Если кто делал ручку со светодиодом просьба поделиться своим опытом
А какая трудность? Берется светодиод с минимальнами размерами, сверлится отверстие под размер. Ноги откусываются по самое небалуйся, припаивается тонкий МГТФ и в термоусадочку. Вклеиваешь. Рядом с основной дыркой в передней панели делаешь вторую для провода. Перед засовыванием провода, сделай несколько свободных витков вокруг оси регулятора, что бы не натягивался провод от вращения.
я сделал проще: купил пионеровский регулятор. 2 ряда по 4 ноги, тонкомпенсация есть, спереди пластина с контактами и вставка со светодиодом. Портит малину лишь редуктор и мотор,но их снять можно.
Фишка в том, что конструкция такова, что проводков нету-прослужит долго.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Скользящие контакты могут быть менее надежными, чем изгибающийся проводСообщение от Black_Panther
To Black_Panther
Ты на город-то мой взгляни! НЕТ у нас в городе пионеровских регуляторов У нас и про Альпс-то мало кто знает
Костя Мусатов
Спасибо! Вклеить-то диод без проблем, а вот питалово к нему подвести.... Хочется чтоб проводок при вращении не вылезал из под ручки и т.п. багов избежать
Да уж знаю, знаюСообщение от Igloo
Часто там бываю, пол детства в Туле прошло.
А ты на какой улице живешь, если не секрет?
Моя религия:
STK и дискрет.
Igloo, как написали Вам, нормально работает, у меня лет семь-восемь уже. А что бы провода не вылезали, это от аккуратности зависит, т.е. от расстояния между панелью и ручкой.
В моей конструкции оно "минусовое", т.е. обрез ручки утоплен в лицевую панель.
Андрей
Бери пустотелую ручку, там много места для витков проводаСообщение от Igloo
Да, само собой, забыл написать.Сообщение от Костя Мусатов
Андрей
Есть еще вариант: световод. Сверлится отверстие (это будет та самая видимая точка) в пустотелой ручке и в ручку вставляется кольцо из прозрачного оргстекла. Если это кольцо подсветить светодиодом (лучше 3-мя) закрепленными неподвижно на лицевой панели под ручкой, то свет проходит по оргстеклу и отверстие в ручке хорошо подсвечивается. Отверстие оформить по-вкусу: прозрачное оргстекло или герметик, эпоксидка и т.д., купол или вровень с поверхностью. Вместо оргстекла точно подходит прозрачный герметик. Возможно подойдет и обычный термоклей.
Кстати, примерно на таком же принципе зделаны светящиеся стрелки приборов в современных авто.
А я вот что думаю, можно ведь слева под ручкой поместить зеленый светодиод, а справа красный. Получится цвет, будет зависеть от угла поворота. То есть на минимуме зелёный, а на максимуме красный. (Или цвета просто смешаются и фигня получится ?)Сообщение от andrey_s
Спонсор данного сообщения - Газпром.
В качестве гибкого проводника можно использовать плоский шлейф от какого-нить сломатого сидирома.
To andrey_s & Quasar
Спасиба!!!!!!!!!!!!! Идеи замечательный!!!!!!!!! Будем пробовать!!!
даже и не догадывался до таких вариантов
А какая проблема-то самому сделать?Сообщение от Black_Panther
1. Делается круглая "плата" с двумя кольцами дорожек. (плюс и минус).
2. В ручке, с обратной стороны два "ползунка"-контакта.
3. Плата прикручивается к резистору штатной гайкой от самого резистора.
Ессно, при этом диаметр ручки должен быть несколько больше диаметра платы. Ну или по месту, чтобы плату не видно было.
По идее должно получится так - слева зелёный, справа красныйСообщение от Quasar
по середине жёлтый. Можно даже для выравнивания интенсивностей в серединку жёлтый светодиод добавить.
Кстати по идее можно световод (кольцо из оргстекла) сделать неподвижным. Тогда светодиоды можно направить в торцы световода - интенсивность будет больше.
Светодиоды нужно направлять ТОЛЬКО в торец! Иначе какой же это световод-то??Сообщение от Zyher
А вот неподвижным кольцо, ИМХО, делать не стоит - в такой конструкции более критичен переход от кольца к тому материалу, чем заполнено отверстие. Если здесь и будет граница между неподвижной и подвижной частью, то потери света тут будут гораздо больше, чем между подвижным кольцом и светодиодами.
Сегодня купил потенциометр для РГ, в середине вала дырка, из корпуса 2 "лишних" вывода торчит, дома позвонил тестером - в дырке засветился светодиод, осталось загнуть из оргстекла световод и внедрить его в ручку
Последний раз редактировалось Борисыч44; 31.10.2005 в 21:58.
Супер!Сообщение от Борисыч44
Поэкспериментировал со световодом, неплохой получается из медицинской пластикатной трубки (полиэтилен, полипропилен фторопласт вощще не катят), конц светит во все стороны и по глазам не бъет, для повышения КПД можно световод обмотать Ал. фольгой - все равно внутри ручки не видно.
