Страница 34 из 59 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    вероятно , сдвиг имеется в виду. очень я не уверен, что молодой юнуш меряет милливльтметром переменного тока. свои милливольты.
  3. #662
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Постоянки
  4. #663
    На этой плате шума не должно быть.
    С уважением Максим.
  5. #664
    .Васильев, даже при таком методе как я слушал, подключая наушники?
  6. #665
    предположу: наличие напряжения в розетке вы же не проверяете шпилькой для волос, надеюсь? Вот и в данном случае, совать наушники на выход устройства под них не рассчитанного- примерно то же самое. И потом требовать ответа от окружающих.
  7. #666
  8. #667
    наушники можно подключать только через резистор 600ом не менее
    С уважением Максим.
  9. #668
    да, именно так. Но сигнал упадёт прилично.
    Кстати, сам пользуюсь AKG K-141 , они 600- омные. Можно подключать куда хошь.
  10. #669
    Новичок Аватар для jacson
    Я не знаю, что у вас за опера стоят в схеме, я ставил на входе ОРА 2134, а на выходе NE5532 (или тоже ОРА ) Сдвиг совершенно мизерный, милливольты, можно начхать. запускал схему на самых недорогих, TL082 и если на выходе нет дурного потенциала. значит схема живёт. Тогда в сокету ставил уже ОРА и NE
    Делать эту схему всю на биполярных операх типа NE5532 нельзя, уедет ноль сильно и непредсказуемо. На входе ставим только точные ОРА, у них сдвиг совершенно мизерный. А дальше - хоть что.
    у ОРА2134 на входе постоянка около 9мв, у ОРА 2132 - 0, у ОРА 275 12-13 мв и у NE5532 - 10 мв. Ноль сильно "уезжает" у 275 и на выходе получается больше 1 вольта постоянки, с 2134 и 2132- около 100мв, 5532- 0,8-0,9 вольта. Но ее можно отсечь конденсатором (не настолько критично сказывается его присутствие), а вот постоянка на входе-вопрос. Насколько она критична в пределах нескольких милливольт?
    И 2134 не "поет", что с ним не делай. У меня есть ОРА2132Р и РА. Разница слышна мгновенно, хотя характер звука один. Правда, я не исключаю, что РА подделка(нет центральной насечки)
    П.С. я не написал, что не использую постоянную 7950. То есть, резистор "посажен" на землю без конденсатора
    Последний раз редактировалось jacson; 07.12.2017 в 22:03.
  11. #670
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Шум есть всегда- вопрос в его уровне- у данного корректора он довольно низкий хотя есть и более малошумящие(но они как правило сложнее)
  12. #671
    Вопрос к Бокареву. Возможно, кто-то еще сможет дать ответ. Можно ли в схеме корректора Бокарева применить на выходе LM833 и как правильно ее включить? У меня есть несколько штук оригинальных мотороловских.
    И, знающие люди, ответьте, пожалуйста на вопрос о величине постоянки на входе корректора.
    Заранее, спасибо.
  13. #672
    Крым Керчь
    Заранее, спасибо.
    1-можно просто ставится на место ne5532 и все
    2. определяется по закону ома- входной ток операционика на входное сопротивление (учитывая сопротивление головки и разрешение мультиметра - 0В).
  14. #673
    Новичок Аватар для rssh
    Красноярский край
    подскажите, пожалуйста, начинающему: как из этой схемы понять куда подавать питание?
    с БП прямо на ноги ОУ? или я не правильно понял.
    Последний раз редактировалось rssh; 22.12.2017 в 15:30.
  15. #674
    Спасибо за помощь)
  16. #675
    Красноярский край
    вот этого элемента не хватало чтобы пазл сложить. хотя для всех это наверно очевидно
  17. #676
    И еще вопрос к специалистам. Кто-то может нарисовать плату для одноканальных оу?Купил ОРа 134, но не совладаю, к сожалению.
    Заранее спасибо.
  18. #677
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Загнал оба корректора в корпуса. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311843 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311844 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это Бокарёва, только ёмкость не 150 нф, а 145 нф К71-7 .
    Микросхемы OPA 2134 AP
ID:	311846 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311847 А в этом корпусе плата из поста 349. Собран 2 года назад. Везде питание +- 15в.
    Самое дорогое в корректорах... корпус. Микросхемы: OPA2134AP на входе и NE5532 на выходе.
  19. #678
    Красноярский край
    Собрал корректор, пока без корпуса, я в восторге от того как он играет и поёт.
    Уважаемый .Васильев спасибо вам за печатную плату, уважаемый Бока вам спасибо за схему.
    Я никогда не делал никаких электронных устройств, поэтому встретил много граблей на дороге ) Может пригодятся кому то мои ошибки.
    Когда делал печатаную плату https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072021 при распечатывании не отключил слой с подписями компонентов, потом пришлось шкрябать плату убирать лишние линии.
    На печатной плате есть два не подписанных конденсатора, когда составлял деталировку пропустил их и забыл в итоге купить. Они должны вот такие: "блокирующие шины питания конденсаторы от 1нанофарады до 10нанофарад стабильная керамика" (с) .Васильев
    Блок питания решил собирать на макетной плате. В магазине не оказалось 2с175а, да я и не понял как их ставить по два на плечо, в общем заменил на 78l18 79l18. обратите внимание ноги подписаны при виде снизу. эту схему мне нарисовал А.Кузнеченко, спасибо ему.
    А вообще есть печатка для такого БП https://datagor.ru/amplifiers/chipam...korrektor.html
    Немого фото моего творчества
    И видео что получилось
    https://www.youtube.com/watch?v=HWduaHnMl58
  20. #679
    Красноярский край
    супер корпус, на заказ или готовый? есть ссылка?
    а в питании зачем два транса? что за схема?
  21. #680
    Сергиев Посад
    Да корпус обычный, куплен в Чип и Дип. Если не изменяет память 880р. В питании транс один. Удвоение. Маленький-это двухобмоточный
    дроссель с кондёрами по входу и выходу в цепи 220в. Они в принтерах и мониторах на ЭЛТ стояли, надёргал в своё время.
    Простейшие стабилизаторы ( стабилитрон 15 В и транзистор с резистором МП 41, МП 37 - надо их куда-то девать, и падение напряжение на них маленькое)
