http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html вот и дождались!!!
Динамик ЕВМ И124С26 вот только не знаю, делают они их сейчас или нет. Я покупал года 3-4 назад, все никак руки не доходили, хотел тапок из него, но ребята с форума уговорили на кубо. А кстати, если делают его, то какова цена? Ну или цена аналогичного фатайла?
мдаааа, цены сейчас не просто кусаютс а грызут насмерть
А какая цена то? Этого динамика нет в прайсе...
Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
Думаю тысяч 7 )) на феррите там получается катушка 26 и магнит от 15 18 диффузор от B124A19 bl походу слабенький порядка 24 (( на неодиме аж 27
---------- Сообщение добавлено 23.53 ---------- Предыдущее сообщение было 23.48 ----------
B124C26N
Qts = 0.211 Total Q
Qes = 0.215 Electrical Q
Qms = 14.640 Mechanical Q
Fs = 41.173 Hertz, Free Air Resonance
Res = 5.95 Ohms, DC resistance
Ls = 6.037m H, series inductance
Lp = 18.11m H, lossy series inductance
Rp = 18 Ohms, loss across Lp
Dia = 263m meters, effective
(%shift) 16.0 %, resonance with mass
Vas = 58.74 litres, air volume equivalent
mms = 104.9 grams, effective mass
cms = 141.7u m/N, compliance
bl = 27.72 T*m, motor strength
n0 = 1.821 %, max efficiency
SplSens = 94.92 dBSPL max at 2.84Vrms
(Added mass) 44.5 grams
Xmax= 7.5 mm
Индуктивность в зазоре B = 1.39..1.41 Тл
высота намотки 26мм, фланца 8 мм.
Последний раз редактировалось Михаил 1985; 06.11.2015 в 14:04.
ну на ферите еще куда не шло, а на много ли он слабее чем на неодиме? ну в плане магнита.
7 тысяч за неодимовую 12шку это даром! Где купить сие чудо?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Аааа, ну тогда извините. Не далеко уже и до итальяшек.
В124с19
Qts = 0.195 Total Q
Qes = 0.198 Electrical Q
Qms = 10.074 Mechanical Q
Fs = 35.601 Hertz, Free Air Resonance
Res = 6 Ohms, DC resistance
Ls = 2.170m H, series inductance
Lp = 2.211m H, lossy series inductance
Rp = 2.438 Ohms, loss across Lp
Dia = 265m meters, effective
(%shift) 19.7 %, resonance with mass
Vas = 101.4 litres, air volume equivalent
mms = 79.61 grams, effective mass
cms = 252.4u m/N, compliance
bl = 23.40 T*m, motor strength
n0 = 2.206 %, max efficiency
SplSens = 96.33 dBSPL max at 2.84Vrms
Bl у него достаточный, больше при такой подвижке, имхо, не нужно. Для компактного саба подходит лучше 26, так как во-первых, быстрее, а во-вторых, громче. Какой прок от тяжелой подвижки, если в тиоге система играет в 1.5 раза тише, но зато на 3-4Гц ниже. В гибриде держит 800-900Ватт со звукорежиссером, умеющим пользоваться компрессией и держать уровень.
блин, я для кого пишу? феррит версия на 1,5дб чувствительность ниже. Это со слов производителя. Плюс вес в 2 раза больше. Для бюджет варианта пойдёт, неодим стоит почти так же как файтал, но у файтала чувствительность ещё выше неодим ЕВМ на 1 или 1,5дб не помню, плюс термокомпрессия ниже за счёт вентиляции, плюс ход линейный чуток больше плюс катушка термостойкая, позволяет больше вкачивать. У файтала только один минус - случись что подвижку придётся ждать долго + дорого + её клеить надо.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Насчет двукратно меньшего веса -- это, видимо, ошибка.
Пардон за невнимательность, впредь учту. Но вот у фатайлов смотрел прайс, так там самый дешевый 12" с 4" катушкой - 16570 и это я так понял ферит, а неодим весь за 20 и выше. И что интересно, выше мощность - меньше чувствительность, 700 ват - 97дб 1000 ват - 95дб.
---------- Сообщение добавлено 20.41 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
как самый демократичный вариант - взять актон за 6000
---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.41 ----------
ферит конечно, но для лабуха пойдет
Практик со стажем
Смотрите на какой частоте эти 95 97 дб мощность и там и там 1000вт Актом это тот же евм для бюджетных дел... Я брал у них 2 15 с 4 катушкой через неделю они зачиркали...
Мое общение с Актоном состояло из двух разговоров, и оба раза мне почему-то нахамили и послали.
