Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Цифровое регулирование громкости
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    https://www.vegalab.ru/content/view/53/54/
    Валкодер из шагового двигателя. Хочу сделать цифровой регулятор громкости, но пока не знаю к чему этот валкодер подключать.
    Есть правда микросхемы у Dallas*a и Analog Device. Цифровые патенциометры, но подходящих нет, чтоб не меньше 200 положений. Те что подходят управляются с помощью контроллера
    Есть еще идеи вроде: http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/1/level4x25.htm и http://schematic.by.ru/65/6508.htm
    Нужно организовать еще энергонезависимую версию(или хотяб на батарейках).
    Или как кол-во положений у этотго валкодера уменьшить до 64-100. Тогда микрухи найдутся.
    Konkere, как ты делал?
    Звук - всему голова!
    По умолчанию
    Формирователь на 561ЛА7 > делитель на 561ТМ2 (уменьшить количество импульсов) > пара счётчиков на 561ИЕ14 после счётчиков регистр памяти (вот его то и можно запитать от батарейки) дальше какой нибуть ЦАП можно вместо ЦАПа применить матрицу R-2R с ключами хоть на реле хоть на транзисторах
    По умолчанию
    Обе схемы сделаны на перемножающем ЦАПе AD7520 (ака 572ПА1) -
    для звука непригодно..
    Если есть контроллер - нет пролем, записывать в любую сериальную ээпромку (24С**, 93С**)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Не люблю пустых высказываний. Если нельзя - то почему? Хотя бы в общих чертах.
    Контроллер - хорошо, но опыт работы с данной техникой нулевой. Если подскажешь простую схему, положений так на 128-256, то буду очень рад.
    Важный фактор еще цена, по понятным причинам на компаненты за 1000р тратиться не намерян ;)
    Konkere
    Сегодня разговаривал с преподом на данную тему, он мне примерно тоже самое сказал, только без контретики(т.е. без деталей). Инфы в инете по этой теме случаем нет? Был бы рад почитать.
    По умолчанию
    Я вообще то тоже слышал, что 572ПА1 не фонтан для звука, из приведённых схем можно взять принцып управления а ЦАПы поискать другие вот примерная схема набросал на скорую руку:
    По поводу контролёров, это не так уж и дорого, зато функций напихать можно 8) (другое дело, что не все умеют писать под них программы даи программатор надо ещё делать)
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Konkere, как тебе идея с http://www.national.com/pf/LM/LM1973.html ?
    Только я буду скорее всего делать стерео вариант. На 1972.
    Я так понял, что на контроллерах проще даже, и стоят они в районе 100р(самые простенькие). Функций действительно можно множество напихать.
    Ты сам-то с контроллерами общался? Подскажи как оно все делается. Проще просто уже не сделать: валкодер->контроллер->LM1972. Только все упирается в программирование контроллеров. Программатор - легко, если схема есть ;)
    Мне вот тоже про ЦАПы говорили не очень радужно
    По умолчанию
    Можно и проще
    валкодер > формирователь > DS1666 или DS1804
    С контролёрами я сейчас как раз ковыряюсь, правда не для аудио а для датчика дождя мы там как раз PIC применяем.
    У National есть собственные контролёры серия COP8 (на днях должны получить )
    бум с ними разбираться
    По умолчанию
    Параметры 7520 для звука совершенно не годятся, линейность у них хреновая.
    Простая схема - это контроллер.
    А для звука надо брать CS3310
    Мне эта цифра совершенно ни о чем не говорит, но из г. конфетку не сделаешь.
    3310 в принципе можно попробовать заказать семплы, может тебе пришлют. А дальше - изучай контроллеры
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Тык, значит вот тут http://forum.ixbt.com/0012/029991.html мы договорились о использовании в роли контроллера AT90S2313, в роли резюка LM1972.
    На контроллере нужно сделать счетчик и согласовать его с резюком.
    Энергонезависимость планируется получить путем слежения контроллером за питанием, в случае его пропадания(или понижения до опр. уровня) он записывает положение в энергонеависимую память, которая имеется у него не борту. Таким образом 100000 циклов записи пройдут еще не скоро ;)
    Также возможно расширение идеи до тембров и баланса, но это пока в планах. Скорее всего для них этого будет много, и хватит обычных СП3.
    Konkere
    DSы скорее всего не катят, т.к. логарифмическая шкала предпочтительнее, у LM еще и ТИХО есть. К тому же LM на дом привезут в кротчайший срок и бесплатно, а DS нужно покупать, да еще неизвестно где, нахаляву долго.
    А уж перестроить потом схему проще простого, интерфейс я так понял весма схож.
    По умолчанию
    Konkere
    Ну не хочешь DSы можно использовать вариант: энкодер (валкодер) + AD5220, там так же просто как и с DS1802 к томуже Analog их на халяву рассылает я на этой неделе делал усил на LM3876 воткнул туда такой регулятор нормально работает
    По умолчанию
    А из более сложных, я сейчас делаю COP8+LM1972+IRC+LCD
    пока всё это на макетной плате в выходные бум прогу для COP8 отлаживать
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    К сожалению АД похоже не сильно с почтой дружит. Написали, что отделение им обратно отправило посылку, причем я специально проверил и ТНТ почта у нас есть и адрес правильный. Вобщем облом
    В прошлый раз пришли почтой России от представительства в Питере.
    А LM уже есть.
    Кстати инкремент/декремент не катит, т.к. энергозависим получится. Как ты обошел эту проблему?
    ЗЫ чего это форум иногда не грузится? 3-4 дня не мог зайти, коннектин и все, потом фиг.
    По умолчанию
    Одной литиевой батарейкой как в компе подключенной через диод
    Проблем вроде нету может у тебя на сети загрузка большая? Вообще сейчас по слухам у головных провайдеров проблемы с доступностью
    может с этим связано.
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Мда, так конечно просто ;)
    Проблемы конечно есть. Но остальные форумы и страницы грузятся беспрепятственно, а этот нивкакую, даже не отвечает.
    Нагнал тут пургу на ТНТ почту. Прикинь, им лучще отправить посылку отправителю, чем ломиться в железную дверь к получателю! Даже извещение не хотят кидать в ящик, телефон им подавай!
    Щас заново кинул запрос на Аналог. Если вышлют, буду долбить ТНТ отделение чтоб принесли.
    Ближе к теме:
    Как ты связал валкодер с цифровиком? Там по-моему точки на землю весить надо для прибавления/убавления. И какого типа применял валкодер?
    Можно даже целиком схему если не трудно
    Оффтоп: посмотри у Serzhi в акустике тему про самопальный демпфер, статья с твоего сайта, что об этом думаешь?
    По умолчанию
    Уменя нормально открывается всё время, правда пару раз выдавал ошибку переполнения таблиц но это из-за поисковиков, стояло большое время сессии сейчас уменьшил, всё нормально.
    Ближе к теме:
    Попозже нарисую и пришлю, а в общем то, можешь посмотреть статью про валкодер из мыши там вся схема формирователя на ЛА7 и ТМ2
    https://www.vegalab.ru/content/view/54/54/
    По этому поводу был разговор на HI-FI.ru и AudioForum если интересно поищи там
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Микрухи пришли, AD5222.
    Бум делать.. Как их согласовать с валкодером? Схемку посмотрел, буду разбираться. Для начала надо наверное сделать валкодер.
    И еще такой вопрос, что лучше: сделать пред(уже есть) с РГ, или просто поднять чувствительность УМ и поставить цифровой реглятор перед ним?
    По умолчанию
    Зависит от того как используется УМ если источник один то ПУ не нужен если несколько без ПУ тяжко, тут тебе и коммутация и балансировка каналов и тонкомпенсация если надо.
    По схеме формирователя я подумаю как нарисую выложу.
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Пока УМ используется только для воспроизведения звука от компа. Но чутье у него 800мВ, а от компа 500мВ. Поэтому усиливать все-равно надо. Тембры и баланс тоже не помешают ;)
    По умолчанию
    Есть ли какие нибудь готовые решения на реле и резистрах?
    По умолчанию
    схема Алексея Никитина из РадиоХобби N2 2002
    Dictum sapienti sat est
