Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ручка громкости со светодиодом
    Аватар для Igloo
    Тула
    По умолчанию Ручка громкости со светодиодом
    Если кто делал ручку со светодиодом просьба поделиться своим опытом
    По умолчанию Re: Ручка громкости со светодиодом
    А какая трудность? Берется светодиод с минимальнами размерами, сверлится отверстие под размер. Ноги откусываются по самое небалуйся, припаивается тонкий МГТФ и в термоусадочку. Вклеиваешь. Рядом с основной дыркой в передней панели делаешь вторую для провода. Перед засовыванием провода, сделай несколько свободных витков вокруг оси регулятора, что бы не натягивался провод от вращения.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    я сделал проще: купил пионеровский регулятор. 2 ряда по 4 ноги, тонкомпенсация есть, спереди пластина с контактами и вставка со светодиодом. Портит малину лишь редуктор и мотор,но их снять можно.
    Фишка в том, что конструкция такова, что проводков нету-прослужит долго.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Скользящие контакты могут быть менее надежными, чем изгибающийся провод
    Аватар для Igloo
    Тула
    To Black_Panther
    Ты на город-то мой взгляни! НЕТ у нас в городе пионеровских регуляторов У нас и про Альпс-то мало кто знает
    Костя Мусатов
    Спасибо! Вклеить-то диод без проблем, а вот питалово к нему подвести.... Хочется чтоб проводок при вращении не вылезал из под ручки и т.п. багов избежать
    Москва, Бибирево.
    Да уж знаю, знаю
    Часто там бываю, пол детства в Туле прошло.
    А ты на какой улице живешь, если не секрет?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Igloo, как написали Вам, нормально работает, у меня лет семь-восемь уже. А что бы провода не вылезали, это от аккуратности зависит, т.е. от расстояния между панелью и ручкой.
    В моей конструкции оно "минусовое", т.е. обрез ручки утоплен в лицевую панель.
    Андрей
    Бери пустотелую ручку, там много места для витков провода
    Да, само собой, забыл написать.
    Андрей
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Есть еще вариант: световод. Сверлится отверстие (это будет та самая видимая точка) в пустотелой ручке и в ручку вставляется кольцо из прозрачного оргстекла. Если это кольцо подсветить светодиодом (лучше 3-мя) закрепленными неподвижно на лицевой панели под ручкой, то свет проходит по оргстеклу и отверстие в ручке хорошо подсвечивается. Отверстие оформить по-вкусу: прозрачное оргстекло или герметик, эпоксидка и т.д., купол или вровень с поверхностью. Вместо оргстекла точно подходит прозрачный герметик. Возможно подойдет и обычный термоклей.
    Кстати, примерно на таком же принципе зделаны светящиеся стрелки приборов в современных авто.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А я вот что думаю, можно ведь слева под ручкой поместить зеленый светодиод, а справа красный. Получится цвет, будет зависеть от угла поворота. То есть на минимуме зелёный, а на максимуме красный. (Или цвета просто смешаются и фигня получится ?)
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Новичок Аватар для dimdim
    Russia, Voronezh
    В качестве гибкого проводника можно использовать плоский шлейф от какого-нить сломатого сидирома.
    Аватар для Igloo
    Тула
    To andrey_s & Quasar
    Спасиба!!!!!!!!!!!!! Идеи замечательный!!!!!!!!! Будем пробовать!!!
    даже и не догадывался до таких вариантов
    Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    А какая проблема-то самому сделать?
    1. Делается круглая "плата" с двумя кольцами дорожек. (плюс и минус).
    2. В ручке, с обратной стороны два "ползунка"-контакта.
    3. Плата прикручивается к резистору штатной гайкой от самого резистора.
    Ессно, при этом диаметр ручки должен быть несколько больше диаметра платы. Ну или по месту, чтобы плату не видно было.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    По идее должно получится так - слева зелёный, справа красный
    по середине жёлтый. Можно даже для выравнивания интенсивностей в серединку жёлтый светодиод добавить.
    Кстати по идее можно световод (кольцо из оргстекла) сделать неподвижным. Тогда светодиоды можно направить в торцы световода - интенсивность будет больше.
    Светодиоды нужно направлять ТОЛЬКО в торец! Иначе какой же это световод-то??
    А вот неподвижным кольцо, ИМХО, делать не стоит - в такой конструкции более критичен переход от кольца к тому материалу, чем заполнено отверстие. Если здесь и будет граница между неподвижной и подвижной частью, то потери света тут будут гораздо больше, чем между подвижным кольцом и светодиодами.
    Киров
    Сегодня купил потенциометр для РГ, в середине вала дырка, из корпуса 2 "лишних" вывода торчит, дома позвонил тестером - в дырке засветился светодиод, осталось загнуть из оргстекла световод и внедрить его в ручку
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 31.10.2005 в 21:58.
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Сегодня купил потенциометр для РГ, в середине вала дырка, из корпуса 2 "лишних" вывода торчит, дома позвонил тестером - в вырке засветился светодиод, осталось загнуть из оргстекла световод и внедрить его в ручку
    Супер!
    Киров
    Поэкспериментировал со световодом, неплохой получается из медицинской пластикатной трубки (полиэтилен, полипропилен фторопласт вощще не катят), конц светит во все стороны и по глазам не бъет, для повышения КПД можно световод обмотать Ал. фольгой - все равно внутри ручки не видно.
