Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Цифровое регулирование громкости
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    https://www.vegalab.ru/content/view/53/54/
    Валкодер из шагового двигателя. Хочу сделать цифровой регулятор громкости, но пока не знаю к чему этот валкодер подключать.
    Есть правда микросхемы у Dallas*a и Analog Device. Цифровые патенциометры, но подходящих нет, чтоб не меньше 200 положений. Те что подходят управляются с помощью контроллера
    Есть еще идеи вроде: http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/1/level4x25.htm и http://schematic.by.ru/65/6508.htm
    Нужно организовать еще энергонезависимую версию(или хотяб на батарейках).
    Или как кол-во положений у этотго валкодера уменьшить до 64-100. Тогда микрухи найдутся.
    Konkere, как ты делал?
    Звук - всему голова!
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию
    я делал на АД5222 - работает достаточно хорошо,
    только кнопками неудобное управление у нее ...
    щас жду халявные АД8402 - регулятор на 256 положений - управляется по SPI от микроконтроллера,
    ... чтот долго не присылают их ...
    Иваново
    По умолчанию
    Значит так...
    Мне Lynx советовал умножающий ЦАП+ОУ(сказал, типа, круче не сделаешь, я ему склонен верить ), или та же фигня, но в одном корпусе и на халяву, да еще и с логарифмической характеристикой - PGA2310 и PGA2311 от Техаса(2310 лучше) Это тоже самое, что и CS3310, только лучше. Программу для контроллера даже менять не надо. Проектов в инете на них до фига.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    vizzy, ну не так чтоб до фига...
    (Кстати, нигде не встречал проект ПГА + ПИК или Атмел с упр. от кнопок + и - ? )
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Иваново
    По умолчанию
    Ну, Денис, что называется, приехали Сам же ссылки давал на ЮССР!
    По умолчанию
    Вот проект на пике с печатками прошивкой и схемой
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    Приведённые мной ссылки это не совсем то, они слишком сложны. Хотелось бы простой проектик на простом контроллере с управлением от кнопок + и -. Хочу использовать это дело как рег. гр. наушников, поэтому навороты не нужны совершенно.
    Лан, бум искать.
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Цифровое регулирование громкости
    Привет всем, чтобы не создавать новую ветку напишу здесь, хоть ветка и умерла.
    Теперь к сути вопроса: хочу собрать цифровой регулятор громкости: энкодер-реверсивный счетчик-цифровой потенциометр-семисегментный индикатор. Так как в радиолюбительстве недавно, знаний не хватает поэтому уперся в "проблему" как сделать чтобы счетчик не ходил по кругу от 00 до 99, а останавливался в крайних положениях, несмотря на поступление импульсов от энкодера, и только при смене направления начинал считать снова. Буду благодарен за подробный ответ.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ну вариантов много. На каких счетчиках делаешь? Или на ПЛИС собираешь?
    Запаяем, а чё!
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Ну вариантов много.
    А ну ка перечисли варианты на дискретной логике! ;)
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Приднестровье
    Нет, не ПЛИС. Хочу чтоб не сильно сложно получилось. Счетчики хочу использовать 74HC190 .
    Томск
    Вот кстати на дискретах сложно и выйдет
    [ADDED=Wh`te]1118232362[/ADDED]
    Тут была тема где то, я давал схему индикации, по моему Евгению Балакину. Ищи схему индикации от Веги 122с на http://radiosite.narod.ru
    Последний раз редактировалось Wh`te; 08.06.2005 в 16:06.
    Запаяем, а чё!
    Приднестровье
    Спасибо, сейчас посмотрю. Вообщем схему хочу взять примерно вот такую http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt10_1.htm, но вот пределами сейчас разбираюсь как сделать.
    Томск
    НУ вот бери схему выделения тактов up/down у япошек, а дальше подавай эти клоки на индикацию от веги. Я не помню как в веге вверх вниз реализовано надо смотреть, может придется еще сделать коммутарор тактовых
    Запаяем, а чё!
    Приднестровье
    Проект http://radiosite.narod.ru закрыт, судя по всему форум не остался, поэтому найти инфу не могу. Может быть поможешь доработать японскую схемку?
    Томск
    Вот чем пацак от чатланина отличается - http://radiosite.narod.ru/shem/vega/003.gif
    Запаяем, а чё!
    Приднестровье
    Спасибо . Иду разбираться.
    Konkere,
    Формирователь на 561ЛА7 > делитель на 561ТМ2 (уменьшить количество импульсов) > пара счётчиков на 561ИЕ14 после счётчиков регистр памяти (вот его то и можно запитать от батарейки)
    А можете подробнее рассказать, что использовалось в роли регистра, как делается начальная установка счетчиков? Может достаточно кмоп-счетчики запитывать от батарейки?
    Иваново
    Кстати, Техасский Инструмент/Бурые выпустил PGA2320 - питание +/-15, а искажения ниже, чем у 2310 и 2311.
    Некрасовский
    Вот набрал себе PGA2310... аж 5 штук... от жадности... и понял в скоре... ну и че я с ними делать буду... А ведь тоже по голове ходят мысли об 5.1 предваке... и даже есть 10 шт. OPA627... и корпус... вот тока с контроллерами я пока не дружу...
    Новичок Аватар для Slash
    Люди, где вы берете эти самые pga2310/11, lm1972/73, cs3310 ?!?
    В магазинах их нет естесственно. В оптовых компаниях по 15-20 долларов и под заказ.
    lm1972 стоит 2,00 $ от 1000 штук - ровно столько сколько стоит lm3886
    А новая pga2320 на сайте стоит 8,5$, значит приедет к нам по 30.
    Просто крик души получился
