Страница 50 из 59 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #981
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    Мне просто посмотреть на ноги оу. А
    Ноги смотрятся в даташите, вообще-то.
    А в чем специфическая?
    Геометрически, подключением.
  3. #982
    Новичок Аватар для Neko
    Да вроде норм, на smd. А какие нюансы в подключении?
  4. #983
    Там разъем под установку на плату преда.
  5. #984
    Добрый день! А такой пойдет? Но по схеме вопросы есть, не все элементы промаркированы, нет данных о трех конденсаторах посередине
    • Тип файла: rar фк.rar (22.5 Кб, Просмотров: 186)
  6. #985
    шунтирующие по питанию 1-47нф любого подходящего типа.Это про немаркированные
    С уважением Максим.
  7. #986
    Не вижу схемы.
  8. #987
    Не вижу схемы.
    да это плата из первых постов.она рабочая и все отмаркровано кроме конденсаторов между плюсом и минусом питания.Если запаяет без ошибок заработает сразу.
    С уважением Максим.
  9. #988
    Это очень важно! Товаришь плюсы и минусы настраивает с точностью до нановоольтов (я так предполагаю - несколько раз спрашивал его конкретно с какой, но он ничего не ответил, может там и пиковольты), значит и конденсаторы туда надо ставить с точность до фемтофарад!
  10. #989
    Так я и спрашиваю, какие по емкости точно? Пленка вся есть. На плате обозначил желтыми точками.
    ФК2.rar
  11. #990
    да любой ставить и все. И не обязательно супер пупер весь из себя элитный .У меня все на 0,01мк
    С уважением Максим.
  12. #991
    Я схемы так и не увидел, но думаю что 11.628пФ должно подойти, как говорит .Васильев.
  13. #992
    C5 Бокарев рекомендовал 4,7мк/63вольтаУ меня под К73-17 сделано.Можно на край и до 2,2мк понизить емкость , накрай . Остальные 0,01мк достаточно.
    С уважением Максим.
  14. #993
    Я тоже не видел, только плата.
  15. #994
    в первых постах схема Бокарева.Лишь по питанию конденсаторы добавлены.
    С уважением Максим.
  16. #995
    Туда только NE5532 можно ставить или есть варианты? Переткнуть всегда можно, с панельками всегда делаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Так вот какие номиналы конденсаторов по питанию? Кстати номиналы на плате и в схеме отличаются.
    За схему спасибо!
  17. #996
    По питанию я уже сказал. можно ставить любые подходящие по размеру .Номинал роли не играет,лишь бы исправен был.ОУ от ад823 до опа2134/2132/2604.НЕ5532 тоже хороший оу.
    С уважением Максим.
  18. #997
    Спасибо. Конденсаторов у меня много почти все номеналы есть. 2134 и 5532 тоже есть.
  19. #998
    Зарегистрировался Аватар для PunkSerg
    СПБ
    Всем привет! Собрал, фонит. Трансформатор в отдельном корпусе. Куда копать не знаю. Проигрыватель РАДИОТЕХНИКА ЭП 101. Если подключить фонокорректор только к АС фон стоит очень сильный. Если подключить к АС и к выключенному проигрывателю фона на много меньше но есть, а если запустить проигрыватель фон увеличиваться. НО от встроенного в проигрыватель фонокорректора фон в разы тише. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #999
    Ну не знаю, может плата питания? Я обычно такие ставлю в низковольтные схемы. Транс на 17-24V.
  21. #1000
    неудачно расположены плата бп и плата корректора относительно друг друга.
    второе. провода питания и кто свивать будет? И сколько точек подключения земляных проводников по питанию на плате корректора с учетом свивки проводов?
    Трансформатор питания какой ,тор или на шл железе ?
    С уважением Максим.
