Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Скромная четырехполосочка
    Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Скромная четырехполосочка
    Скопилось тут некотрое количество динамиков, как раз на странную четырехполоску Захотелось попробывать свести воедино
    ленточную пищалку http://www.swanspeaker.com/asp/produ...view.asp?id=10
    куполный средник http://www.swanspeaker.com/asp/produ...view.asp?id=37
    и относительно легкие
    СЧ http://www.tymphany.com/files/produc...C14SG49-04.pdf
    НЧ http://www.tymphany.com/files/produc...C18SG49-08.pdf
    Акустику делал знакомому, корпуса делал он, я только отфрезеровал ему переднюю панель. Я хотел ЗЯ, но побоялся, что новому хозяину будет мало низов, поэтому решил попробывать компромис - ФИ пониже настроить.
    Можно было бы еще покапаться (до бесконечности), убрать провал на импендансе и еще чего нибудь Но не дали - забрали колоночки Вообщем результат превзошел мои ожидания Очень детальны, баса оказалось более чем достаточно, играют все, любимые знакомым брутал дет/крайнд кор на ура Один минус,стало слышно. что некотрые тру-металисты не очень умеют играть Второй минус мощность не очень большая -зато чуйка около 89, но для ZEN4 и ЛМ от Виталия Видальго - хватает за глаза
    Так что вот, вторая четырехполоска за полгода (первая - переделал свои Варфы 9.6 полностью)
Название:	почти что окоча&#1.JPG
Название:	ИТОГ ИМПЕНДАНС &#1.jpg
Название:	4 полосы.jpg
    Александр
    Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Скромная четырехполосочка
    не совсем оно для зена подходящее- у зена и подобных усилителей весьма ограничены токовые возможности и таких провалов импеданса они очень не любят.
    Но так провал на 3000Гц, и когда на колоночных клеммах 2в - это слишком громкоТак что большой мощности не очень то, как выяснилось и надо.
    Александр
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Дело не в громкости а в ограничении динамического диапазона связки усилитель- акустика на частоте провала. 2 вольт на клеммах это 1.3 ампер при сопротивлении 1.5 ом. Какой там ток покоя у зена обычно? Вот и посчитай, на какой мощности зен будет влетать в ограничение на сч диапазоне.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    еще пара вопросов: на сколько после переделки на 4ре полосы уменьшился бас, и стоят ли Варфы дорогих комплектующих фильтра - есть ли там потенциал для этого ?
    П. С. Не приходила ли мысль заменить купольник на вифу75 , а твитер на морель оставив 8ки басовиками?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для Maiden
    Тверь
    А почему он должен уменьшиться ? Немного понизилась общая чувствительность\громкость.
    Я довольно скептически отношусь к аудиофильским деталькам
    Для меня интересно при абгрейде по максимуму использовать имеющиеся головы (этакое соревнование с прозводителем), а с новыми динамиками проще и правильнее создавать проект с нуля
    Александр
