http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html вот и дождались!!!
Подскажите как увидеть чертеж Cubo 12? По ссылке из первого поста http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html чертежа нет (((
для Master2k3: Спасибо
решил вот и я делать Cubo 12, динамики скорее всего 12TBX100 буду использовать, т.к. других на Украине не нашел в наличии. Да и эти имеются у всех только 4 Омные, а нужно 8 Омные.
Вот только элементы в конструкции (обозначенные A и B) не совсем нравятся, "А" великоваты, а деталь "B" трудновато будет подогнать точно. У Димы Т. это проще сделано.
Буду надеяться, что распилят мне точно по чертежу со всеми градусами.
maglevitos, нашел контору, у которой итальянский станок позволяет с точностью до 1/10 градуса пилить! Когда все идеально распилено, то и собирать легче будет. С динамиками только затык, у всех всё есть...но не всегда...и не везде...и не в достаточных количествах (как говорил Жванецкий), неужели придется Маг пихать?! Так я и хотел заменить Маг на фирму...в прошлом году сделал на M1501 саб с ФИ, для кафешек хватает, для улицы нужно два, а в машину не укладываемся с двумя. Поэтому решил сделать два миниатюрных. Попутно веду переговоры с Димой TDA о доставке на Украину, но переговоры повисли в воздухе... А хотим взять и палки, и кубатурики.
PS Нашли приемлемое решение с доставкой, надеемся, всё срастётся...
Последний раз редактировалось Дмитрий Sever; 20.12.2012 в 22:49.
Мужики, такой вопрос. Кубо 12 в глубину имеет 480мм. Если этот размер подвинуть на 580 или 680 мм, ну и ессно перерасчитать перегородки внутри, что тогда будет с параметрами? Кто использует программы для расчета, может глянете? Интересно, что получится???
LBeat, а как вы это определили?
PavelP, если в том месте импеданс катушки стремится к минимуму, то при её нагреве от горбика и следа не останется, аналогично будет и внизу диапазона - граничная частота уползет вверх герц на 10.
Симуляцию кубо 12 не помню, по этому говорю заочно.
remountier, спасибо! Мне лень было вбивать заново данные
Горбик уменьшится, но не прям фатально, думаю до 126-127дб сползет. А вот 50-65гц просядут основательно, фактически нижняя граница окажется в районе 70гц и ниже её будет спад.
Привет уважаемые кубостроители! Захотелось тоже запилить пору кубиков на Beyma 12 SW 1300, но динамиков дожидаться долго. Решил пока ради любопытства запилить Cubo 15 на Beyma P1200. Возник вопрос: делать как Cubo 12 вот с этого чертежа http://www.freespeakerplans.com/bass...ets/14-cubo-12 только шириной 600мм? Или вот этот file:///P:/44-cubo15.htm мне где то ещё один чертёж попадался. Что посоветуете?
Robertino-Lavrentiy, конечно 15".... дин должен "влезать" в горло по высоте...
Ну вот же:
http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/44-cubo15
Ну что Сергей я таки могу запиливать CUBO 15?
Жду только отмашку,завтра могу начать!
Я через недельку планирую начать пилить Кубо-12, так что мне очень интересно, что получится у вас. Будем делиться впечатлениями
запиливай 18" версию... размеры совсем чуть больше - но колибр больше...Ну что Сергей я таки могу запиливать CUBO 15?
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
