Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: 25 ас -109
    Аватар для iffector
    По умолчанию 25 ас -109
    Здравствуйте.Недавно за копейки купил 25ас-109.хочу заняться улучшением звучания.
    После некоторого поиска в интеренете нашел статьи журнала радио №2 и №6 за 1990г. с номером 2 все ясно,замена вч,корректировка фильтра и т.д.
    а вот с номером 6 не совсем.
    Там пишут, о пользе установки ФИ ~25 см(из листа чертежной бумаги делают пробный туннель. В отличие от настоящего его длина должна быть равна 25 см. Вставить в отверстие высокочастотной головки и, подав на вход разделительного фильтра сигнал частотой 30...40 Гц, перемещая туннель в отверстии головки, установить оптимальную*его длину по максимальному уровню громкости.)
    даст-ли ФИ ощутимый эффект?и можно-ли его сделать из пластиковой трубы (как для водопровода?если нет,то посоветуйте из чего еще его сделать
    заранее спасибо
    Аватар для iffector
    По умолчанию Re: 25 ас -109
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Могу выслать два на 22 ома на СЧ и два на 15 ом на ВЧ. Применялись в S90 и в Амфитон 50АС-022.
    я буду тоько рад!
    а это не очень дорого стоить будет?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    iffector. В личку или на почту.
    Аватар для iffector
    ну чтож,почитав на просторах интернета информацию о тонокорректорах из с90 и подобных,понял,что на звук они влияют не лучшим образом.
    поэтому хочу попробовать просто впаять в фильтр еще один резистор на 1-10 ом,чтобы "прижать" немного сч.
    еще знакомый подкинул идею с пулей в 20гдс,как считаете есть-ли смысл?или что еще сделать?
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Имеются корпуса от 25Ас-109 в отличном состоянии и следующие динамики:
    ВЧ: Visaton DT94/8 - http://www.visaton.de/en/chassis_zub...en/dt94_8.html
    СЧ: Visaton MR130/8 - http://www.visaton.de/de/chassis_zub...t/mr130_8.html
    НЧ: Visaton W200S/8 - http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w200s_8.html
    Возможно ли собрать из всего этого что-то более-менее прилично поющее?
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
    Казахстан, Петропавловск
    я думаю, под конкретные динамики, нужно корпус рассчитывать
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    собрал колонки две штуки двух полоски трех полоски с широко полосниками на сч не устраивали а эти (2гд36) на сч и вч неплохи на 35гдн1-4 и 2гд36 и корпус от вег 25ас-109(309) сделал фазоинвертор диаметром изнутри 4.4см и длиной где-то 15см изнутри обклеил синтепоном и поместил мешочек с ним на треть всего обьема , фильтр 35гдн на прямую а 2гд36 синфазно через последовательно включеные резистор пэв на 5 ватт и 16ом и после кондер МБМ от 2.2 до 4мкф подбирать на слух средне частотник убрал и отверстие заделал фанерой БАСС мягкий и приятный и при этом мощный всем кто слышил нравится а сосед подо мной постояно бегает с притензиями что у него окня трясутся.
  8. #47
    Ukraina
    Некоторые думают наоборот ...
  9. #48
    Калуга
    это же автомобильные, попробуй рассчитай под них объем...))))
    а мне жалко хорошие корпуса...
  10. #49
    Тольятти
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    только распушить её как следует и распределить равномерно
    зачем?
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    [MasteR],
    И правильно, что жалко. Вполне можно построить неплохую акустику на этих корпусах. Только заниматься всё равно придётся вам. Нужно освоить БассБокс, и подбирать потихоньку к вашему объёму динамик. Думаю, нетривиальная задача. Гораздо проще всё сделать с нуля, однако ещё не известно, что в конечном результате будет дешевле, - сделать заново ящики или использовать ваши, правда, с большим объёмом работы по поиску нужного дина.
    С уважением.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    зачем?
    Чтобы "продувалась" лучше, то есть чтобы к максимальной площади волокон ваты воздух доступ имел. А то сбитая она обычно в комок. Это как площадь контакта с теплоотводом, коим в данном случае на нч вата и является. Не думаю правда что это особо критично, но я обычно делаю именно так в случае закрытого корпуса.
