Страница 47 из 59 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1169
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #921
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Лучше конечно чтобы была хорошая механика. В ином случае для убирания имеющегося рокота иногда приходится делать много телодвижений - обычные фильтры с достаточно низкой частотой среза, и противофазный двухканальный фильтр с частотой повыше.
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее можно?
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А у кого есть опыт применения рокот-фильтра и других способов снижения ИНЧ помех?
    Опыта нет, но полагаю, что можно попробовать по входу резануть конденсатором . Где-то даже в даташитах на опер видел такой метод, но там это связанно в постоянной на входе ОУ. (Кажись лм4562).
  5. #924
    а подробнее можно?
    Ну смысл в том, что компенсируются только противофазные НЧ-составляющие в каналах, на синфазные фильтр не влияет. Сигнал одного канала фильтруется ФНЧ (который выделяет инфраниз) и вычитается из сигнала другого канала, и наоборот. Два ФНЧ и два вычитателя. Нужны точные резисторы в вычитателях. Плюсы: поскольку противофазных НЧ в записях нет - не затрагивается собственно звуковой сигнал. Минусы: компенсируется только противофазная составляющая рокота (но этого обычно достаточно).
    Существуют варианты.
    Как пример:
  6. #925
    Voronezh
    Ну да. Источником рокота чаще всего является ротор сравнительно быстроходного ведущего двигателя, ось которого вертикальна. Поэтому все колебания от него находятся в горизонтальной плоскости, что для стерео головки дает противофазный сигнал. Но "лучшее средство от перхоти - гильотина". Поэтому лучше брать вертак без этого источника рокота.
  7. #926
    straus, спасибо, эти схемы я помню
  8. #927
    Всем привет. А поделитесь схемой корректора без участия lm1877 и ей подобных? желательно с подписанным номиналами 🙃
  9. #928
    Ну, давайте, ребятки, не жадничайте)))
  10. #929
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Доброго дня всем. Развел платку под Арктур 006, просьба к гуру посмотреть на предмет правильности разводки, особенно земли.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.png
  11. #930
    Новичок Аватар для mvsk
    Добрый день, если кто еще в теме. Собрал ФК по Датагоровской схеме "Weekend" взамен умершего ФК в Арктуре 006. Заработала сразу. Родной стабилизатор выдает по результатам измерений +14,1 и -13,9v. Электролиты там заменены еще прежним хозяином, но блок, понятно, оставляет желать лучшего. Не отношу себя к любителям винила, поэтому задача стояла скромная: восстановить работоспособность вертушки. Настройка заключалась в подборе нижней частоты среза (R8-2k, C9-4mf). И действительно при снижении частоты среза с 30 до 20Hz на слух стало явно лучше. Создал небольшую табличку в excel, куда можно подставить емкость (реально измеренную) имеющегося С9, затем реальное значение R8, увидеть расчетную частоту среза. Так получилось добиться одинаковых значений в обоих каналах. Также, учитывая "качество" родного БП, решил дополнительно установить электролиты и пленку на плату ФК, благо место позволяет. Готовое изделие умещается в железный родной экран. Но после того как впаял все R и С, обнаружил что неотзеркалил плату при ЛУТе. пришлось ОУ DIP впаять со стороны монтажа. Тем не менее ФК заиграл без всякого фона и без экрана. По осциллограмме амплитуда выходного сигнала 4,5v от пика до пика, т.е. питания хватает. Но есть постоянная на выходе около 20 мв.
    Вопрос к авторам: возможна ли коррекция постоянной составляющей на выходе без изменения схемы?
Название:	Без имени-1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    плата
    А разве корректно просить помощи не показав схемы? Или это коммерческая тайна ?
    С уважением Максим.
  13. #932
    Если бы не ошибка при отзеркаливании платы, блок уместился бы в заводской экран. Если учесть, что и без экрана нет фона, можно расширить плату (место позволяет, и на ней же установить нормальный стаб, хотя бы на LM317\337. Переменку завести проводами непосредственно от транса. Тогда родной БП будет обеспечивать только вращение диска, а питание ФК можно будет поднять до +/-18v (транс выдает 2 х 20v.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Извините, я же написал "датагоровской "weekend"Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #933
    Ну и чем она отличается от прототипа,взятого А.Бокаревым за основу своего корректора?
    С уважением Максим.
  15. #934
    Собственно ничем. Вопрс про постоянку на выходе.
  16. #935
    Зарегистрировался Аватар для AndreyR
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Длительное время слушал корректор на к548, пока сотрудник не дал послушать свой на импортных операционниках с пассивной коррекцией. Понял, что последние годы слушал "кашу", где всё свалено в кучу, и нет ни сцены, ни прозрачности. Повторил схему Бокарева, причем в двух её вариантах. Сперва собрал вариант, который автор считает более правильным, с той только разницей, что вместо 4 мкФ были впаяны 4,7. Схема заработала сразу, однако, низов мне явно стало не хватать после к548 даже. Причём маловато было и самих низов, а в особенности - нижней "тёплой" середины. Голова Goldring 1006. В результате экспериментов остановился всё же на "неправильной" схеме, увеличив резистор после первого опера до 5,6 к, а конденсатор на 0,15 мкФ заменив на 0,133 мкФ. Цепь 470 нФ + 680 Ом оставил как есть. Звук по сути субъективно встал на место. Возможно, для этой головы такой вариант подходит больше. Низы стали равномерными, глубокими, теперь даже многовато их, попробую вместо 5,6 к поставить чуть меньше. Однако, звук стал будто с перегрузом, особенно заметно на насыщенных музыкальных фрагментах или композициях. Вероятно, причина в большом выходном напряжении головки (6,5 мВ). Наверное, стОит поменять соотношение резисторов в ООС в обоих каскадах.
  17. #936
    УКРАИНА, Харьков
    Перегрузочную способность можно увиличить подъемом питающего напряжения до максимально возможного, по даташитам применённых ОУ.
  18. #937
    Я понимаю, у меня сейчас около 2 по 14 В, операционники 2134 и 5532, трансформатор и так пришлось доматывать, пока возиться особо с очередной домоткой не хотелось бы, да и на слух очевидно, что сигнал на выходе корректора великоват, его спокойно можно уменьшить, заодно, думаю, отчасти решится проблема, о которой писал DmityU (пост 141).
  19. #938
    УКРАИНА, Харьков
    Можно попробовать уменьшить усиление первого каскада, уменьшением резистора обратной связи.
  20. #939
    Вы считаете, что лучше только первый каскад придавить? А оба понемногу - не лучше будет разве? И еще пара моментов: с какой целью в постах выше говорилось о параллельном включении двух резисторов вместо одного (прошу не кидаться тапками, если вопрос кажется слишком простым) А второй момент - данный корректор всё же немного шумноват, какой из оперов может в большей степени давать этот шум?
  21. #940
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Поставьте на вторых (выходных) ОУ цепи балансировки. Какие выводы и схема включения цепи обычно указывается в паспорте на ОУ и всё. Хотя ради 20 мВ городить огород...
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    расчёт цепочек у (у меня номинал С8 145нф К71-7 и R6 5,06кОм МЛТ)
    R6xC8/10 = 5,06х145/10=73,37
    R7xC7 = 0,68х470=319,6
    R6(C7+C8) = 5,06(470+145)=3111,9
