Показано с 1 по 20 из 31
Тема: OPA1642. Минимальное напряжение питания
    Аватар для ilyata
    По умолчанию OPA1642. Минимальное напряжение питания
    Согласно документации, минимальное напряжение питания - 4.5 вольта. Надо запитать от 5-и вольт. Включен как инвертирующий усилитель. Напряжение на неинвертирующем входе задается высокоомным делителем 220 и 220 килоом. Вопрос: Почему на делителе не 2.5 вольта, а 2.1 вольта. Где в документации указан входной ток такой величины?
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: OPA1642. Минимальное напряжение питания
    Смотря чем мерить. Входное сопротивление измерительного прибора тоже входит в образовавшийся делитель.
    Аватар для ilyata
    Эх,waso, waso.
    Новокузнецк
    OPA1642 - ОУ с полевиками на входе. Поэтому входной ток там ничтожен. Погрешность столь высокоомного делителя может быть вызвана либо остатками флюса на плате, либо, если мерили прямо на неинвертирующем входе-вкладом входного сопротивления прибора. Собственно, ничего другого быть и не может, не считая косячных резисторов. Данные ОУ у меня имеются.
    Скорее всего Waso прав - погрешности измерений. ОС с конденсатором? Что на выходе опера?
    Аватар для ilyata
    Теперь вас двое - правых. Если поставить OP262, то точно 2.5 вольта. Конденсаторов в цепи ОС нет.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ilyata, сделайте делитель более классически:
    нижний к земле резистор шунтируйте конденсатором на 10-47 мкФ, а среднюю точку подключите ко входу ОУ через резистор, например 1к;
    Резисторы делителя можно уменьшить до 100 кОм - меньше собственная утечка конденсатора будет влиять на величину смещения.
    Аватар для ilyata
    наблюдатель, нижний резистор зашунтирован 1 мкф. Не электролитом. Утечек, кроме как на вход ОУ, нет. Да и я же пишу, что OP262 не фокусничает. Да и LM358 не делает фокусов. Вопрос про OPA1642.
    Вопрос про OPA1642.
    Вариант битого опера не исключаешь?
    У него 20 пикоампер входной ток (и смещения тоже), не должно быть перекоса.
    Входная ESD защита вроде тоже не должна влиять.
    Новокузнецк
    Странные вещи, однако. Я использовал ОРА1642 как неинвертирующий усилитель с Ку=34, на входе-магнитная головка, делитель ООС = 33к+1к. Напряжение смещения на выходе не более 5мВ. Может, ОУ "свистит" ? Или дохлый?
    ЗЫ. Alex опередил ))
    г. Калуга
    Так резистор на 1 кОм поставьте на вход ОУ и смотрите на нём ток, что втекает на вход при этом. Напряжение питания на самом ОУ в норме? Защитный диод по входу, притянутый к земле может давать повышенную утечку, после воздействия статики например.
    Аватар для ilyata
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Так резистор на 1 кОм поставьте на вход ОУ и смотрите на нём ток.
    И чем замерить этот ток? Как вы это себе представляете? Резисторов делителя не достаточно?
    Значит, так. От напряжения питания 6 вольт и выше, всё становится нормально. Но в даташите указано 4.5 вольта! Микросхема, естественно, не одна, не битая, не подделка.
    Да, но ответ кажется находится в даташите, в таблице на 3-й странице - 3-я строчка снизу, предпоследняя колонка.
    Ровно 6 вольт и получается
    Аватар для ilyata
    Видел я это. Витиевато сказано. Как и это -
    For VS less than
    ±3.5V, the common-mode input range does not
    include midsupply.
    Почему сразу не написать, что при питании меньше такого-то не всё буде так хорошо?
    Новокузнецк
    Сдаётся мне, Alex прав со строчкой в даташите. Нельзя её с таким смещением при таком питании использовать.
    Аватар для ilyata
    Так путают они разработчика. При 6-и вольтах питания на делителе получается 3 вольта! Не 2.5.
    ТАк они это и написали
    Более того - они написали что все хорошо будет выше 7в питания, перестразовались - у тебя и от 6в нормально.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Ну так в даташите указывется worst case, который у них 3.5в от плюса питания, так что, 3в вполне может быть, это же только лучше.
    Аватар для ilyata
    Да, разобрались уже с OPA1642. Пришлось применять OP262. А OPA1642, наверное будет хорошо работать в фильтре после Цапы, в CD?
    Новокузнецк
    ilyata, мне их звучание понравилось больше, чем у ОРА2132. И в усилителе ОРА1641 (одиночная версия) играет тоже очень достойно!
    г. Калуга
    ilyata
    А что, вправду не представляете как?! Измерить на резисторе падение напряжения и вычислить ток?
