Страница 40 из 59 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Бока,вы определитесь: 2к или 1.6к? при 4.7 мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Голова с высохшим демпфером будет визжать как порося, бас исчезнет. Голова в норме.
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Оба варианта рабочие, определяться с выбором все-таки вам. Либо 4.7-1,6к либо 4,0 и 2к. усиления убудет на пару дБ , всех делов
  4. #783
    г. Ставрополь
    еще вопрос: что будет , если входной опер OPA 2134 и выходной NE5532 поменять местами?
  5. #784
    Завсегдатай Аватар для straus
    Уровень шума вырастет цедебилов на 8...
  6. #785
    г. Ставрополь
    понятно, спасибо.Извините, ещё один вопрос. Земляной провод куда правильнее подсоединять? На вход ф/к или на выход? И должен ли он быть соединён с общим вторички в БП?
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 05.10.2018 в 23:03.
  7. #786
    ОРА 2134 , если бюджет позволяет, лучше применить в обоих каскадах, а для некой экономии -в первом каскаде, главном по шуму и сдвигу .
    Земляной провод от вертушки соединен с тонармом и корпусом вертушки, его подключаем на землю и корпус корректора, у входных разъемов. Хотя, строго говоря, пофигу с какой стороны его землить, хоть с тыла.
  8. #787
    Здешний
    То есть рядом с тонармом делается платка - Мекка куда объединяем корпус устройства, землю с головки ЗС, землю с ФК и землю с БП? Так?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  9. #788
    Здешний
    Двухпроводное включение земли из разных точек убирает эту помеху.
    Что это значит? Как это вообще выглядит?
    не так. Объединив земли корпуса вертушки и сигнальные земли у выхода из тонарма , получим наводку по земле , наведенную на корпус .
    Тогда можно объяснить подробно, и самое главное понятно как это сделать правильно? Как и где соединить землю с тонарма и (или) экрана проводов с ГЗ, сигнальную землю с ГЗ, корпус , земли БП и ФК?
  10. #789
    Здешний
    Спасибо, так стало яснее.
  11. #790
    г. Ставрополь
    Бока,слов много... Проще нарисовать подключение с этим коректором
  12. #791
    чукча не художник, чукча писатель.
  13. #792
    Частый гость Аватар для newbie
    А чем отличается подключения этого корректора от подключения другого корректора.Корректор он и в тундре корректор.2 out, 2 on 1 gnd
  14. #793
    г. Ставрополь
    ну я тоже не художник, ты предлагаешь так?
  15. #794
    г. Ставрополь
    Да.Суть одна и та . На Technics так же.
  16. #795
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Конденсаторы полиэфирные или металапленочные надо брать?
  17. #796
    Посчитал к ним резюк
    Как этот резистор считается, если кондер скажем будет 2.3мкф?
  18. #797
    Бока, на 4.7мкф получается 1.7кОм. Верно?
  19. #798
    г. Ставрополь
    Бока,из Ваших расчётов получается, что чем выше ёмкость и меньше резистор в цепи, тем лучше? Вы как то определитесь.
  20. #799
    1.Все влияет на все.
    2. Ничто- не чересчур
    Как-то так, определеннее некуда.
    Последний раз редактировалось Бока; 10.10.2018 в 20:53.
  21. #800
    г. Ставрополь
    Вы с кем общаетесь? С Зелёным зм.....м?
