Страница 43 из 59 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    ОРА2132, но нужно всё же проверить на возбуд и АЧХ
  3. #842
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    dekko,возбуда нет. В чем разница 2132 и 2134? Проверить АЧХ не могу, не чем.
  4. #843
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18230
  5. #844
    г. Ставрополь
    Андрей Алтай,Спасибо! Не буду искать приключения на... Поставлю на вход 2134
  6. #845
    Частый гость Аватар для newbie
    Выходное напряжения фонокорректора не подскажите?.
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для Бока
    350-400мв от обычной башки получите примерно. Если нужно больше- увеличиваете резистор 75 к без фанатизма. кил до 100-120.
    Можно суммарно, R4 увеличить немного(5,6 к, к примеру) и 75 ком- до 100к
  8. #847
    Хотелось-бы 1вольт,но искажения наверно возрастут
  9. #848
    Задирать усиление у такой простейшей схемы я бы не стал. Что-то хорошее может уйти. Верно думаете .
    Последний раз редактировалось Бока; 27.10.2018 в 08:31.
  10. #849
    Понял.Спасибо.Оставим как есть.Проще ручку громкости крутануть.
  11. #850
    Или оставить еще один каскад усиления.
  12. #851
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    такой БП норм будет?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема блока питания предварительного усилителя.JPG
  13. #852
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    БП лучше на LM317/337. Чуть больше комплектухи, но шумы заметно ниже
  14. #853
    Зачем мелочиться? Ведь первая молитва у аудиофила- правильное питание. Значит, ставим по аккумулятору от грузовика на плечо, вот это -
    питание. Параллельный стабилизатор на стабилитронах вызывает у начинающего приступ отвращения, негоже к такому крутому устройству - такое убогое питание. Дай-кось, я чего-нить покруче найду. И находит. Затем к советчикам: - может быть, этот колор? Советчики важно кивают: да, хорошая схема, и шумов меньше. Умора.
    Главное, специально сочинил не сильно мощное питание, чтобы случайно не упалить микросхемки, если начиняющий спаяет и накосячит, но схема защитит от потерь. А трехногие стабы в питании пары хилых оперов в случае аварии - все, что останется от вашей схемы. И то не факт, что питание останется.
  15. #854
    обычные стабилитроны че не катят?
    С уважением Максим.
  16. #855
    Сеня, про зайцев-неактуально. Остров невезения!
  17. #856
    Иркутск
    Окей. Автор сказал - стабилитроны, значит только стабилитроны. Ни шагу в сторону. Трехногие интегральники уже злостная аудиофилия и шизотерия.
  18. #857
    Не хотите стабилитроны,то лм317/337 или 7815/7915 в ТО-92
    С уважением Максим.
  19. #858
    да, это приказ. Шаг в сторону- изменится звук, цепь оос стабилизатора о трех ногах поморщит ауру над перкуссией и вуалевую дымку над образами. Неужели не знаете такого эффекта?
  20. #859
    Иркутск
    Дадада. И канифоль скрипок второго плана пожухнет и съёжится. Как-то не подумал об этом, не обессудьте
  21. #860
    Прекрасно. А теперь о мелочах . С давних времен применяю в питании оперов последовательно соединенные двухполярные стабилитрончики 2с175а, они точные, термостабильные, ток стабилизации 10 ма, то что надо. Для пущей важности момента подаю ток от питания через резистор и подбираю пары стабилитронов с суммарным напряжением ровно 15 в. Хотя, можно и не важничать.
    Есть одиночные 15-вольтовые КС515, но они просят тока поболее и у них положительный ТКН. А прецизные стабилитроны по памяти, заканчиваются на 13 в.
