Показано с 21 по 40 из 51
Тема: 25 ас -109
    Аватар для iffector
    По умолчанию 25 ас -109
    Здравствуйте.Недавно за копейки купил 25ас-109.хочу заняться улучшением звучания.
    После некоторого поиска в интеренете нашел статьи журнала радио №2 и №6 за 1990г. с номером 2 все ясно,замена вч,корректировка фильтра и т.д.
    а вот с номером 6 не совсем.
    Там пишут, о пользе установки ФИ ~25 см(из листа чертежной бумаги делают пробный туннель. В отличие от настоящего его длина должна быть равна 25 см. Вставить в отверстие высокочастотной головки и, подав на вход разделительного фильтра сигнал частотой 30...40 Гц, перемещая туннель в отверстии головки, установить оптимальную*его длину по максимальному уровню громкости.)
    даст-ли ФИ ощутимый эффект?и можно-ли его сделать из пластиковой трубы (как для водопровода?если нет,то посоветуйте из чего еще его сделать
    заранее спасибо
    Аватар для iffector
    По умолчанию Re: 25 ас -109
    1)в колпаке дырок нет,с фильтром вроде тоже ничего не напутал,на предмет давления проверю.
    2)по поводу баса: я стенки ватой обклеил,а мешок выложил,думаю может ваты маловато,сегодня проверю.
    вопрос остается: вч динамик думаю все же заменить, на PT25B большего бюджет не позволяет,чувствительность у него 93дб можно-ли заменить его без изменений в фильтре?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    вату родную всю в корпус обратно, только распушить её как следует и распределить равномерно
    Аватар для iffector
    а лишку не будет? я ж еще стенки обклеил.
    а вот с сч,что делать-то?
    Так. Вот с обклейки стен ватой толку ноль целых, ноль десятых. Корпус заполняйте ватой полностью. Я так к родной добавил бы ещё немного...
    Для чего нужна вата, можете почитать сдесь http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/fiberr.htm
    А для чего обклеивают стенки сдесь: http://cxo.lv/index.php/acoustic/measure/17-fill
    В вашем случае актуально именно первое, а второе нет - нч голвка работает ниже частот на которых есть смысл бороться с переотражениями, в корпусе такого размера.
    Перегружаться низкими СЧ головка может только в 2х случаях:
    1. На неё подаётся НЧ сигнал - значит что-то не так в фильтре, берём схему и внимательно деталь за деталью проверяем.
    2. На голову воздействует излучение тыльной стороны НЧ динамика - значит сч головка не отделена должным образом от рабочего объёма НЧ динамика - ищем дырки, щели, замазываем, герметизируем.
    Насчёт сенона - не думаю что PT25B будет лучше нашей 3ГД-31. А если 3гд-31 доработать так http://cxo.lv/index.php/acoustic/measure/18-gd то я в этом уверен абсолютно.
    Аватар для iffector
    1)с сч все разобрался,была щель в колпак
    2)с вч не знаю,у 3гд от этого верхняя граница не станет выше,а сенон до 25 кгц играет
    3)ватой сейчас займусь
    Цитата Сообщение от iffector Посмотреть сообщение
    не знаю
    вот именно
    Вы сами то 25кгц слышите? Скорее всего 18-19 максимум, и то со спадом. Да и если бы качество звучания определялось верхней границей диапазона... 3ГД-31 на самом деле не такая уж и ужасная штука, как о ней пишут, если её немного с умом применять. В методике, приведённой выше, подробно рассказано что к чему, повторяться не вижу смысла. В прочем вам ничего не мешает поэкспериментировать с PT25B, если уж есть желание...
    Аватар для iffector
    вы в корне не правы, я звукооператор и не раз уже слышал в свою сторону это(специально на оборудовании резали звук и слушали командой частоты выше 20 кГц,из 7 человек двое слышали и я в том числе.(нарезал не я)
    я не считаю 3 гд плохими головками(акустические инструменты на ней уже послушал,очень естественно звучат),просто сравнивая с другими хочется чуть чтобы повыше они брали
    Ну если то не интермоды были а действительно частоты выше 20кгц, то остаётся только позавидовать вашим ушам...
    Аватар для iffector
    у всех это вызывает недоверие,но я не буду спорить,мне помощь нужна просто
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По схеме фильтра данной АС, даже ВЧ головка (3ГД-31) при её чувствительности, приглушена сопротивлением. Что бы по зв. давлению согласовать с другими головками. А РТ25В какова в этом плане?
    Аватар для iffector
    РТ25В более чувствительна,но я хотел делать на вч и сч переменные резисторы по типу как на с90 чтоб регулировать звуковое давление,а то сч очень "выпирают",а вч на мой вкус можно было бы чуть поболее ИМХО конечно.
    Там кривулина дикая на врхней середине, она и даёт "выпирание", я уменьшал резистор на пищик 7,5 кажется ставил, вч там действительно относительно середины придушены.
    Аватар для iffector
    все же я больше склоняюсь к выведенным переменным резисторам,не посоветуете какое сопротивление нужно будет повесить на сч и вч?
    да от ы90 и воткните резюки, если уж так хочется...
    Аватар для iffector
    хорошо,а реально-ли их купить в интернете?просто я что-то не нашел(((
    Молоток, местные барахолки всякие, проскакивают детальки периодически... хотя по мне так это, мягко говоря, сомнительная затея...
    Аватар для iffector
    почему?я просто не совсем понимаю,что в ней плохого
    у ас должно быть сбалансированное звучание, уровни выставляются в процессе настройки фильтра, а чего потом крутить то? Один раз настроил и всё... Клячина на вас нет
    Аватар для iffector
    Клячина на вас нет
    согласен,но я просто считаю что мне легче ас подстроить под комнату нежели наоборот)
    Новокузнецк
    Могу выслать два на 22 ома на СЧ и два на 15 ом на ВЧ. Применялись в S90 и в Амфитон 50АС-022.
