Страница 52 из 59 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1021
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    Откуда я знаю, что лучше, я никогда корректоры не делал.
    Ну откуда, оттуда - когда что-то делается, то обычно есть понимание того что делается.
    Твои требования к корректору - знаешь только ты, а остальные тут присутствующие, вряд ли обладают телепатическими способностями.
    А тут то кондер 2.2, то 3.3, то 4.7мкф, ОУ разные, кто что достал.
    Это не так. ОУ каждый ставит те, которые считает лучше. "Достать" - уже очень давно не проблема любые.
    Кондеры считаются по требуемым тау, т.е. зависят от величины резисторов. А они считаются в том числе и по требуемому гейну.
    но я всегда работал по готовым проектам, по технической документации.
    Я дал схему и плату готового проекта, использовавшегося в одном из наших изделий.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.09.2020 в 20:27.
  3. #1022
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Кондёр, который стоит последовательно с резистором с инвертирующего входа второго ОУ на землю считается так:
    С (Ф) >= 1/ 2П(это Пи) f R, где R тот самый резистор в Омах, f- частота среза ( Как Вам писал Alex - кому какая нужна ) в герцах, например:
    R= 2,4 КОм, F=20Гц, тогда С= 1/6,28 х2400х20=1/301440=3,3174 Мкф. Если номиналы резистора и частота меняются, то соответственно меняется и ёмкость.
  4. #1023
    Pskov
    Можно его просто закоротить, у меня не было никаких последствий, разделительный конденсатор на входе усилителя прекрасно справляется с инфранизом.
  5. #1024
    Новичок Аватар для Neko
    Спасибо всем за разъяснения. Выложу готовую плату на проверку, разведу под свои детали.
  6. #1025
    Зарегистрировался Аватар для anzaim
    Добрый вечер, собрал данный фонокорректор но есть белый шум без подключенного проигрователя . подскажите чем может быть проблема
  7. #1026
    Pskov
    с закороченным входом?
  8. #1027
    С закороченным тишина на выходах фонокорректора 15 мв
  9. #1028
    Pskov
    Фонокорректор предназначен для работы с подключенным проигрывателем, без оного заявленные параметры не гарантируются.
    вспомнилась тут заявка на ремонт холодильника: "с открытой дверью температура внутри холодильника не опускается ниже 6 градусов "
  10. #1029
    подключил к арии 102 после профилактики(замена электролитов и переделал тонарм) фон есть голова радиотехника ат91
  11. #1030
    Pskov
    https://stereo.ru/to/l604q-remont-i-...iya-102-stereo
  12. #1031
    переделывал также фон есть грешу на голову как ее можно проверить?
  13. #1032
    Pskov
    Прозвонить тестером со стороны фонокорректора
  14. #1033
    что должен показать
  15. #1034
    Pskov
    Сопротивление головки по обеим каналам.
  16. #1035
    Сопротивление 438 и 439 ом на оба канала одинаково
  17. #1036
    Pskov
    Попробуйте соединить проводом шасси проигрывателя и общий провод фонокорректора около входных разъемов.
  18. #1037
    Это постоянка или переменка?
    фон есть
    ТАк "фон" или:
    но есть белый шум
  19. #1038
    Спасибо попробую
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    15 мв постоянка
    белый шум и чуть нч раскачивает
  20. #1039
    не помогло
  21. #1040
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Просто у моего 2 вольта выход, у других - меньше или больше.
    Алекс, а как изменить номиналы чтобы на выходе был 1 вольт, 2 мне многовато...
