Страница 55 из 59 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1081
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Вопрос по постоянке на выходе. Питание сейчас 2*17,5. При применении двух ОПА2604, постоянка в пределах 3-5 мв. Но по звуку лучше, если на выход ставлю ЛМ6172. У меня их аж 5 штук. Самая маленькая постоянка в этой комбинации 22 - 98 мв. Если на входе ОПА 2134, на выходе ЛМ - примерно 50-60 мв. С другими вариантами другие значения. Т. е. получается привязка корректора к ОУ по значению постоянки. Вопрос! Как с этим бороться?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Кстати, очень полезный калькулятор для этого корректора:https://www.kabusa.com/riaa.htm
  3. #1082
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Отбалансировать понравившийся ОУ согласно схеме, приведённой в его инструкции по эксплуатации (даташиту). Или, если пол-ведра, подбирать.
  4. #1083
    Voronezh
    Таки я за шо!) Прилепить подстройку нуля на выходе. Просто жду еще 2 варианта ОУ. Из тех что есть неочевидно что оставить, а если питание опустить до +-15, так у меня еще пяток вариантов прибавится) Я не силен, но помнится лет 7 назад в преде автоуся лепил подстроечник концами между + и -, а средний контакт через резистор на второй вход оу. Номиналов не вспомню. Может и тут так попробовать?
  5. #1084
    Новичок Аватар для infopol
    Цитата Сообщение от 33Lives Посмотреть сообщение
    А если использовать OPA37? прецизионный и малошумящий (80 nV )
    https://html.alldatasheet.com/html-p...0/OPA37GP.html
    Последний раз редактировалось infopol; 11.03.2021 в 13:59.
  6. #1085
    Вот еще одна интересная схема
    http://radio-uchebnik.ru/shem/45-aud...rektsiej-achkh
    Сделал на отечественных элементах,жду трансформатор для блока питания.
  7. #1086
    Сергиев Посад
    У ОУ КМ551 довольно большой входной ток 2,2мкА
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    В оригинале схема опубликована в Р №11 1988г., только МС там к548ун1 и генераторами тока.
  8. #1087
    Журнал Радио 11 1986.
    В 1994 я делал такой УВ для кассетного магнитофона.Звук обалденный. Единственное ,что пришлось покупать 2 упаковки 3102 и 3107 чтобы подобрать пары транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Вот еще 2 схемы
    https://admarkelov.ru/predusiliteli-...orrektory.html
  9. #1088
    Вот еще фонокорретор из AKAI AM25. Очень прилично работает и дает неплохой результатНажмите на изображение для увеличения.
    Микросхему можно найти на Ebay. Стоит 4 $
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
  11. #1090
    Не надо эту хренотень искать, даже 5532 или 2132 будут намного лучше.
  12. #1091
    Можно сделать переходную плату из 5532
  13. #1092
    Да хоть 8-ю проводками напаять.
  14. #1093
    Конечно у Pioneer A 501 покруче фонокорректор
  15. #1094
    Уважаемые! Прошу не пинать. Ткните носом пожалуйста в правильную печатную плату и схему.
    55 станиц и очень много мнений не могу определится.
    п.с вега 106 головка мф100
    Спасибо!
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  16. #1095
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Печатная плата-стр4 #75,правильная схема-стр43 #845.
  17. #1096
    Спасибо!
    Какая емкость конденсаторов которые стоят между операционниками? Платка из поста 75!
  18. #1097
    Екатеринбург
    Можно пленку,керамику-от 10-100НФ.
  19. #1098
    Приветствую. Своял корректор.
    Сильный фон.
    Подключено как на фото.
    Я так понимаю до меня кто так делал.
    Т.е два минуса и корпус тонарма соединены на одной клемме.
    когда отпаиваю сигнальные провода фон есть но совсем небольшой.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как сделать правильно?
  20. #1099
    Частый гость Аватар для newbie
    Подключал я как-то к веге 110 такой корректор.Что только не делал.Выкинул с неё все что можно.Тюльпаны вывел напрямую.Все равно небольшой фон был.При подключении к Technics_sl-1500-тишина полнейшая.Из какашки конфетку не сделаешь.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1100
    Pskov
    Универсального рецепта нет.
    У меня все провода идут отдельно через микрофонный провод, витая пара в экране, до корректора, экран подключен только со стороны корректора у входных клемм. А корпус вертушки подключен к корпусу корректора у входных клемм отдельным проводом. Так получился минимальный фон.
