При нажатии на кнопку OPERATE, включается, но сразу возвращается в режим STANDBY. Неисправности ничего не предшествовало, сгоревших компонентов нет. Подскажите решение проблемы! Схемы нет. С чего начать диагностику не знаю.
Если прям сразу в стэндбай, то БП посмотрите по напругам в первую очередь, может какое напряжение не выходит с него.
Также взгляните,нет ли вздувшихся электролитических конденсаторов.
Вздувшихся кондеров нет. Меня настораживает транзистор (К2324) в БП, который сильно греется. Нормально это или нет? Я не знаю в каких точках мерить напряжения, схемы нет. Какое оно должно быть, 12V, 5V, 3,3V?
Думаю,что если после него КЗ,то он сдох бы.Наверно,где-то на вЫходе БП что-то неисправно.Может,кондёры высохли в БП(особенно,если находятся рядом с деталями,выделяющими тепло).Если есть измеритель ёмкости-проверьте их.Если есть(наверняка есть) мощные резисторы в БП-также проверьте.Проверьте все транзисторы в БП,все диоды.
Похожая проблемы была с DVD Hitachi. При включении начинал хаотично выдавать разные символы на экране и уходил в Standby, Мог сам из него выйти и опять мигает несколько секунд и снова Standby. Все питания были в пределах допустимого (совпадали с надписями на плате), конденсаторы в БП не вздутые, но как оказалось дело было именно в них. После замены все нормализовалось.
