Страница 41 из 59 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #801
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Бока,из Ваших расчётов получается, что чем выше ёмкость и меньше резистор в цепи, тем лучше?
    От величины этого резистора зависит усиление, от произведения величины этого резистора на емкость конденсатора - частота среза ФВЧ.
  3. #802
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Думаю вставить этот корректор в Арктур 006.
    Печатку немного подрисовал. Есть ошибки?
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Земля в форме рамки с перемычкой посредине. Мало хорошего в такой разводке земли. Рэзать надым.
  5. #804
    Бока, Убрал перемычку. Землю еще где резать?
    Конденсатор С9 можно емкость так набирать несколькими шт?
  6. #805
    г.Рязань
    Где блокировочные конденсаторы по питанию ОУ? И Бока абсолютно прав : рамку надо резать. А лучше использовать верхний слой фольги в качестве общего провода.
  7. #806
    Какие кондеры, где они в схеме? Рамку разрезал так норм?
  8. #807
    плата моего корректора выполнена была заодно с питанием, все блокировочные емкости стояли рядом с операми . На плату заходили только два провода с переменкой . Но любители раздельного питания оттащили выпрямители в соседний узел, вместе с развязкой. А сейчас вопрошают, куда бы их .Мдя...
    Улучшайзинг хорошее дело, если в разумных рамках.
  9. #808
    Бока, да я не против все на одной плате. Вот надо раскрутить проигрыватель посмотреть откуда там взять питание.
  10. #809
    г.Рязань
    У ног питания ОУ надо поставить шунтирующие электролиты +плёнку. Если делать двухслойку(а это оптимальный вариант), то я бы общий провод питания не стал бы пускать по верхнему слою, а сделал бы отдельным проводником между шин питания. И соединил бы этот проводник с земляных слоем в одной точке у вых. разъёма.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Не нравится как расположены земляные выводы С8 и С9. Вырез рядом с ними делит площадку земли на 2 полигона, Соединенные проводником (условно). Вот тут земляной полигон на верхнем слое гораздо гораздее .
  11. #810
    емкости в питании микросхем не обязательно строить в шеренгу рядом с основными деталями. Они спокойно паяются под платой со стороны дорожек. 0,1мкф достаточно.
    земля в том варианте была в виде буквы Н, у входных цепей провод поперек платы, к нему все сопли земляные, у выходных цепей вторая поперечина, а посредине платы медный проводник , связывающий обе поперечины . Вот и все.
    Лепехину. Хорошая штука- земляной полигон сверху, да есть свойство нехорошее у него, емкость нагонять под дорожками , что для инвертирующих входов операционника не есть гут.Свистнуть могут. Схема хороша тем, что номиналы низкоомные, фон не натягивают, можно забить на экранировку вообще. Корпуса из металла достаточно, а в макетном варианте плата валялась на столе и наводками не страдала в принципе. Либо под платой проложить кусок жестянки, заземленный и все.
    Последний раз редактировалось Бока; 12.10.2018 в 17:31.
  12. #811
    Добавил емкости в питание.
    Раскрутил Арктур 006. На корректор приходит двухполярное питание 14.4В. Нормально будет?
  13. #812
    Да. Нормально.
    Маленький совет: на время настройки в плату впаяйте сокету , хорошую, цанговую с золотом, в неё сперва ткните любой недорогой опер, скажем NE5532 TLO82 , чисто убедиться, что все работает и грубых ошибок нет. А потом переставите нормальные микросхемы.
  14. #813
    Зачем переставлять? NE5532 более чем нормальная, а тем более для Арктутра. Если 082, тогда да, лучше переставить.
  15. #814
    Я часто непонятно излагаю. Хотел сказать вот что: запускаем схему на всяком , чего упалить не жаль, и если на входе и выходе сидит ноль, а не питание, то ставим дорогие хорошие опера.
    Этот корректор однажды вернулся ко мне , сменив нескольких хозяев, с дефектом: нет звука в канале, треск и искажения.
    Внутри увидел варварски распаянные входные цепи, зато каким-то понтовым кабелем в палец толщиной. Сопли от кабеля позамыкали соседние контакты, начался хаос в схеме, и если бы не хилое питание , дымить бы этим микросхемкам и питанию заодно.
    исправил, выкинул все понтовые сопли , вернул несчастному.
  16. #815
    Здешний
    Цена даже фирмовых TL и NE почти одинакова и не превышает 50 рублей... А прикол еще в том, что хорошая цанговая панель стоит не менее 100 руб
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  17. #816
    У меня старые запасы всяких 082-х и точно не по 50р. Не жалко.
  18. #817
    Здешний
    Мне и 5532 не жалко... А вообще схема не настолько сложная чтобы панельки ставить...
  19. #818
    Спаял. На входе 0. На выходе одного канала 10мВ на другом 40мВ.
    Входное напряжение просело до 11В.
  20. #819
    Напряжение в самом блоке питания какое? было 14, 5 в, куда делись три вольта? Я из кучи оперов подбирал такие. чтобы на выходе сдвиг был меньше .
  21. #820
    Здешний
    Отключите схему и нагрузите 150 омными резисторами БП. это с запасом... Такой просадки быть не должно. Дальше выясняйте причину наговоров и порчи ... Как выясните и вылечите - можна подключать плату ФК...
