Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для Игорь tda2004
    А рожа красная такая Проблема с нагревом усилка
    Из утверждения, что тда2030 и лм1875 почти полные аналоги, я взял из даташита на тда2030а мостовую схему включения и впаял вместо туа лм1875. Я чуть не охренел от результата: Звук чистый, абсолютно без искажений, басы прозрачные и очень чёткие - и
    это при полностью выкрученной ручке громкости! Ни один ббкей или музыкальный центр не сравнится по звучанию. Даже пионеровский усилок соседа, купленный за 5 "милионов" рублей в середине 90х на 100 ватт не сравнить с этим усилом. Решил сделать саб, выбрал бэнпасс 6го б порядка, с камерами по 15 литров, настроил, послушал - очень понравились удары в грудь от выстрелов в quake 3, работал без кроссоверов. Потом по этой ссылке http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/nefilt.htm взял активный фильтр на саб, и ужаснулся звуком - мои джениус компьютерные колонки дают лучше басс, чем усил на лм1875 в мост с этим"фильтром", хотя середину и верх он убирал полностью. А тут ещё обнаружил один косяк:
    Ток покоя усилителя 0,250..0,3 А, при этом он сильно греется, при чём без разницы -есть сигнал, или не, какая громксть - греется одинаково сильно.. Если кого интересует, могу выложить фотки любого ракурса своего творения. Радиатор - 10*15см толщина 3 мм на задней стенке 8 продольных рёбер в 3-4 см длиной и 3 мм толщиой. Если под рёбра поставить 8ми сантиметровый компьютерный вентилятор с блока питания, то почти не заметно греется.
  2. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Проблема с нагревом усилка
    Что-то многовато жрет, видимо возбуд. Надо бы осциллографом посмотреть.
    Михаил
  3. Новичок
    Возможно я достану осцил, но скажите, как им и что делать?
  4. - Аватар для Olegyurich
    Ткнуться на выход в отсутствие сигнала, просмотреть на разных длительностях развертки. Можно подать синус номинального уровня, на выходе должен быть чистый сигнал, если на верхушках утоолщения, или еще какие-нибудь артефакты - тоже возбуд.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  5. Новичок
    А по подробней, а то я его в глаза то 2 раза видел?
  6. - Аватар для Olegyurich
    Что именно? Как осциллографом пользоваться?
    avtech@palabs.ru
  7. Новичок
    Да, именно как пользоваться. Там пара крутилок, экран и щупы
  8. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Очень часто подобный бок устраняется шунтированием кондером 0,1-0,47мкФ питания прямо на выводы микросхем
    PS А какая именно схема Шихтмана бралась? С пассивным или активным сумматором на полевиках?
    Я собрал схему с активным суммированием на полевиках - нареконий нету
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  9. - Аватар для Olegyurich
    Крутилки: на одной написаноV/дел - выбираешь примерно1/2-1/3 макс амплитуды на выходе, что с сигналом, что без. Если без сигнала ничего не видно, уменьшаешь постепенно, чтобы проверить отсутствие подвозбудов. На второй написано "развертка, в/дел" при подаче сигнала, например 1 кГц, выбираешь 1 или 0.5мс на деление, смотришь форму сигнала, если без сигнала, прокручивай весь диапазон,вплоть долей мкс. Еще там должна быть ручка уровень, если синус скачет, крутишь ее. Осциллограф должен быть до 10-20 МГц хотя бы. Щуп лучше взять с делителем, он более высокочастотный, при этом V/дел уменьши в 10 раз. Вот так примерно.
    avtech@palabs.ru
  10. Новичок
    Отдал знакомому преподу по эл-ке проверять - сказал возбуждение на выс частотах. Что делать?
  11. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Игорь tda2004, убедиться, что есть входной фильтр, установлена на выходе параллельно нагрузке RC цепочка, обычно это резистор на 2...10 Ом и конденсатор на 0,047...0,2 мкФ.
    Не помешает также катушка, намотанная на резисторе-выходная RL цепочка. Достаточно сделать 20 витков на пятиваттном квадратном керметовом резисторе.
    Также рекуомендуется проверить правильность заземления схемы на корпус и разводку земляных проводников на плате.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  12. Новичок
    Вот схема включения и печатка. Катушку делать на Р8 и Р9? Они у меня в виде прямоугольника белого цвета 3 вата мощей. 20*8*8 мм размерами. 25 витков 0,8 пэв провода хватит?
  13. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    где?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. Новичок
    Я сделал так: К местам пайки выхода я припаял 2 резистора каждый одним концом к одному пяточку, затем паралельно им я намотал из проволоки пол мм по 15 витков катушки на 5мм каркасе, затем к другим концам резисторов с катушками я припаял динамик. Греться стал меньше, но не совсем, ток покоя снизился до 0,190 ампера. Чего ещё можно забацать?
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Алексей, входной фильтр на самовозбуждение не влияет.
    Игорь
    Цепи ООС соответствуют требуемым? Провода питания не слишком длинные? Блокирующие кондеры есть на ножках микрухи?
  16. Новичок
    Игорь
    Вообщето я не понял что такое блокирующие конденцаторы. Печатка как в датащите, если покажите, как в этом форуме всатвлять файлы то выложу и фотки и схему+печатку.
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Блокирующие - это значит с ножек питания на землю.
    Под окошком в котором пишешь есть кнопка "управление вложениями"
    [ADDED=MikeF]1130397269[/ADDED]
    Кстати пост номер 1, а именно описание хорошего звучания при наличии возбуда,
    натолкнуло меня на одно воспоминание. В фидошной эхе видел пост автор которого описывал
    усилитель известной фирмы, у которого нечаяннно обнаружили возбуд. В сервисном центре что-либо
    чинить или налаживать отказались, сказав якобы так и надо. Т.е. это еще одна аудиофильская фишка и,
    наверняка не одна фирма её использует...
    Михаил
    Последний раз редактировалось MikeF; 27.10.2005 в 11:14.
  18. Новичок
    А понял.
  19. Новичок Аватар для nahaev_alex
    Смоленская обл. Рославль
    Я являюсь "счастливым" обладателем усилителя BBK- AV214T. Про его недостатки можно говорить много. У него на выходе стоят LM1875. Звук был ужасный. Занимаюсь улучшетельствами. Увеличил резистор в цепи ООС с 22 кОм до 36 ком, а конденсатор с 22 мкф до 100. Звук изменился глобально. Хотя уровень фона в паузах не дает спокойной жизни. Ток покоя не мерил, но радиатор греется существенно в покое и у меня. Сегодня если будет время постараюсь измерить. Обидно будет если и у меня тоже возбуд.
  20. Новичок
    Который кондер в 22мф?
    [ADDED=Игорь tda2004]1130430670[/ADDED]
    Забыл сказать, у меня в сабе 35гдн 1-8
    Последний раз редактировалось Игорь tda2004; 27.10.2005 в 20:31.
