Страница 56 из 59 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1101
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Разьеденил земли. Отдельно левый правый и корпус тонарма провел отдельным проводом.
    Фон в разы меньше но еще есть.
    Высокий выходной сигнал. В усилителе РГ на 5-10% у де громковато выходит.
    Может уменьшить КУ в половину?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  3. #1102
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Какие R3,R4,R8,R9 поставили? При тех,которые в схеме на стр.43-выходное 350-400mv.
  4. #1103
    Печатная плата-стр4 #75 по памяти не помню . Только смотрел постоянку один канал 17мВ второй 23мВ операциониики 5532.
  5. #1104
    Екатеринбург
    Этими резисторами задается усиление,у Вас возможно установлены номиналы, как на ПП стр4. Поэтому приложена "Правильная схема".
  6. #1105
    Так и есть номиналы те что указанына ПП стр4
    R3-13kOm
    R4-5.6kOm
    R8-9-100Om
    На правильной" схеме нумерация не совпадает.
    попробую сравнить правильную и н правильную)) и выяснить кто из них кто))
  7. #1106
    Екатеринбург
    R3-13kOm
    R4-5.6kOm
    R8-9-100Om
    На ПП должно стоять так: R1-47K, R2-130, R3-4,7K, R4-5K, R5-680, R6-2K, R7-75K, R8-470, C3-0,47мкф, C4-0,15мкф, C5-можно 4,7мкф. электролиты-100мкф,остальные кондеры-0,1мкф.
  8. #1107
    Подскажите эти номиналы кординально меняют работу коректора?
    и аки как его протестировать?
    RMAA не поможет я так понимаю?
    Вот бы попросить адмиов закрепить правильную ПП схему и правильные номиналы в шапке ветки. Полистал ветку не я один на грабли наступаю...
    пока все на столе на проводках.
    транс наверно лучше отдельноподальше поставить?
  9. #1108
    Екатеринбург
    Автор корректора все уже разжевал,поэтому собирать лучше по "ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ". Корректор звучит очень хорошо,а если ещё поиграться с ОУ,то найдете свою "Золотую середину". Трансформатора хватит мощностью 2Вт.(потребляют только ОУ-16mA-Оба).
    Последний раз редактировалось tig64; 18.05.2021 в 15:02. Причина: ДОПОЛНИТЬ
  10. #1109
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Если по схеме со стр.43, то на АЧХ Влияют R6,R7.C7,C8,C9. На общее усиление R3,R4,R8,R9.
  11. #1110
    Новичок Аватар для Neko
    Печатная плата-стр4 #75,правильная схема-стр43 #845.
    Плата под схему ну никак не подходит. На плате деталей больше.
    Я вот такую под свои размеры сделал, специалисты, посмотрите пожалуйста, косяков нет?
    fk21.rar
  12. #1111
    Такая АЧХ пойдет? ровнее не получается....
Название:	звуковая и коректор.png
  13. #1112
    Такая АЧХ пойдет?
    А как это снято?
  14. #1113
    А как это снято?
    RMAA REW
    первой удобнее
    Вторая красивее но графики совпадают
    На работе встроенная звуковая реалтек
    Могу дома снять на асус ксонар д1
  15. #1114
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А как это снято?
    походу белый шум на вход подали и конское усреднение...
  16. #1115
    А надо какой?
  17. #1116
    г. Омск
    А надо какой?
    мож фиолетовый ХЗ, в спектре еще много цвета)))
  18. #1117
    RMAA
    Что на картинке лядовская поделка я вижу, я имел ввиду как подавал, напрямую со звуковухи?
    Правильнее через анти-RIAA цепочку, можно еще через эквивалент головки.
    Ну я когда быстро надо, тоже белый шум подаю.
    (тут анти-RIAA была не очень хорошая, оттого горб внизу)
  19. #1118
    Сделалсравнительные замеры фонокоректора Harman kardon hk 6100 NE5532 и звуковой карты
    на картинках подписанно.
    Второй столбик с названием 1 сделан ошибочно. Как удалить?))
Название:	harman NE5532 ASUS.jpg
Название:	harman NE5532 ASUS искажения.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Со звуковухи
  20. #1119
    Со звуковухи
    Понятно что не с видеокарты
    Ключевое слово было - "напрямую".
  21. #1120
    Одна запись на коректор хардмана
    другая на 5532
    https://drive.google.com/file/d/1ul-...JXMsuZrRKlfvd8
    https://drive.google.com/file/d/1zcN...2Kn5l8J8Nys2cg
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Оцените пожалуйста записи!
    Какая Вам больше нравится?
