Страница 44 из 59 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #861
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    А прецизные стабилитроны по памяти, заканчиваются на 13 в.
    Чего более чем достаточно, у меня вообще 10в в питании ФК.
  3. #862
    и у них положительный ТКН.
    Имхо - повышение или понижение питания ФК на 1-2% не должно никак нас пугать, я при выборе типа стабилитронов обращаю внимание, в первую очередь, на их дифференциальное сопротивление - изначально выбираю тип по справочнику, а затем отбираю из них с наименьшим значением Rd.
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Все замечания верные, работают разные решения, главное- без фанатизма и наворотов на пустом месте.
  5. #864
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    С давних времен применяю в питании оперов последовательно соединенные двухполярные стабилитрончики 2с175а
    Хорошая идея, спасибо, Александр.
  6. #865
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Все понял!
    Какая минимальная мощность трансформатора должна быть?
  7. #866
    Грецкий орех видели? Примерно такой.
  8. #867
    ок
  9. #868
    в пользу ЛМ317/337 в корпусе ТО-92 пару слов. блок питания получается миниатюрным ,особо если и мост в миниатюрном корпусе типа DB102(или шустрых диодов шоток миниатюрных) . Вообще красота
    С уважением Максим.
  10. #869
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Да неплохо , только рассеиваемую мощность корпуса надо учитывать, т.е. при входном +40в чтоб получить +15в с 50-100мА нужен резистор гасящий.
  11. #870
    Тут обратная беда, где ток такой взять, чтобы трансформатор его заметил На всю схему - аж миллиампер ... 15 - 20
  12. #871
    в трехпрограмных советских громкоговорителях шли неплохие миниатюрные трансформаторы на шлм железе.
    С уважением Максим.
  13. #872
    Подскажите! Какие из оу- ad823,opa2132,opa2134 и в каком сочетании, будут наилучшим выбором для корректора от Александра? Спасибо!
  14. #873
    AD-шки не применял, не знаком с с ними, ОРА 2134 сразу понравились многими полезными свойствами, и цена демократичная. Ставил их на входе, где важен малый сдвиг (усиление по постоянному току выше всего именно там) . В плане снижения шума можно поискать нечто более крутое, но что получится со звуком -не скажу, меня устраивало и то, что сложилось. АБ.
  15. #874
    У нее "тухлый" безжизненный, плоский звук
    А шум у нее действительно низкий.
  16. #875
    Мои впечатления обратные, звучит хорошо, сдвиг невелик, шума могло быть и поменее. Хотя, даже в МС варианте шумела на уровне промышленного недорогого корректора.
    уйти от этого операционника- значит либо денег ввалить либо балансировку вводить либо к новому звуку привыкать. Меня устраивает , как есть.
    ПС. Скажу вам страшную тайну: все корректоры с оос звучат плоско. А с общей частотнозависимой-ещё площе.
    Сплошное 2D .
    Последний раз редактировалось Бока; 08.03.2019 в 13:45.
  17. #876
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а я ещё большую - если мне не нравится звук, то мне вааще фиолетово, из чего и как оно собрано, независимо от наличия/отсутствия ОСей
  18. #877
    Эт точно. Свежий пример: сочинил для измеритеной коробочки унч на микросхемке с латералами на выходе , включил и порадовался за такой непривычно ласковый звук. До этого там стояла ТДА 7294, скрипела песком на зубах. Но задачу выполняла. А тут- измерительный хаенд получился.
  19. #878
    Странно, сугубо ИМХО конечно , я тоже этот ОУ оцениваю как EDDiE написал, лучше звучит OPA2132.
  20. #879
    Понял,а при использовании OPA 2132 что либо в обвязке менять надо?
  21. #880
    OPA2604 лучше бы использовать
    С уважением Максим.
