Страница 38 из 43 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 850
Тема:
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. Частый гость Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    это как?
    Извините, не аккуратно написал. Хотел написать "TL072 дает высокие искажения при малых сопротивлениях нагрузки", т.е. при низком входном сопротивлении следующего за ним каскада.
    Представьте , что Вы анализируете искажения ОУ с разным сопротивлением нагрузки. Чем ниже сопротивление нагрузки, тем выше выходной ток. Соответственно растут искажения. ОУ TL072 плохо переносят понижение нагрузки ниже 10 кОм. NE5532 выдерживают 1 кОм. Многие современные ОУ хорошо работают при нагрузках порядка 1 кОм, а многие старые ОУ - нет. Многие даташиты на современные ОУ указывают искажения при нагрузках 1 кОм и иногда даже ниже. Даташиты на старые ОУ, как правило такой информации не содержат. Но в интернете есть данные измерений. У меня есть скачанные файлы, могу прислать в почту.
    Коллега сообщил , что TL072 перегружался при высоком уровне на входе низкоомного усилителя. В этом случае ОУ нагружался на входное сопротивление усилителя, при низком уровне - фактически на 10 кОм-ное сопротивление потенциометра на входе. Отсюда и перегрузка. Т.е. перегрузка возникла не из-за изменения уровня (уровень на выходе ОУ может сохранятьсянеизменным), а из-за изменения сопротивления нагрузки.
    Чтобы такого эффекта не было, потенциометр на входе должен иметь сопротивление ниже, чем входное сопротивление усилителя.
  3. Завсегдатай Аватар для dekko
    бывает
  4. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Пересмотрел все страницы и запутался в конец. Многое просто не открывается. Дайте последнюю схему и печатку. Спасибо!
  5. Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Посмотрите посты 637, 677. Это и есть корректор Бокарёва с пассивной коррекцией.
  6. Частый гость Аватар для CHCLF2
    637 ? наверно 631
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 20.08.2018 в 17:26.
  7. Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    да, елки-палки.
    Вот:http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
  8. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Андрей Алтай,сам прочитай все ветки, а потом ёлками с палками кидайся, Если хочешь ответить- пиши в личку.
  9. Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
  10. Зарегистрировался Аватар для rssh
    Красноярский край
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1072021
  11. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    Приветствую !!! много лет слушал вертушку с корректором по схеме А.Бокарёва, слушал и не парился...а тут мне по случаю достался CD на 1541...оказывается, по сравнению с ним, корректор просто орет, усиление почти в 2 раза больше чем с выхода с СД (особенно с ШУР М97). подскажите, каким резистором в схеме можно подогнать усиление, близкое к СД?
    спасибо
    схема эта...
Название:	Корректор боки его сх.JPG
  12. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    резистор в 1 кОм на втором ОУ увеличить до 2кОм.
    если слышен перегруз, то лучше будет увеличить сопротивление 330 ом в первом ОУ до 680 Ом...
    дьявол в мелочах....
  13. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    перегруза нет..просто громко
    ..может 100ом на выходе - мало?
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    все таки 330 увеличить до 680 ом будет надежнее...
    второй вопрос не имеет отношение к вопросу ранее заданному....
  15. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    на АЧХ не повлияет? в связи с заменой на 680, ничего больше переделывать не нужно?
    спасибо
  16. Новичок Аватар для Mr.Fix
    Опорный край державы
    Лучше уменьшить резистор 100 кОм в обратной связи второго ОУ.
  17. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    спасибо.
    посоветуйте.. может номиналы как в этой схеме переделать?
    Последний раз редактировалось mumusxx; 12.09.2018 в 19:24.
  18. Новичок Аватар для Mr.Fix
    Что Вы имеете ввиду под изменениями? Если подводить под стандартный ряд, то R3 100 Ом, R4 3,6 кОм, R6 4,7 кОм, R8 270 Ом, R9 10 кОм, R10 220 Ом. Вместо С9 поставить перемычку, параллельно С8 поставить конденсатор 0,01 мкФ. В стабилизаторе, в разрыв проводов между стабилитронами и конденсаторами справа от них в каждом плече питания вставить резисторы 100 - 200 Ом.
    Варьировать усиление с помощью R8, увеличение номинала будет уменьшать усиление, уменьшение соответственно увеличивать.
  19. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    ..поставлю вопрос по другому..
    какая схема более правильная (коррекция, коэф. усиления) в посте 750 или 756 ?
    ...или оставить как в 750, только 1к заменить на 2к и 100к заменить на 75к ..например?
    спасибо
  20. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    спасибо
    Коррекция более правильная в посте 750 кроме номинала конденсатора в обратной связи на второй микросхеме ( он в два раза меньше чем нужно для постоянной времени 7950 мкс). А усиление и выбор номиналов резисторов лучше в посте 756. Поэтому лучше взять обвязку микросхем из поста 756, пассивную коррекцию из поста 750.
    Если с первой микросхемы идет небольшая постоянка, то желательно убрать в ней УПТ, поставив последовательно с резистором R3 неполярный конденсатор порядка 1000 мкф.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.09.2018 в 16:59.
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  21. Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    вот спасибо..так и сделаю..
