http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html вот и дождались!!!
бери 18", там чувствительность выше.
ЕВМ феррит столько же примерно будет стоить. Если брать феррит для лабуха, то лучше 15" с 3" катухой. И легче и дешевле и усилитель дешевле. Чувствительность не столь важна. На НЧ всё-равно не обманешь. Чем выше чувствительность, тем выше нижняя полоса. Всё решает конечное оформление (ящик).
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Раз уж этот разговор в теме о Кубо, напомню, что динамики Актон не подходят для чего-либо, кроме фи. Не надо пробовать.
Ну может когда нибудь и соберу кубик на 18", но пока в нем нужды нет, да и знаю конечно, что чем больше диффузор, тем выше чувствительность. По поводу 15" с 3" не думаю что кубо на 15 будет легче. Просто пока не могу разобраться, на что конкретно смотреть при выборе динамика для Cubo12. Хочется найти оптимальный дешевый динамик и оптимальный из более дорогих, в сторону референсных продуктов смотреть страшно из за цены конечно.
может я и ошибаюсь но вроде как при одинаковом магните и катушке больший диффузор обладает большей чувствительностью, взять те же 150 ГДШ на 10" и на 12"
Unreal, на какой частоте?
Если мы говорим о сабе, то 30-100гц
Я говорю о чувствительности. Или уже потеряли нить разговора.
ЗЫ Ага! 12" саб от 30 гц - браво!!!
еще раз повторюсь, откройте параметры головок 150ГДШ ноэма, на 10" и на 12", магнитные системы и катушки у них одинаковые, но тем не менее у 12" головки выше чувствительность на всем протяжении АЧХ. Понимаю что можно и не доверять измерениям завода, но все же. И вообще хватит спорить, не о том речь. Поиски динамиков для кубо продолжаются, пока только путаница в голове и ужас от цен.
По ссылке в шапке темы сказано:
** Apart from those drivers measured Cubo 12 will work with a wide varieti235;ty of 12" (and 10”) drivers preferably with an EBP of 100 or higher; Fs (30-52 Hz), Qts (0.20 - 0.37), Vas (50 - 125 L) / (1.77- 4.42 ft^3). Where EBP = Fs / Qts.If you*re uncertain if a driver is suited, PM or mail me at questionsaboutCubo.at.gmail.com
Вот и подбирай динамик с подходящими параметрами.
Чего там подбирать-то, блин? Дешевле Евм только мусор.
я так полистал и понял что кобальт дороже неодима, хотя и лучше по параметрам! А я уж хотел старую школу предложить
Ну вот собрал подружек для своего кубика. Кому интересно подробнее милости прошу в ВК https://vk.com/yurec_liventsev. Вполне неплохо спелись. Огромное спасибо maglevitos За помощь и терпение к порою глупым вопросам.
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 06.04.2016 в 16:50.
Практик со стажем, это на шириках или коаксиалах?
Ширики, восстановленные 4А-32. честно сказать думал о дополнительных пищалках, но послушав, решил что пока не стоит.
