Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Саб на Visaton GF 200
    Уважаемые проэктировщики сабов посоветуйте лучший вариант.
    Саб для средней комнаты, динамик Visaton GF 200, двухобмоточный, при последовотельнов включении катушек:
    Fs-29 Hz
    Qts-0.32
    Vas-73 l
    Мне больше всего понравилось: ящик -30л, ФИ - 40 Гц, получается - 42Гц/-3Дб, 53Гц/0Дб, ГВЗ - 13мс на 40Гц-ах.
    Я так понимаю что самых низов от него ждать не следует, но мне больше для музыки, поэтому важно чтобы саб играл коректно хотя-бы то что есть.
    Может это не самый лучший вариант?
    Если сделать этот вариант, то как звук получится?
    Вообще может кто-то уже делал саб на этой голове, поделитесь опытом.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Саб на Visaton GF 200
    Для музыки, я бы посоветовл настроить ФИ пониже...около 30-33Гц
    И еще, крайне желательно снять параметры ТС, с реальной головки, может иметь место разброс.
  3. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    А можно пояснить почему. Для того чтобы улучшить ГВЗ? Но при этом спад АЧХ становится таким плавным аж со 100Гц. Или сдесь ГВЗ важнее?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Да, лично я бы отдал предпочтение именно в пользу ГВЗ и реакции системы на импульс. На этапе подстройки ФИ, поиграйся с различными длинами.
