.
    непонимаю почему 75гдн не дотянет до 2кгц....в паспорте написано 63-6300 да и судя по ачх до 2кгц вроде все в норме
    Последний раз редактировалось sash; 02.08.2010 в 15:57.
    Россия, г.Киров
    Ну в этом случае можно и до 2200 пустить =)
    Тут в Вашем случае есть два пути:
    Первый это гармотно измерить импеданс и ачх в готовом ящике для каждого дина. загнать инфу в лспкад. смоделить фильтры. реализовать их.
    Второй вариант эмпирический, успех зависит от терпения в количестве подходов. На слух делать л-аттен на пищаль что бы с басовиком по урвоню сраститть. Взять рекомендованный кросс для пищали и на слух "тянуть" 75гдн вверх пока не появится чуство слитного звучания =) Для "сельской местности" второй путь вполне жизнеспособен, имхо.
    Аватар для sash
    тоже думал пойти аналитическим путем,но к сожалению не имею хорошего микрофона и звуковухи чтобы снять ачх.На сч-вч драйвер есть графики импеданса и ачх в рупоре и без...
    Скорей всего придется искать истину закрытыми глазами,Раньше настраивал орриентируясь на широкополосник(ставил одну колонку на 75гдш а вторую настраивал,тональный баланс вроде более менее получался)
    Аватар для sash
    прикинув фильтра по схеме из первого поста в lspcad,загнав туда заводские ачх и Z(f) динамиков получил результат похожий на ачх моделированный ewb.только спад у низкочастотника получился еще раньше,завал после 300гц.(похоже сказалась индуктивность динамика)
    Пришел к выводу что надо делать фильтр с частотой радела 2200,разнести фнч и фвч с коэффициентом 1.2 тоесть фнч 1800гц а фвч 2700 как рекомендуется в книге любительские громкоговорители 3.
    И обязательно обзавестись приличным микрофоном для последующей настройки
    Для начала нужно измерить ИЧХ и АЧХ/ФЧХ в имеющемся корпусе, от них и плясать.
    Все графики из "мурзилок" можно выбросить сразу.
    Аватар для sash
    я так и решил сделать.
    сейчас интересует какой микрофон взять для и змерение и каким софтом пользоваться?
    на работе есть цифровой осцилограф с функцией спектраанализатора...
    Я советую LoudSpeaker LAB 3 - всё в одном, при грамотно отстроенном и освоеном софте получается полноценная измерительная лаборатория с моделированием и дополнюющими функциями.
