Страница 49 из 59 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #961
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    Нет, не в питании ОУ.
    А говорилось именно о нем, там причем тут чт-то другое?
  3. #962
    Новичок Аватар для Neko
    Да какая разница куда, хоть для светодиодной ленты, привычка делать качественные БП. Не во всей аппаратуре возможны какие-либо допуски. Я схемы не меняю, потому, что они отработаны, зачем что-то строить из говна и палок, когда нормальный питальник можно сделать?
  4. #963
    Вопрос в том. что считать "нормальным".
    Для питания 1-2-х ОУ - стабилитронов более чем достаточно. Точной одинаковости положительного и отрицательного напряжения их питания не требуется. Абсолютно не требуется и ни на что не влияет.
    В любой аппаратуре возможны какие-либо допуски, т.к. совсем без допусков не бывает.
  5. #964
    Конечно бывают, но можно сделать и без них.
  6. #965
    Качество БП вовсе не состоит в том. чтобы + и - питания ОУ были абсолютно одинаковые.
    Например когда в плюсе стоит fixed voltage LDO, а в минусе adjusted. Добиваться второго напряжения до милливольтов соответствующее первому - полная глупость.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Нельзя. Можно сделать только с конечной точностью - это и будет допуск.
  7. #966
    Да, с конечной. Но допуски минимальны. До 1% в низковольтных БП. Разговор не о блоках питания, их можно нагородить кучу, от самых простых до сложных схем с МК. Я уверен, что каждый давно для себя определился с этим вопросом. Кто-то ловит вольты, кто-то пульсации, кто-то вообще болт на это кладет, но у всех все работает. Я тут никак не могу найти схему самого корректора, куча вариантов, экспериментов, схемы с разными элементами, так что собрать то? Мне сложный не нужен, мне вообще в вертушку одну вставить, чтобы звучал получше штатного от Арктур-006плату которого временно прикрутил, хотя на нем все конденсаторы заменил.
  8. #967
    Ты про радиолюбителей1 или про инженеров?
    Если это для питания ОУ - то такая точность не нужна практически никогда, поскольку ОУ пофиг.
    А в некоторых случаях, я уже выше приводил пример по плюсу 5 вольт. по минусу 2 вольта, дла еще и настраиваемый (там это имело значение, и это не какая-то там аудио бытовуха).
    Нте именно о них.
    Потому что о другом мы тут с тобой не говорили, и если ты несешь такую ахинею про БП, то я себе представляю уже, какую ты понесешь про боле сложные вещи....
    1 - ругательство.
    Схем тут было полно.
    Можешь мой вариант сделать, это ФК от предусилителя WaVega:
    Второй ОУ можно OPA2156 поставить. Питание в оригинале +12 и -10 вольт, но можно от +/-7-8 вольт, до максимально допустимого для ОУ использовать. Их одинаковость. разумеется не важна.
    Если оно будет через межблочный кабель с усилителем соединяться, то на выходе не помешате Т-цепочка, по 20-50 ом и 100-300пф, или хотя бы просто последовательный резистор 20-100 ом.
  9. #968
    Хотелось бы на NE5532, их у меня полно.
  10. #969
    Можешь во второй каскад поставить. В первый лучше все-же что-то с полевиками.
    Можно последовательно с R2 поставить конденсатор, микрофарад 5-10, тогда и в первый каскад 5532 сойдет.
  11. #970
    Астрахань
    А почему такой выбор? Я имею в виду пассивную коррекцию. Андронников говорит, что перегружается при такой схеме входной ОУ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #971
    Так, опять обсуждение...
  13. #972
    Ку первого каскада - 37. Допустимое напряжение на входе, при 10-12в питании - 170-200мВ, rms. IMHO достаточный запас, а если кого так волнует вопрос перегрузки первого каскада, то можно сделать другой мой ФК, 17-летней давности:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ono/phono.html
    там надо сильно постараться его перегрузить...
  14. #973
    Астрахань
    При щелчках в перегруз уйдет ОУ, еще интересный вариант 75мкс на входе за счет индуктивности головы, у Назара такой, но при смене головы придется емкость подбирать.
    Еще по питанию вопрос, ну да, точности стабилитронов достаточно, но стабилитроны шумят сильно, да и 7812(7815) тоже шумные. И даже 317/337. Я м5230 ставлю, но скорее по инерции, просто знаю что она менее шумна, а насколько это актуально, минимум шумов питания в подобной схеме? РС цепочка, ну скажем 100 Ом и 100 мкФ на каждой ноге ОУ не решают проблем с шумом питания?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Это плохо?
  15. #974
    Это плохо?
    Наоборот! Оттачиваются варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Мне бы хоть один, хорошо работающий, для повторения...
  16. #975
    Тебе уже не один показали.
  17. #976
    Pskov
    Я повторил и не пожалел, до этого повторял и сам придумывал кучу ФК на операционниках, но это их легко переиграл.
  18. #977
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...kend/7-1-0-16?
    Корректор Бокарёва, Расчёт емкостей и сопротивлений под свои запасы выкладывал на этом форуме.
  19. #978
    Так разводки платы нет, я фонокорректоры никогда не делал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Развести могу, только на схеме один канал, была бы полная - сделал бы.
  20. #979
    Т.е. сделать нарисованную для одного канала схему в двух экземплярах ты не в состоянии, но это тебе не мешает бредить про питание ОУ и про то, что ты всегда "очень точно все делаешь", так?
    Да нет проблем, держи, только у меня плата специфически под конструктив моего преда была сделана.
  21. #980
    Спасибо. Мне просто посмотреть на ноги оу. А в чем специфическая?
