Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прошу помощи с ремонтом Радиотехники УКУ-020
    Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Грустно Прошу помощи с ремонтом Радиотехники УКУ-020
    Доброго времени суток, такая проблема выгорели выходники(заменил) выгорел один кт807б - вот тут я и не могу разобраться на что его можно заменить именно кт807б у нас нету в продаже, нашёл в нете что его можно заменить на кт961(А-В) но вот впрос в том не начнёт ли усилитель самовозбуждаться? (Осциллографа нету) Ещё на плате питания вылетел п213б их у нас тоже нету есть в продаже п214-217 можно ли поставить их?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Прошу помощи с ремонтом Радиотехники УКУ-020
    Можно. смотрите справочник по транзисторам, они практически одно и тоже но мощнее, лиш бы напряжение Э.К мах было не ниже, или можно КТ837. Вместо кт 807, в принципе любой NPN кремниевый транзистор не ниже 5 вт на коллекторе с соответствующим напряжением и с Н\21- 20-50 (больше не надо .а то точно заведётся) ну типа кт801 или в навес кт805 с чем нибудь в виде радиатора к нему. из опыта ремонта. всю жизнь менял эти самые кт9ххх на старые советские металлические какие прийдётся, по причине отсутствия дармовых первых и наличия кучи вторых. Только на кой это всё надо, если в этот симпатичный ящик, можно лучше поставить чтонибудь другое, более лучшее своё.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.07.2010 в 20:07.
    всё украли до нас.
    Аватар для Kyzьma
    Благодарю за ответ, но вот нашёл у друга кт807а у них Н\21 15-45, а у кт807 Н\21 30-100, можно ли поставить в одно плечо с индексом А а в другое плечо с индексом Б?
    Частый гость Аватар для omaro
    УКУ-020 выходные и предвыходние транзисторы надо подобрать по параметрам.Завод их делил на три групы и в усилитель ставыл пары с блискими параметрами. Подробнеи смотрите в инструкции по ремонту.
    В конце производства в них уже попадались КТ961 , как и в ВЭФ-101, туда же любой подходящий транзистор можно ставить ОТ КТ807 до КТ850(851) и импортные аналоги. А конктретно про КТ807 и КТ807А , то ставьте , разницы не поймете . Не тот это аппарат, чтобы сильно подбором заморачиваться .
    С уважением Максим.
    Аватар для Kyzьma
    не подскажете каким переменником регулировать ток покоя?)
    R16 3.3kom. Этот усилитель разобран в радио номер 11 за 1977год довольно подробно .
    С уважением Максим.
