Из утверждения, что тда2030 и лм1875 почти полные аналоги, я взял из даташита на тда2030а мостовую схему включения и впаял вместо туа лм1875. Я чуть не охренел от результата: Звук чистый, абсолютно без искажений, басы прозрачные и очень чёткие - и
это при полностью выкрученной ручке громкости! Ни один ббкей или музыкальный центр не сравнится по звучанию. Даже пионеровский усилок соседа, купленный за 5 "милионов" рублей в середине 90х на 100 ватт не сравнить с этим усилом. Решил сделать саб, выбрал бэнпасс 6го б порядка, с камерами по 15 литров, настроил, послушал - очень понравились удары в грудь от выстрелов в quake 3, работал без кроссоверов. Потом по этой ссылке http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/nefilt.htm взял активный фильтр на саб, и ужаснулся звуком - мои джениус компьютерные колонки дают лучше басс, чем усил на лм1875 в мост с этим"фильтром", хотя середину и верх он убирал полностью. А тут ещё обнаружил один косяк:
Ток покоя усилителя 0,250..0,3 А, при этом он сильно греется, при чём без разницы -есть сигнал, или не, какая громксть - греется одинаково сильно.. Если кого интересует, могу выложить фотки любого ракурса своего творения. Радиатор - 10*15см толщина 3 мм на задней стенке 8 продольных рёбер в 3-4 см длиной и 3 мм толщиой. Если под рёбра поставить 8ми сантиметровый компьютерный вентилятор с блока питания, то почти не заметно греется.
