http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html вот и дождались!!!
Форму ручек вычерчивал по лекалу, которым является заводская пластиковая ручка. Место расположения там указал...при условии, что будут ферритовые бошки тогда центр тяжести точен! Ближайшее время увы замеров не будет, так как нечем мерить, да и негде...ближе к весне... сейчас только собираю корпуса...
Всем привет!Как интересно развИлась тема!А я сейчас готовлюсь к построению BR на двух маг 1580,с минимальным объёмом,пока только 162 литра,меньше не выходит....(((((
вы меня не поняли, я спрашивал не про то как ручки выпиливали а как считали их влияние на звук?
Unreal, А как они должны повлиять на звук? Они же не в самом рупоре (да и то еслиб и были на рабочей такой низкой частоте никак не сказались на звук), а только в предрупорной камере большого обьема... там на таких частотах и таких больших размерах камеры, они не усугубят.... я так думаю...
соглашусь.
не те частоты, чтобы мешать
http://photofile.ru/users/ssanshes/
ХЕ..... я вообще в тапок пихнул блок усилителя и пластиковые ручки)))) И ничего.. по моему. как работал так и работает. вот только думаю не поотлетают ли детали в усях)))).
Unreal, площадь не уменьшилась, уменьшился обьем камеры предрупорной....
Интересно услышать мнение сранения по звуку TH и CUBO по звуку, по кривине линий графика есть разница, а как это дело на слух ложится?
Ну они примерно одного поля ягодки...но вот у тех конструкций где большая предрупорная камера, бас менее выразителен в очень ближней зоне (1-3метра)....может мне просто так показалось... или плохо слушал...
Наверное нету перспективы у кубика по сравнению с тапком, если не сравнивают в реальности.
думаю очень конкурентная конструкция.
непридирчива к бошкам. проста. думаю почерк похож на кострированные кофши ...
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
этот кубик у меня запилен. нет бошки пока нормальной! но дружбан засунул в него авто саб (с большой добротностью, и слабым мотором). ну что - пинок стал пинком, но всеравно дин не тот, как нормальную бошку найду- выложу мнение!
Так и никто больше кубика не делал. А как хотелось бы услышать мнение о нем.
valvl63, Кирилл Сергеевич - уже отписался в соседней ветке .....
Подскажите пожалуйста, а должен ли Cubo 12" обшиваться? Я прочитал где-то, что якобы по бокам он обшивается немного, не помню точно. Если нужно обшивать, то какая толщина синтепона должна быть? Подскажите пожалуйста, а то стенки люди уже пилят, а собирать не начнут, пока точно не станет известно.
