Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Не посылайте к тилю-смолу
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Не посылайте к тилю-смолу
    Подскажите кто знает. 18lw1400 ФИ 180л. Четыре порта по 75мм. Их хватит? И какая длина? Или придется делать новый ящик. Или тема такая избитая , что всем уже лень советовать? Просто рекомендуют площадь ФИ не менее трети диффузора, а с такими трубами получается меньше.
    Последний раз редактировалось Аморалов; 01.08.2010 в 16:02.
    Украина,Кривой Рог
    По умолчанию Re: Не посылайте к тилю-смолу
    Для каких целей это будит и сока шт взял?
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Если что, дам рассчет для твоего ящика и дам готовый фирменный, разницу увидишь.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.08.2010 в 16:52.
    old chap Аватар для subsonic
    4 таких порта это очень маленькая площадь...
    Аватар для Аморалов
    Орел
    [QUOTE=***mosfet***;1071195]Для каких целей это будит и сока шт взял?
    Это сабик в дополнение к двум сателлитам на двенашках. Пока один.
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Изначально был ящик 270 литров с большими трубами, но его трудно было запихивать в машину и я его покоцал. Выпилил четыре порта по углам 75мм. Большего размера просто не влезли
    Украина,Кривой Рог
    из какого материала ящик то? фото в студию! вот тебе покаместь фирменный расчет, а я пока просчитаю что получится в твоем ящике, что бы ты визуально увидел, где допустил ошибку.
    http://www.eighteensound.com/staticC...ound_kit18.pdf
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Ящик - фанера 21мм усилен брусками 5 на 4 см. А на сайте я был и изначально хотел повторить эту конструкцию, но что-то меня удержало (заготовки уже выпилил )
    Украина,Кривой Рог
    итак, при твоем ящике и 4х трубах 75мм глубина нада 52мм, настройка на 45Гц.
    а после я подставил данные с фирменного чертежа, и удивился, что на графике получилась одна и таже картинка )))
    красный цвет это то что у тебя есть, голубой это фирма
    так что пробуй подставить, а там будит видно ;)
Название:	Без имени-1.jpg
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.08.2010 в 16:53.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Я таки вместил трубы по 105мм , так что проблема снята. А за помощь спасибо. Хотя я рассчитывал настраивать ФИ где-то герц на 35. Такую головку хочется запустить пониже. Если в этой коробке нереально, я лучше еще на фанеру потрачусь. Судя по графикам это не совсем сабвуфер получается. Скорее НЧ звено. Неужели снова пилить? Первый саб действительно выходит комом.
    Украина,Кривой Рог
    Ты видать не врубаешся ;) , саб на эстраде даж 18" работает от 40Гц, не ниже, ибо сигналы ниже 40Гц в диапазоне отсувствуют, за исключением органа, китайских барабанов и т.д. И я сомневаюсь что ты это будишь слушать на этом аппарате. Да и потом, сигналы ниже 40ГЦ оч нагружают усилитель, при этом усь клипует, а толка нет. Вибрация и все.
    У нас в прокате рупорные сабы на 2х18" бейма, они долбят от 50Гц, зато долбят так, что аж шкурка заворачивается.
    Так что не страдай ерундой ;)
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.08.2010 в 16:54.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    [QUOTE=***mosfet***;1071505]Ты видать не врубаешся ;) , саб на эстраде даж 18" работает от 40Гц, не ниже, ибо сигналы ниже 40Гц в диапазоне отсувствуют
    В D&B встречаются . Вообще комплект я собираю для электронной музыки. По мере обретения денег есть планы дополнить систему еще одним сабом. Вот только разобраться бы с первым. Чем больше читаю форум, тем больше теряюсь - какой саб собирать.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Mosfet, ты меня не матюгай, а если будет желание - спроси у своей проги объем ящика чтоб потом на 35Гц настроить, а то я с компьютером недавно знаком. Если чего - лишнее сабсоником отрежем.
    Украина,Кривой Рог
    Мой комплект 4х18ковш и 2топа 2х15. Хватает озвучить площадки до 1тыс чел)
    эм,были у меня субы, 250л, и дины ЕВМ 18, ФИ, долбили от 27гц. Зал 170м2 от них ходуном ходил, инфра низ раздолбал подвесной потолок и гипсовую перегородку. Вас сабов был 75кГ, все бы круто, но от такого веса хотелось больше эффективности. А когда обрезал от 40, это было самое то. Кстате, ящики были из дсп 32мм(дядя делал, ему один фиг нечем было заняться), так инфра низ раздолбал их нахер. А они были из нутри пропитаны пва в 7 слоев с газетой.
    Чесно, собери ковш, это куда круче просто саба . Ради интереса, обрати внимание на то, что чуйка обычного саба в раене 98дб, а чуйка ковша 104дб, а 6 дб это в 4 раза громче
    выбор за тобой.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.08.2010 в 16:56.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Давно об этом задумываюсь и нарыл кучу чертежей но не нравится мне их звук и все тут. Тем более не стоит задачи выдать по максимуму. Я сравнивал рупор и ФИ на одинаковых динамиках на одном аппарате в одном и том-же зале - рупора долбили сильней чуть не в два раза. На этом достоинства заканчивались
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    У рупора главный плюс - это высокая разборчивость.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Нижний Тагил, Russia
    Что обусловлено малым временем групповой задержки
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    поставили WSX для кислотников.
    DJ работающие только на ФИ S218, долго не могли врубиться нравится им или нет.
    В итоге, после возврата "домой", джедаи решают менять свой аппарат.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    В смысле нет бубнения и гудения?
    Простройте БП-4(у меня работал в 140 литрах) и не парьтесь!
    мобильно ,достаточно компактно и давление неплохое!
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Щас работаю на БП. Не нравится. К тому - же он очень узкополосный, а саб хочется запустить повыше чтоб разгрузить довольно дохлые сателлиты. Поэтому и заморачиваюсь на ФИ
    Украина,Кривой Рог
    ы , дак нормальный диапазон саба это 40-90...120Гц, выше 80Гц это уже миб бас считается.
    прочти как статейку http://rus.625-net.ru/audioproducer/2007/03/techno3.htm
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Вообще замысел системы был такой - НЧ до 200-300 Гц, мид до 5кГц дальше драйвер. Поясню почему так. Нормально звучащих драйверов от 2кГц немного и стоят они... И из соображений надежности . Тем более,что у меня XD125. Дальше быстрая двенашка( а надо было брать десятку), чтоб она нормально воспроизводила СЧ, низ с нее лучше убрать. Такие вот соображения
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Да, а что вы называете ковшом? Это типа рупора но с динамиком задней частью наружу?
