Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    В журнале РадиоХобби №5 2004г. в обзоре опубликована схема модернизированного варианта легендарного УНЧ из Electronics Word №9 2004г. Входной транзистор заменён на диф. каскад. В связи с этим возникает вопрос, если поставили диф. каскад, то почему в эммитерах нет источника тока? Сделано это умышленно, чтобы снизить петлевое усиление?
    Насколько этот вариант модернизации лучше по сравнению с описаным в http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm?
ID:	5163   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    Либо я чего-то не понимаю, либо входной каскад будет дико перегружаться(левая схема).
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Исходная схема - с несимметричным входом и с токовой ООС, a-la nad310/312.
    В первой "улучшеной" схеме добавляется перегруз входного дифкаскада без эммитерных резисторов и некоторая компенсация четных гармоник. Звучать будет явно хуже, чем исходник.
    Вторая схема - просто современная комплектуха, ничем не лучше исходной схемы. На выходе моторола, со спадающим h21, отсюда КПД в классе А слишком низкий, почти как у однотакта.
    Лучше поставить на выход мосфеты.
    Имхо лучший вариант модернизации схемы Худа - схема Никитина.
    г. Бердск
    Не пойму, какая связь между h21e и КПД?
    Чебоксары
    Если в двухтактном классе А Iidle=(ImaxOut+0)/2, то в данном случае для изменения тока коллектора с Iidle до ImaxOut потребуется бОльшее изменение тока базы, чем для изменения с Iidle до нуля.
    Для невыхода из класса А в данной схеме, при спадающем характере h21, ток покоя потребуется выставить больше, чем половина максимального тока выхода. Отсюда и КПД.
    У Никитина на мосфетах - наоборот: для незакрывающегося режима ток покоя может быть меньше половины максимального выходного тока.
    Аватар для anatol0
    Нашёл ветку известного форума по этой теме:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=1
    г. Бердск
    Ахинея.
    Чебоксары
    Ахинея.
    Вот и весь сказ. Гыгы.
    Подумайте: если ток покоя драйвера равен Iidrv, то ток покоя выхода получается как Iidrv*h21.
    Если ток выходного транзитора увеличивается в два раза, то ток базы должен увеличиться более чем в два раза.
    А откуда возьмется дополнительный ток, если ток драйвера не может увеличиться больше чем в два раза, и не может уменьшиться до меньше нуля?
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Петлевое усиление не изменится. Пострадает только подавление синфазного сигнала.
    г. Бердск
    а резистор между базой и эмиттером нижнего транзистора для чего ставиться? Как раз для того чтобы ток драйверного транзистора был заведомо больше чем ток базы выходных транзисторов при любом значении выходного тока. При таком подходе Н21е выходных танзисторов абсолютно никак не влияет на КПД.
    Разумеется будет.
    Нет, петлевое усиление здесь большое и от этого не уменьшится.
    Его можно (и нужно!) уменьшить так, как подразумевает Olegyurich: поставить резисторы в эмиттеры ДК. Проблемы с перегрузкой изчезнут.
    WP, выходной каскад здесь действительно с тОковым управлением, и Q3 (по второй схеме) перераспределяет ток между выходными транзисторами. Если видишь вопрос точнее и яснее, разъсни точно и ясно.
    г. Бердск
    Если реализовать выходной каскад с токовым управлением то можно будет попрощаться тепловой устойчивостью и повторяемостью усилителя. Н21е параметр крайне нестабильный и сильно зависит от температуры и конкретного образца транзистора. Поэтому желательно от токового управления перейти к потенциальному, задав ток драйверного транзистора заведомо больше токов базы выходных транзисторов при любом выходном токе. И тогда Q3 будет перераспределять напряжения база эмиттер выходных транзисторов, соответственно меняя их выходной ток. И в эмиттер нижнего транзистора желательно поставить низкоомный резистор примерно на 0.1 Ома. Тепловая неустойчивость уменьшиться, чувствительность к изменению Н21е практически исчезнет.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Примерно 50-80% на 75гр,в зависимости от типа транзизтора.Это практически ничего,по сравнению с зависимостью Uбэ от температуры соответственно тока коллектора.
    Лучше ввести термокомпенсацию в ИТ.Так уже делали,здесь была ветка.
    Сергей.
    Чебоксары
    Прикиньте, какой ток потечет через этот резистор величиной 2,2к.
    И какую погоду он сделает на фоне тока базы выхода и его нелинейности. А для того чтобы ток драйвера был заведомо больше, надо ставить 10-15 Ом.
    И даже это не спасёт, всё равно ток покоя придется выставлять заведомо больше половины максимального выходного тока.
    Вот же он, яркий пример выходного каскада с токовым управлением.
    Что до повторяемости - мне глубоко фиолетово. Я больше двух одинаковых схем не собирал и к серийному производству эти устройства не готовлю.
    Однако я за рациональное использование средств и ресурсов.
    Жадный я, проще говоря.
    Поэтому, если уж КПД 20%, то это должен быть однотакт.
    Для меня, главный недостаток в этой схеме - низкий КПД.
    Который, легко решается, как показал Никитин, переходом к потенциальному управлению. При применении mosfet или igbt в данном усилителе отношение макс. выходного тока к току покоя (и КПД вместе с этим) резко повышается.
    И что же туда ставить: MP930, который стоит как еще один выходник, или SQF который больше индуктивность, чем сопротивление? Незачем он там вообще, только звук портить.
    Нормальная у него повторяемость. Его таки-и-е чайники собирали - и всё работало! Выход на КТ808; КТ908... без резисторов в эмиттерах.
    Я допрашил с пристрастием: не сгорело ли чего? Таки нет!
    Повторяемость бывает разная. Бывает повторяемость чайниками, а бывает серийная пригодность. Тут просто терминологический спор...
    Дело тут не в токовом или потенциальном управлении.Схему с токовым управлением выходниками можно заставить работать с довольно большой разницей меду током покоя и максимальным выходным током введением местной ООС в ВК.Кстати, JLH очень необычен именно отсутствием местных ООС ,даже в виде эмиттерных резисторов.Только общая.Не тут ли скрываются секреты его хорошего звука?
    На мой взгляд у Никитинской схемы,как раз, принципиальное отличие от JLH - наличие этой самой местной ООС ,в виде резистора между истоком и затвором верхнего выходного полевика.
    Ребята,о чём вы?Какой резистор ,там же токовое управление.В плане улучшения термостабильности он просто ничего не даст, .
    Согласен,хочется быть рациональным,сам тоже такой,но главное это звук,а не КПД.Если взять обычный домашний усилитель,прослушивание в спокойной обстановке,прикинуть среднюю мощность,на которой мы слушаем музыку (10-15%),стоит ли вообще говорить о каком-то КПД ? .
    Последний раз редактировалось PSV; 27.10.2005 в 02:47.
    Сергей.
    Чебоксары
    Это если драйвер(сплиттер) p-канальный. Если сплиттер тока n-канальный(Никитин публиковал и такую схему), то получается то же самое, что и у JLH.
    Кстати, не делал ли кто подобную схему на вакуумных триодах?
    Вполне возможно, что ноги оттуда ростут.
    И с выходным сопротивлением ситуация будет лучше всего на триодах, чем на BJT или MOSFET.
    Аватар для anatol0
    Как раз то и есть!
    За счёт шунтирования эмиттерным переходом нижнего выходного транзистора эмиттерной нагрузки драйвера. Даже без общей ООС Кг составляет доли процента.
    Я уже собрал в железе, пришлось поставить 2 х 75 Ом в эмиттеры диф. каскада, иначе возбуждался. Теперь хочу ещё попробовать источники тока во входной диф. каскад и вместо вольтдобавки.
