Страница 33 из 59 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #641
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Александр, Ваш корректор на операх - это хай-фай, в хорошем смысле этого слова, а Ваш Корректор на лампах - это хай-энд, тоже в хорошем смысле. Спасибо за обе схемы!
    Причем, повторюсь - корректор на операх - с фантастическим соотношением цена/качество, пассив таки рулит. для начинающих виниловодов - прекрасно просто.
    На очереди ламповый однотакт по Вашей схеме, но хочу сделать со стабилизированными анодными.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #642
    Частый гость Аватар для newbie
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    А я еще и операционники жду к этой неправильной схеме)
    Да ладно вам.Печатка-то правильная.Оперы правильные.Только детальки неправильные на правильные поменять(http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...kend/7-1-0-16?)
  4. #643
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Пока только провода сигнальные заменил. А что с детальками не то?
  5. #644
    Дождаться микросхем.Вставить,послушать.Если понравится,так и оставить.Если нет то в постах 628-633 все расписано и нарисовано
  6. #645
    Поставил операционники. Так как вертушки у меня нет то проверял на ЦАП-усилитель. В звуке есть фон. Корректор дал знакомому он подключил к вертушке тоже есть фон.
    Надо разбираться
  7. #646
    Завсегдатай Аватар для Бока
    С открытыми входами без подключения к источнику звука есть фон? Шаг второй: закороченные на землю входные гнёзда. Есть фон?
  8. #647
    С открытыми входами шум есть.
    С закороченными значительно меньше но тоже есть.
    А как уменьшить усиление корректора, очень сильно он усиливает сигнал?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 02.05.2017 в 08:27.
  9. #648
    Частый гость Аватар для sashjke
    Прошу прощения, что не в тот раздел, но думаю здесь будет даже актуальнее: есть 4 шт NE5532 от Signetics из плеера Philips 1984 года.
    Связь - через ЛС.
  10. #649
    уменьшить усиление можно, увеличив сопротивление резистора R3 130 Ом в несколько раз, скажем, до 270-360 Ом
  11. #650
    какой он на этой плате? Тут R3-13кОм
  12. #651
    инвертирующие входы первого операционника притянуты к земле этим резистором , он задаёт усиление входного каскада.
    На вашей платке он R2
  13. #652
    R2-330 Ом. Ок. Попробую 1 кОм поставить.
    Усиление уменьшилось. Шума стало меньше но звук мутный.
    На прямую с плеера звук куда лучше.
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 04.05.2017 в 15:00.
  14. #653
    Новичок Аватар для wer415
    А кто же корректор проверяет плеером? Он изменяет АЧХ. К нему иглу подключать нужно. Вы бы ещё подали меандр на него и удивленно сказали " ну он же поломал квадрат"
  15. #654
    Заменил операционники.
    Входной ОРА2134
    Выходной
    NE5532
    При закороченных входах все равно есть шум.
    Надо наверное делать по оригинальной схеме
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
    p.s Никто по ней плату не делал?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 13.09.2017 в 11:54.
  16. #655
    Вы будете дико смеяться. Но даже я не делал печатную плату , по своей же схеме. Спаял на зелёнке, аккуратно , запустил на недорогих TL082, убедившись что не накосячил, заменил их на ОПы 2134. Нет там шума в принципе, сказки это. Отменные эти ОПы в плане шума, фона и сдвига.
    был бы счастлив увидеть всю цепочку - от вертушки и головы до усилителя. Пока что тяжко понять ход ваших мыслей и действий.
    Вопрос в лоб: вы знаете о том. что ножка , трубка тонарма и корпус вертушки должны соединяться отдельным проводом с землёй корректора?
    Крайний вариант- экран может быть использован как этот провод. Битва с фоном всегда сложна, если не знать причин, его порождающих. А их несколько и все разные. Вплоть до наводок на схему от железной арматуры бетонных перекрытий в квартире.
    PS. Недавно принесли ко мне мой когда-то собранный корректор по этой схеме, но заточенный под МС Денон 103.
    Новый владелец корректора жаловался на пропадание звука в канале. треск. фон и искажения.
    Добравшись до монтажа, увидел следы вмешательства криворукого аудиофила. Ему не по душе были провода МГТФ и он их заменил на престижный винтаж. Заменить-то заменил, да паять не учили видать. Жуть кошмарная. Толстенный разлохмаченный провод, позамыкал соседние пайки, всё болтается, микросхемы с ума сходят. исправил, включил- всё работает, оба канала. фона нет, еле слышный шумок . Напугал нового владельца смертной карой, ежели ещё влезет туда или пустит внутрь придурков-удифилов.
    Последний раз редактировалось Бока; 14.09.2017 в 14:46.
  17. #656
    Вертушка есть у знакомого там и подключал корректор)
    Шум я слышу когда подключаю к корректору наушники (без вертушки ) при этом вход закорочен.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    В наушниках 250 Ом шум тоже не такой сильный как в 56 Ом
  18. #657
    Строго говоря, 56 Ом совсем не та нагрузка, на которую рассчитан выход корректора. такое невежливое включение вряд ли ему понравится.
    Да и 250 тоже не дело. Может что угодно получиться, вплоть до генерации , отсюда и шум. Я ещё пойму включить на выход корректора регулятор громкости 10 килоом, но 56 ом нагрузить-извините, это нонсенс.
    Обычно самый заметный шум на выходе корректора , если входы открыты , при этом шум резисторов входных 47 ком в разы выше шума подключенной головки звукоснимателя, там сотни ом- пара килоом. У вас же входы закорочены- и шумит. Непорядочек.
    Такое у меня странное впечатление, что шум у вас не по входу, а по выходу
  19. #658
    Какое напряжение на выходе должно быть? У меня 22 и 37 милливольт..
  20. #659
    Милливольты на выходе я уменьшаю подбором операционников, чтобы компенсировали сами себя от входа к выходу. Эти милливольты мало что значат и не влияют ни на что. Ваши 22 и 37 на звук и шум точно никак. Если скажу, что у меня 2 милливольта, и что?
    Последний раз редактировалось Бока; 15.09.2017 в 16:54.
  21. #660
    Завсегдатай Аватар для dekko
    постоянки? шума? сигнала? возбуда?
