Т. е. нужна схемка, чтобы немного умощняла сигнал с мин. Кг и КНИ, чтобы безболезненно для звуковухи через этот девайс подключить наушники.
Думаю, что будет ОУ + умощняющий симм. каскад на как-нить КТ3102 +КТ5...
Короче подкинте урлов, плз.
... читаюший буквари ...
Проще всего эмитерный повторитель с током от 50мА. И ВСЕ!!! более ни чего не надо. Ну не забыть на выход поставить электролит, где нибудь на 1000мкФ
Во, во: http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html .
Если очень хочется ОУ и наушники хотя бы 32 Ом, то хватит BA4560 или лучше BA12518 (15 руб.) с буквой N в корпусе SIP с резистороми на выходе 47Ом.
А что за звуковая плата? Если нагрузка только наушники, то скорее всего можно обойтись лишь резисторами по 47 Ом.
Dictum sapienti sat est
Зачем тратить 200руб на BUF634, если можно поставить транзистор или несколько за явно меньшие деньги.
За явно меньшие деньги советую ставить ОРА551.Уменя все это получилось довольно таки неплохо.![]()
Зачем тратить 200 руб. на BUF634, если можно заказать их на халяву![]()
гг.. у меня есть "распечатка" платы, и т.д. для усила на IRF610вот, уже две недели лежит... всё протравить не могу.. уж больно большая плата получается, резервуара для протравки нет 8(
Это не по мотивам Zen*а случаем?
А ты купи в зоомагазине лоток для кошачьего туалета, стоит всего 30 руб, а туда влезает плата форматом А4резервуара для протравки нет
vizzy, угу, он самый...
Блин, как я сразу не допер, это же гениально!!!А ты купи в зоомагазине лоток для кошачьего туалета, стоит всего 30 руб, а туда влезает плата форматом А4
Dark Abbat,![]()
А то у меня тоже есть некоторые проблемы с емкостями для проявления и травли плат![]()
то Black_Diamond_12: что за усил ? не в тему ли ?
то Reflex: а схему можно ?
то Костя Мусатов: хотелось бы без разделительных кондеров.
то Ale: PCI128, СТ4810, без пердусила на карте. Резюки пробовал, вообще нихрена неслыхать.
по Поводу BUF634: на 100 Ом нагрузки параметры неплохие, а вот на 32 Ом насколько хреновые они будут ?
2 Vadim
Если у тебя такой высококлассный тракт, что ты слышишь наличие хорошего конденсатора - собери параллельный повторитель. Это всяко будет лучше, чем микрухи с ОООС.хотелось бы без разделительных кондеров.
Привет, Игорь. Так твоя схема без них (конденсаторов) как раз.
А еще интересный результат у меня был. Я сделал двухтактный повторитель на irf7343. Просто на выходе корректора. А потом обнаружил, что он отлично тянет уши при весьма хорошем звуке. Да и гармоники на 8 Ом уши при 5В сигнала были не более 0.03% без зависимости от частоты. Взгянуть можно здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
Ну а что по поводу BUF 634 скажете ? (см. пред. пост)
То Semigor: а конкретную схемку ? И в твоей схемке Ushi1 какие допустимые замены транзюрей ?
у меня Sennheiser HD590 у них сопротивление 120 Ом с меньшим не пробовал потому как других ушей нету с моими звук отличныйНу а что по поводу BUF 634 скажете ?![]()
2Костя Мусатов
Привет, Костя!
Я так понял, что Vadim хочет и без входных конденсаторов обойтись.Так твоя схема без них (конденсаторов) как раз.
2Vadim
BUF 634 - это и есть параллельный повторитель, только с защитой и др. наворотами.Ну а что по поводу BUF 634 скажете ? (см. пред. пост) То Semigor: а конкретную схемку ?
Его можно собрать, например, на BD139, BD140 (BD135, BD136 или BD137, BD138). Вместо ГСТ я бы поставил просто резисторы, задав ток 50....70мА).
Попробуй сам нарисовать и посчитать.
Без значительного ущерба звуку 2Т... можно заменить на КТ....И в твоей схемке Ushi1 какие допустимые замены транзюрей ?
Замена на другие типы существенно изменит звук.
Возможно, существуют и лучшие транзисторы для этой схемы, но из нескольких десятков типов, которые я перепробовал - лучше не нашлось.
Игорь, а в твою схему, сдается мне должны хорошо пойти аудио транзюки от Toshib-ы. У них h21 не зависит от тока даже лучше чем у 2Т602 и 809, ведь именно этот параметр и был определяющим при подборе транзисторов. Из наших практически больше нет линейных мощных.
