Привез из Киева сей аппарат, почистил, включил - работает. Сборка французская, год выпуска, как сказал предыдущий хозяин, примерно 1991-й. Кнопки работают, дисплей тоже, единственное - рассохся регулятор громкости на наушники, но сам выход вроде бы в норме.
Оригинальный пульт у владельца не сохранился, но имеющийся у меня пульт от Sony CDP-XE530 подошел (единственное - на нем нет кнопок громкости). И вот тут и возникают вопросы: 1) как устроен на 591-м регулятор громкости? - при регулировании с пульта сам регулятор на аппарате будет двигаться в зависимости от того, добавляется громкость или убавляется (то есть, установлен ли там моторчик, как, например, на некоторых старых пионерах?). сам регулятор подсвечен красной лампочкой. 2) можно ли починить рассохшийся регулятор и как это сделать? [сам в электронике никогда не ковырялся]
Далее, проверял разные диски, в том числе и покоцаный (есть такой один). Чистые читает прекрасно, а вот коцаный пару раз скакнул (при этом 530-й его читает без нареканий). отсюда - 3) что это - старый лазер? или причина в требовательности аппарата?
Далее - сравнивал 591-й и 530-й - на слух показалось, что 530-й играет более жестко, а 591-й более мягко, очень приятно (особенно если вечер и играет сольный Харрисон) => 4) обусловлено ли это разной "начинкой" и разным "возрастом" этих аппаратов? или это "акустический самообман"?
А вообще, аппарат понравился, и хочется по-возможности восстановить его. Не подскажите, 5) что, помимо названного, можно/нужно сделать для того, чтобы продлить ему жизнь. Буду благодарен!
да, и еще - 6) реально ли найти пульт или подобрать аналог? М.б. у кого-нибудь есть ненужный? Если что - я в Екатеринбурге.
пс. Чуть не забыл - после первого включения каретка выдвигалась с заметным потрескиванием, но после 2-3-х раз шум почти прекратился (иногда возникает при загрузке диска) => 7) это опять же из-за старости? из-за того, что долго (лет 10-ть) не эксплуатировался? нужно ли смазать? как, чем?
ппс. Ччерт, на некоторых дисках на первых треках небольшие секундные перескоки, но не всегда и не на всех дисках - значит проблемы с лазером таки.. а может быть потому что я поставил его на самый верх стойки (не очень ровная поверхность), тк не придумал пока, как расставить весь аппарат (так и стоят шесть девайсин друг на друге)
