Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: ламповые усилители: с чего начать
  1. #81
    Аватар для Pinmax
    По умолчанию Re: ламповые усилители: с чего начать
    Судя по всему импеданс у них как раз 4 ома
    4/3, как писали Andy911 и Alex, и я в том числе, равен 1,333. Что-то не так?
  2. #82
    Toronto
    все не так
    1.333 это сопротивление постоянному току трех параллеьно соединенных резистотров.
    В колонке стоит три динамика подключенных через фильтры. И сопротивление ее будет сильно зависеть от частоты Поэтому говоря об импеданце нужно указывать диапазон чаастот в котором оный (импеданс) был измерен для АС импеданс указывается в номинальном (для АС) диапазоне частот (40Гц-20кГц к примеру) и определяется в оснoвном низкочастотником. На паспорте же указывается приравненным к одному из стандартных значений из ряда 4,6,8,12,16.
    Поэтому импеданс твоиx АС 4 Ома
    Слышал выражение кривая импеданса?
    Tак вот скажем 4-ex омный динамик может (в звуковом диапазоне) иметь на определенных частотах сопротивление от 2 до 30-40 ом
  3. #83
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Сопротивление да, а вот импеданс нет
  4. #84
    Аватар для Pinmax
    А эта цифра откуда взялась?
  5. #85
    Toronto
    Ты вообще сообщения читаешь?
  6. #86
    Аватар для Pinmax
    Если вы имеете в виду
    то можно поподробнее, почему? Потому что я не вижу связи. Только не нужно говорить, что я ничего не знаю, это и так понятно...
  7. #87
    Toronto
    Потому что
    В колонке стоит три динамика подключенных через фильтры. И сопротивление ее будет сильно зависеть от частоты, Поэтому говоря об импеданcе нужно указывать диапазон частот в котором оный (импеданс) был измерен для АС импеданс указывается в номинальном (для АС) диапазоне частот (40Гц-20кГц к примеру) и определяется в оснoвном низкочастотником. На паспорте же указывается приравненным к одному из стандартных значений из ряда 4,6,8,12,16.
    P.S. Ответь на вопрос, какое сопротивление у конденсатотра на постоянном токе?
  8. #88
    Вот прям тютелька в тютельку получается, но, как я раньше писал,
    пора менять тестер
    Не надо, импеданс динамиков тестером все равно не померяешь
    Старые записи - это, конечно, хорошо, но чтобы они нормально сохранились, приходится их "записывать через компьютер"... Увы...
    Я не настолько "старые" слушаю, с ними прекрасно обходятся и без компьютера.
    Безусловно, согласен. Но, увы, я действительно считал их нормальными, и никак не мог предположить, что у них импеданс 1,333...
    Да причем тут импеданс, от него качество напрямую не зависит. И с чего ты решил что там 1.33: Там 3 одинаковых динамик в параллель стоят? Боюсь если это тма, то какой там импеданс уже не очень важно....
    ведь если все заблуждения новичков называть бредом
    Бредом называются не заблуждения, а нечто иное.
    Ведь самая основная задача для новичка - это избавиться от заблуждений, а остальное при наличии головы на плечах можно постигнуть...
    Но ты ведь учиться не хочешь.
    Как-то отвлекают подобные реплики, прям сильно...
    Пока то что ты пишешь, сильно увеличивает вероятность того, что скоро тебя ничего отвлекать не будет.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    потому что сопротивление это не импеданс.
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Ты его еще про лампочку с диодом спроси
  9. #89
    Частый гость Аватар для Citrus
    Цитата Сообщение от Света Посмотреть сообщение
    В литературе легко можно найти. Вот, например, на моём сайтике
    ....ай ты умничка какая, там кое-что зацепил для себя, спасибо большое
    Алаверды!
  10. #90
    Toronto
    Ну пока для него это слишком сложно будет, конденсатоp и постоянка, в первом приближении, заметно попроще будет
  11. #91
    ДВР
    Офтопом.
    Когда-то у сынка в конспекте увидел примерно такую картинку с пояснениями о том, что куда втекает, во что и как упирается, и протекает мимо. На вопрос - что это за "графити", был совершенно серьёзный ответ: "А... Это нам препод объяснял, как работает диод и кондёр..."
    Думай. Думай всегда…
  12. #92
    Аватар для Pinmax
    В какой момент времени? Оно растет, пока конденсатор не зарядится, после чего он вообще не пропускает постоянку.
    Но смысл, как я понял, не в этом. Получается, что из-за фильтра, сигнал определенной частоты поступает на определенный динамик. То есть, для одной частоты импеданс будет равен импедансу динамика, на который она попадает через фильтр, так? А вот как быть с сигналом более сложной формы? То есть, если подать одновременно 3 частоты, например, 50, 5000 и 15000 гц, то фильтр же их пропустит каждую на свой динамик, и что там в итоге получится, я как-то не догнал..
    Ну и сколько еще раз нужно объяснить? Похоже, даже если я потрачу несколько лет и когда-нибудь кандидатскую защищу по этой теме, то ваше мнение нисколько не изменится... прям ну совсем никак...
  13. #93
    Мммм, ты в курсе законов Кирхгофа?
    Тебе? Думаю много.
    Зачем?
    А ты попробуй
    P.S. Вс это напоминает очередной клонский стёб.
    Ты резистор в своем усилителе нашел? Кстати, ты обещал схему/фотографии, где они?
  14. #94
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня в техникумовской тетради по электротехнике в точности такие же картинки были А ток в катушке по фазе отстает, так это он пока по виткам протечет... Ну нам простительно, мы на строителей учились.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  15. #95
    Челябинск
    А если их подать на один динамик, что тогда?
    С уважением, Игорь.
  16. #96
    Аватар для Pinmax
    Нет, припоминаю только один - тот, что про алгебраическую сумму токов в узле. Думаю, это риторический вопрос, это же форум для новичков...
    Входной каскад очень похож на этот: http://www.free-circuit.com/wp-conte...mp-circuit.gif
    Причем если убрать регулятор громкости через который еще что-то может на корпус идти, то ничего не меняется. И таких схем видел целую кучу, поэтому и не придавал значения. А вообще уже порешили на том, что резистор есть в ЗК, и замяли эту тему.
  17. #97
    Нет, не "замяли" - ты говорил что у тебя ЗАВОДСКОЙ усилитель.
    Усилитель не обязан "знать" к чему его подключают, и есть ли там резистор на землю, или там конденсатор на выходе - он в любом случае не должен выходить и режима и палить лампы (а это вполне вожможно, при "grid into air"), поэтому не быть в нем гридлика не может.
    Я так понимаю, что схемы и фотографий не "очень похожего" а КОНКРЕТНО ТВОЕГО усилителя не будет? А он вообще у тебя есть?
    Ну и что ? Может новичкам еще таблицу умножения обьяснять, или рассказывать что такое логарифмы (а без них никак, если оперировать децибеллами)?
    - Вот видишь "припоминаешь".
    - Думаю что ты второй ты тоже "вспомнишь".
    - Ранее ты еще произнес слово "импеданс" вместо "сопротивление," типа как "случайно".
    - Да легко ответил на вопрос о конденсаторе и постоянке.
    - что регулятор громкости выполняет функии гридлика тебя тоже "внезапно осенило"
    Здается мне, что ты прекрасно все знаешь. "А казачек-то засланный" Поэтому версия о клоне и стёбе - вполне релевлантна
    Последний раз редактировалось Alex; 05.08.2010 в 16:09.
  18. #98
    Аватар для Pinmax
    - что регулятор громкости выполняет функии грилдика тебя тоже "внезапно осенило"
    Что такое функция грилдика я не знаю, но в регуляторе громкости определенно есть сопротивление на землю. Хотя, как я и писал раньше, если регулятор выпаять, то ничего не меняется.
    И все же, я не понял, к чему тут закон Кирхгофа, можно поподробнее, к чему его тут применить?
  19. #99
    - Аватар для Olegyurich
    Так нам тоже препод по ТОЭ объяснял. Легко запомнить, кстати.
    avtech@palabs.ru
  20. #100
    Это единственное. чего ты "не понял"?
    А ответы на вопросы, кстати, будут?
    А то по прежнему "меня терзают смутные сомненья"...
