Страница 42 из 59 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Ну да. Сейчас все силы кинем на выяснение, куда питание делось. Хотя, и с этими куцыми 11 вольтами схема обязана работать. Но осадок останется.
  3. #822
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Нагрузил БП 130 омным резистором. Просел до 1В. На плате БП стоят предохранители на 160мА. Получается маломощный БП в Арктуре?
  4. #823
    скорее микромощный. Можете схему выложить этого питания? Там же, черт возьми, был и работал его родной корректор?
    Схема корректора потребляет от силы 15 -20 ма. Это как бы примерно 1 килоом в нагрузке питания. На 130 омах может и присесть.
  5. #824
    схема вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное трансформатор там слабый
  6. #825
    Питание мощное, но сперва не мешало бы все емкости махнуть на новые, уверен, что там дичь на выходе творится. Резисторы R1 R4 взяты с перепугу, там ом по 200 хватит. Может быть, они и причина просадки по питанию.
    Схема грамотная, должна работать без проблем.
    Тем более-гляньте, в родной схеме один опер, а у вас их два.
    Насчет трансформатора- не думайте зря. Там все как надо.
  7. #826
    Бока, электролиты все заменены в БП на новые (до меня). Попробую заменить R1 и R4 на 200 Ом
  8. #827
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    И после диодного моста в Арктуре я бы поставил хотя бы по 1000 мкф.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  9. #828
    Заменил конденсаторы на 1000 мкф после диодов в мосте. Резисторы R1 и R4 на 200 Ом. При подключении платы корректора питание 14-0-13.8В
    На выходе 9 и 40мВ.
    Норм?
  10. #829
    Ливны
    Теперь да! Хотя если мучает перфекционизм, измерь напряжение до стабилизатора - ели оно не меньше 22в, я бы переделал его, чтобы на выходе было почти +/-18В, но не более! Схеме с пассивно коррекцией повышенное питание не помешает.
  11. #830
    Все работает. Спасибо всем за помощь.
    Бока
    , Я еще один корректор делал (вроде ваш). Вроде все работает но есть фон наверное питание плохое, добавлял в БП емкости фон меньше стал. Корпус маленький не получилось развернуться) Надо его все же сделать как надо.
    Только наверно это тут будет оффтоп, а где по нем вопросы задавать?
ID:	329899 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329900 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329901 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329903 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #831
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto..._riaa/7-1-0-14
    Питание дераните отсюда, проверено много раз.
  13. #832
    Voronezh
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    но есть фон
    Возможно виноват трансформатор. Слишком он близко к входным лампам стоит. Обратите внимание - по ссылке Александра стоит торовый трансформатор - у него поле рассеяния существенно меньше броневого. Да и стоит он там, по ссылке, намного дальше от входных ламп. Проверить это легко - не переделывая схемы просто отнести трансформатор на проводах удлиняющих на пол-метра и послушать фон.
  14. #833
    Трансформатор применял не только тор, но и зеленку, ТАН 31, коммутируя первичку на 127+127в. Причин фона несколько, каждую нужно вычислить, убедиться и убрать . Схема- простая и красивая- далеко не все счастье, конструктив не менее важен. Поэтому и пришел к корпусу типа селедка, на одном краю - силовик, за перегородкой до потолка, на другом- входные цепи , закрытые платой корректора и дном корпуса. Но эти фокусы ничего не значат без нормального питания схемы .
  15. #834
    Сергиев Посад
    В трансформаторе ТАН скоммутируйте сетевыю обмотку на повышенное напряжение питания. Фон должен значительно снизиться
    Почитайте статью. Радио 1983г. №7 стр 28-29 В.Т. Поляков
  16. #835
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    minzurkamax,открой новую ветку и дерзай там!
  17. #836
    CHCLF2, ok
  18. #837
    г. Ставрополь
    Сегодня запустил, но ничего радужного не узрел. Вход и выход стоят мс NE 5532 P. Заметен небольшой провал в середине и небольшой подъём в ВЧ (может повысить 0, 15 мкф до 0,175... 0,2 мкф?)Но самое главное-сильный шум.Менять на другие мс? фона нет.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 20.10.2018 в 19:32.
  19. #838
    Ливны
    Поставь на вход OPA2134.
  20. #839
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Сегодня запустил
    какая вертушка/голова? На отсутствие возбудов проверяли? АЧХ снимали?
  21. #840
    г. Ставрополь
    dekko,Technics SL-D 2 с родной и нормальной головой. Видимо пробовать надо входящую мс с малым уровнем шумов. Кроме ОРА2134 что есть?
