Страница 53 из 59 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1179
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1041
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от кудрявый Посмотреть сообщение
    Алекс, а как изменить номиналы чтобы на выходе был 1 вольт, 2 мне многовато...
    Если в моем, то R9 вдвое увеличить.
  3. #1042
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Т.е. снижаем усиление первого каскада, не второго?
  4. #1043
    Можно и второго.
    Можно попробовать и так и так и выбрать что лучше.
  5. #1044
    Зарегистрировался
    Доброй ночи, Нч шум победил остался только вч подскажите как срезать его в фонокорректоре?
  6. #1045
    Николаев
    Alex, а что будет, если в вашем фонкорректоре и второй операционник поставить 1642 ?
  7. #1046
    Хуже не будет.
  8. #1047
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Поставил связку из OPA2604 + LM6172 , очень душевно . Прям слушаю не нарадуюсь . Пробовал разные операционники , но эта пара "зашла" .
  9. #1048
    Доделал свой вариант этого фоно корректора . Ругайте .
    Все уже собрано в "железе" , здесь выкладываю схему . Здесь МС приамп ( отключаемый ) взят здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54725&page=5 + ММ часть из этой ветки . Так же есть две регулировки , собранные на отдельной плате , переключение галетным переключателем ( пер-к не китай ) . Первая регулировка это вход Мс-ММ + Ку первого операционника . Второй переключатель регулирует НЧ\СЧ . Подумалось , что раз есть возможность регулировок ,т то надо этим воспользоваться . Получилось интересно , есть с чем поиграться
Название:	MC + MM.JPG
  10. #1049
    Pskov
    А кто будет R1 отключать при подключении головки ММ?
    Думаю, с фоном наиграетесь.
  11. #1050
    Могу и его подцепить на первый галетник . У меня на самом деле галетник 4+4+4 двух рядный , я ему один блок не задействовал .Можно и с R1 поэкспериментировать .
  12. #1051
    Pskov
    Раз галетников много, то полезно будет поставить еще один - С7 подбирать под индуктивность головок.
  13. #1052
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    И ещё один - подбирать входное сопротивление под конкретную MC голову.
    В общем, ... и отвага.
    (© ДДТ)
  14. #1053
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    И соплей куча!( со своим исходом)
  15. #1054
    Подбор емкости и сопротивления под разные МС головы , в моем случаи , пока не актуален , и не факт что будет актуален в обозримом будущем . Я планировал этот МС приамп для одной конкретной головы , но остался без работы и без покупки этой головы . Когда теперь ее куплю и настрою вход а МС - не известно . Данный МС преамп в этой схеме , это задел на будущее , он установлен но пока не используется
    На данный момент у меня есть куча свободного времени , и желание сделать фоно корректор "под себя " , вот и экспериментирую .
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Сделал отключаемый R1 при подключении ММ секции , на фон это не как не повлияло . Фон остался там где и был и в тех же " обьемах " , с МС + ММ фон 50 Гц , а при подключении только ММ секции , фон 100 Гц . Это китайский БП на 317 \ 337 , нужно его переделывать , или вообще сделать что то другое .
    - да вы правы , с фоном я еще наиграюсь . А как было хорошо с двумя кронами , не какого фона .....
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Если бы у меня была финансовая возможность иметь несколько МС голов , то я пожалуй не заморачивался бы с этой схемой , а прикупил бы какой ни будь Люксман . и жил спокойно . ...... хотя наверно это будет не так интересно как " ковырять " свое .
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    - ну не без этого , хотя старался , чес слово .
    а если серьезно , то вторая плата с галетниками стоит сверху над первой платой в 30мм ( над МС секцией ) , проводники максимально короткие , сигнальные провода за экранированы . При первичном тесте всей схемы от двух крон , не каких посторонних шумов и наводок не было . Далее эти платы в сборе встанут в корпус "преда " и там уже придется их отгораживать от платы ушника и цапа .
  16. #1055
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если судить по вашей схеме, то необходимо отключить всю МС схему вместе с ним. Надо сделать два отдельных входа под ММ и МС, а не переключать на входе.
    Такое количество переключений избыточно, так не делают. Ставят максимальный номинал и параллельно ему переключают на меньший.
  17. #1056
    - Да . технически это легко сделать , вместо отключения R1 от земли , сделать отключение линейного входа на МС часть . Вопрос - а что это даст ?
  18. #1057
    Саратов
    У вас в самой чувствительной части не будет никаких переключателей. Зачем лишняя коммутация там, где сигнал измеряется микровольтами?
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Зачем отключать, сделать отдельный вход для МС.
  19. #1058
    Пожалуй по " правильному " так и нужно было поступить , но в моем случаи это скорее пойдет во вред . Обьясню . У меня корпус 430мм на 380мм , стандартный "ХайФайный " , этот ММ в сборе будет стоять вертикально в переднем правом углу этого корпуса , и занимать место 180мм на 50мм . Полностью закрыть его от основного пространства корпуса - не проблема . Будет корпус в корпусе , это снизит возможность помех и наводок извне , а вот тянуть через вес корпус на заднюю стенку еще коммутацию для МС это по моему приведет к увеличению наводок и помех . Возможно я и не прав , но мне думается что лучше будет свести к минмому всю коммутацию .
  20. #1059
    Новичок Аватар для Neko
    Всем доброго вечера! Наконец-то опять появилось время для фонокорректора... Накидал схемку на основе выложенной тут, разница только в габаритах и в более точных номиналах. В таком варианте нет косяков, будет работать? Проверьте пожалуйста, если не сложно, номиналы высвечиваются при наведении. Схема просто для проверки номиналов и трассировки, окончательный вариант чуть изменю.
    • Тип файла: rar FK.rar (27.6 Кб, Просмотров: 126)
  21. #1060
    Одесса
    Цитата Сообщение от александр М Посмотреть сообщение
    Это точно. Вам уже несколько раз это говорили. Вот расчёт постоянных времени. В скобках стандарт. Подбирайте под свои номиналы.
    Здесь те номиналы, что стоят у меня. Последовательная коррекция для Бокарёва.
    Вложение 379035
    Точные формулы и их вывод вот здесь https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3235 часть первая, глава 1.2.8.1 «Традиционная» схема. . В частности для ЭТОГО случая "классической традиционной схемы" (а их целых два ) тоже - см. в самом конце указанной главы. Там же "облегчённые" формулы. Например, C2~0,342*C1 (*) ; R1~6,88*R2 (из формул (14a) на последней странице первой части этой работы). С операционниками, конечно, можно принимать, что каскад до корректирующего четырёхполюсника имеет нулевое выходное, а каскад, нагружающий этот четырёхполюсник бесконечное входное.
    (*) Следует, что номинал C1 больше C2 приблизительно на 11 номиналов ряда E24 (ошибка меньше погрешности ряда). Т.е. если (условно) C1=1мкФ, то С2~330нФ, а для Вашей схемы, где С1=0,47мкФ, должно быть С2=0,342*0,47~0,16мкФ
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 07.11.2020 в 05:57.
    Электричество дисциплинирует
