Показано с 1 по 20 из 22
Тема: посоветуйте причину неисправности ноутбука
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию посоветуйте причину неисправности ноутбука
    Ноутбук ASUS L4000L.
    В последнее время стал появляться такой глюк: на мониторе справа от любых цветных объектов по белому фону тянется шлейф голубого цвета, выглядит как язык пламени и всё время подрагивает.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: посоветуйте причину неисправности ноутбука
    Я бы начал искать проблему в видеокарте. Также прогнал бы её на стресс тест программой Sandra и ещё какой нибудь программой для диагностики железа.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А по мне больше похоже на монитор (матрицу или контроллер) чем на карту.
    Haifa
    По тянучкам - 99% - видеокарта.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Что делать с видеокартой? Она встроенная в материнку
    Haifa
    Цитата Сообщение от eremite Посмотреть сообщение
    Что делать
    Для начала - если у вас больше чем +32, то засунь его в холодильник
    на среднюю полку (+5) и проверь его работу при этой температуре.
    (У компов +32 внешней среды - критическая температура)
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Sergin, в принципе это верная закономерность, неисправность появилась летом, но ведь у других компов в нашем же городе нет такой проблемы
    Haifa
    нет такой проблемы
    Или есть. Проверь, потом будешь думать о проблеме.
    Estonia
    50/50 видюха или лцд панель.
    Я голосую за панель.
    Проверить просто - подключить заведомо исправную матрицу и посмотреть.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Haifa
    У него нет - тогда через VGA внешний монитор - тоже пойдёт.
    Новичок Аватар для Furman
    Да?! С чего вдруг? По подробней пжалста! (
    Haifa
    Ну если без балды...
    В те времена когда закладывались режимы работы ПК , они работали
    в охлаждаемых помещениях (если кто не помнит).
    На сегодняшний день это неактуально, но отдача тепла от коробки
    ПК в окружающую среду нормируется до +35 С , а потом зависит
    только от производителя , деталюшечки, вентиляторчики дополнительные
    и т.д.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    подключил монитор. На мониторе все отлично, на ноуте - зеленит. Интересно, что когда делаю изображение в градациях серого, то зелень исчезает и белый фон становится белым
    Estonia
    Это не всегда покажет. Иногда при неисправности видюхи может глючить только одна голова на видеокарте.
    Пока все говорит о неисправности матрицы. Но окончательные выводы делать рано.
    В идеале, всетаки, найти рабочую панель и попробовать с ней.
    Еще можно пошевелить (и вообще проверить на надежность подключения) разъемы шлейфа от лцд панели к ноуту. Проверить надо оба разъема (и на самой панели и на матери). Иногда бывает плохой контакт или разъем чуть выходит из гнезда. Тогда возможны похожие спецэффекты.
    Кстати, при механическом воздействии на экран (тоесть открывании/закрывании экрана) на экране что-нибудь меняется? Ингда бывает, что моргает, полосит или "замирает" изображение при плохом контакте в разъемах или дефекте платы контроллера на самой лцд панели.
    Haifa
    Реально. На работающем посмотреть на изменения на экране.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Все разъёмы проверял, всё в порядке. Пробовал стучать пальцем по всем шлейфам, платам в мониторе, тряс ноут, ничего не меняется
    Найти такую же матрицу - это нереально Придется наверно нести в ремонт профессионалам
    Estonia
    На разборках таких матриц полно - это ж обычная "квадратная" 15" XGA. Ширпотреб в общем. И стоить такая б/у-шка должна недорого.
    В любом случае надо пробовать другую матрицу. Тогда будет однозначно понятно в ней дело или в видюхе.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Простите за мою некомпетентность в данной области, но появился ряд вопросов:
    1) что вы подразумеваете под матрицей - только сам ЖК-экран или всю "крышку" ноута вместе с платой и подсветкой?
    2) Неисправность скорее всего в каком-то элементе на этой плате, а не в ЖК-кристаллах же Следовательно, надо пробовать подключать не только ЖК-дисплей, но и всю его обвеску, тоже заведомо исправную. Я не прав?
    3) Можно подключить любую "крышку" от любого ноута, лишь бы она была XGA 15", или у всех всё по-разному (несовместимые шлейфы или разный способ передачи сигнала и т.п.)?
    Estonia
    1. Под "матрицей" подразумевается только ЛЦД панель - "стекло", окантованное металлической рамкой, на обратной стороне находится плата контроллера, лампа подсветки внутри матрицы, т.е. и контроллер и лампа - неотъемлимая часть панели (но иногда лампу можно и поменять, если имеется диплом гинеколога ). Эта "панель" вкручивается в корпус крышки ноутбука, прикручивается к петлям, лампа подсоединяется к высоковольтному инвертору, который как правило (но не всегда) находится там же в крышке ноута.
    2. неисправность всегда в каком-нибудь элементе . Найти этот элемент - основная задача ремонтника, а заменить - тупая рутина, на которую можно натаскать и мартышку. Но в нынешних условиях дешевле менять целый блок. Как я уже сказал, плата контроллера (не видеокарты, а именно контроллера панели, который управляет работой ЖК стекляшки - рядами и столбцами ЖК элементов) является неотъемлимой частью матрицы. Так что меняется единым блоком.
    3. любую крышку подключить едва ли удастся, т.к. шлейфы и разъемы подключения у разных ноутов отличаются. А вот сами "матрицы" почти всегда имеют стандартные размеры, крепления и разъемы подключения. Также отличается и иное оборудование внутри крышек ноутов - вебкамеры, иногда индикаторы, инверторы, антенны WiFi/Bluetooth и т.п.
    Так что надо просто аккуратно разобрать крышку ноута (если нет опыта, то лучше отдать спецам), отключить панель и попробовать вместо нее подключить заведомо исправную.
    Следует помнить, что лцд панель весьма хрупкая и ее легко повредить. Следует соблюдать особую аккуратность. Обычно на плате контроллера матрицы присутствует надпись "do not touch!" - то есть не прикасаться, т.к. можно пальцами раздавить хрупкие микросхемы контроллеров строк и столбцов, находящиеся по верхней и боковой стороне стекла прямо на гибких шлейфах. Также плата самого контроллера очень тонкая, и также может быть повреждена, если на нее надавить пальцами. Ну и стекло, само собой, тоже хрупкое, как и любое другое стекло.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    спасибо за информацию.
    а у меня в ноуте еще какая-то плата есть ниже матрицы, при этом никакого другого оборудования в крышке нет
