Страница 35 из 59 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1179
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #681
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    rssh, если не ошибаюсь, то это один из "Многоцелевых литых алюминиевых корпусов Серии G0xxx" производства Gainta. Их выпускается около полутора десятков разных размеров.
    Просто этот экземпляр покрашен в черный цвет.
  3. #682
    Сергиев Посад
    Называется "Корпус для РЭА , металл, чёрный B033BK 165 х 127 х 75".
  4. #683
    Частый гость Аватар для newbie
    Цитата Сообщение от jacson Посмотреть сообщение
    И 2134 не "поет", что с ним не делай.
    Сначало поставил кондеры типа К-78,и микросхемы ОРА 2134.Послушал и забросил.Даже Вега 110 переиграла в чистую.Заказал WIMA по десятку каждый,что-бы подобрать идентичные по каналам.Резисторы также подбирал.Микросхемы заказал OPA2064 .Подобрал по постоянке.Схему делал правильную.Вот тогда заиграл,да ещё как.Причину выяснять не стал.Думаю в этом корректоре все критично.
ID:	312645   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #684
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    А на плате конденсаторов почему больше чем в схеме?
  6. #685
    блокировочные конденсаторы по питанию.
  7. #686
    Перегородочку стальную надо было поставить между корректором и блоком питания.
    С уважением Максим.
  8. #687
    Сергиев Посад
    Полностью согласен.
  9. #688
    Значит от схемы отошли.
  10. #689
    Цитата Сообщение от александр М Посмотреть сообщение
    Загнал оба корректора в корпуса. Вложение 311843 Вложение 311844 Вложение 311845
    Это Бокарёва, только ёмкость не 150 нф, а 145 нф К71-7 .
    Микросхемы OPA 2134 AP
    Вложение 311846 Вложение 311847 А в этом корпусе плата из поста 349. Собран 2 года назад. Везде питание +- 15в.
    Самое дорогое в корректорах... корпус. Микросхемы: OPA2134AP на входе и NE5532 на выходе.
    Я тоже собрал два корректора.По схеме Бокарева(правильной) и по схеме из поста 349, но со своими номиналами. Честно говоря, затрудняюсь сказать, какой интересней. Питание использую не стабилизированное. Очень живое звучание и без помех и фона.
  11. #690
    Сергиев Посад
    И у меня та же история. Разницы на свой, очень далеко не музыкальный, слух не заметил. А номиналы очень просто рассчитать,были в наличии хорошие кондёры К71-7 0,145 МКф и 6800Пф,
    вот от них и "плясал".
  12. #691
    Разница есть, но в нюансах и не всегда в пользу одного) А вообще, тему можно было бы расширить, добавляя интересные конструкции
  13. #692
    Есть смысл вместо габаритной пленки 4,7мк использовать вот такую керамику?
    Кер.ЧИП конд. 4.7мкФ Y5V 25В 1206, GRM31MF51E475Z
    С уважением Максим.
  14. #693
    Такую керамину не надо использовать нигде и никогда!
    Не понимаю, зачем ее вообще до сих пор выпускают...
    P.S. Z5U это тоже касается.
  15. #694
    https://www.chipdip.ru/product/grm31cr71h475ka12l
    Понятно! Вот такие приглянулись !
    С уважением Максим.
  16. #695
    Это уже намного лучше - X7R, хотя в сигнал такое тоже не стоит, но по питанию запросто.
  17. #696
    https://www.chipdip.ru/product/grm31cr61c475k
    Или вот такой
    https://www.chipdip.ru/product/b41121a7475m000
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Или тантал смд
    https://www.chipdip.ru/product0/339121677
    Нет желания увеличивать габариты,хочется вписаться в в спичечный коробок 40/50мм
    С уважением Максим.
  18. #697
    Это тоже X.
    В сигнал можно только NPO (C0G) ставить, так что если надо 4.7мкф, то десяток таких впараллель:
    https://www.digikey.com/product-deta...5-1-ND/1874823
    Или тантал смд
    Не люблю я тантал в сигнале, лучше уж электролит хороший поставь.
  19. #698
    да,смд электролиту альтернативы похоже нет.
    С уважением Максим.
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - прчему єто нельзя? А если продавать китайцам на єтом же алиекспресе, как "кароши тишина-коректор устройство" из Росии?
  21. #700
    Не, с Y5/Z5 лучше попробуй из того, что у тебя под аватаром написано
