Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Примерно такой. (См. вложение)
    Можно, если транс хороший. Об этом есть в ветках...
    Kиев
    А там где "Место для вашей рекламы" на рисунке - всё ж лучше кондючков поставить , да ёмкостью побольше .
    Донецк
    Если монтаж сделан аккуратно (без соплей и капель канифоли), провода разноцветные, кембрики, т.е. все по пралам, тогда будет красиво. Провода если уложить в жгуты и стянуть стяжками, выглядят гораздо интереснее, чем когда как попало.
    А зачем? Гораздо красивее когда нет ничего лишнего. Например только ручка громкости и вкл/выкл
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Вариант для однорадиаторных конструкций.
    Сам радиатор дополнительно экранирует входные цепи от трансформатора. Банки тоже можно перекинуть за радиатор, тогда практически все силовые цепи будут с одной стороны и доступ к транзисторам будет открыт... Еще одно достоинство этой конструкции все цепи максимально коротки.
    Последний раз редактировалось Stalin; 24.10.2005 в 14:18.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    ИГВИН, а выходные клемы куда лепить в таком случае? С боку что ли, на радиаторы? Или на морду? Как правильнее провода протянуть с выхода к заднице корпуса?
    Stalin, всё хорошо, кроме гемороя с охлаждением ...
    St-Petersburg
    А как сделать (и из чего, подручного) такой длинный штифт для громкости? И если нет такой возможности, то как проложить сигнальные провода к морде усилка (к переменнику)? Или так уже никто не делает?
    Это понятно...
    Эээ... Я не особо силен в радиоматериалах (в путяге три балла было
    ), но если радиатор из люминия он будет экранировать?
    г. Екатеринбург
    Да уж это не для чистого класса А ватт на 1000 , но если дырки сделать под и над радиатором то 60Вт легко рассеивается.
    Эээ... Я не особо силен в радиоматериалах (в путяге три балла было ), но если радиатор из люминия он будет экранировать?
    Если честно, не знаю тоже, а мож магнитные не экранирует так хоть от радио помех закрывает, ведь делают корпуса из алюминия...
    Последний раз редактировалось Stalin; 24.10.2005 в 14:34.
    ИГВИН, а выходные клемы куда лепить в таком случае? Или как правильнее провода протянуть к заднице?
    К заднице желательно оголенный...
    А серьезно: выходные клеммы справа-слева по бокам, рядом с радиаторами.
    Наводок от вых. цепей не было ни разу. Ну если хочется, можно и их и входной питающий заэкранировать. Так делают в точных приборах.
    По такой схеме 90% усилителей компонуется.
    Совсем недавно MF А220 курочил . Так и сделано. Снизу дыра прямоугольная, под размер радиатора. А сверху жалюзи. На радиаторе рассеивается 150 Вт, в режиме покоя.
    Проблема сделать качественные жалюзи.
    ИГВИН, спасибо, это понятно. Но уж больно выходА с боку лепить не хочется ... Хочется к "оголенной" заднице
    Я использую так называемую калибровку. Диаметром 6 мм.
    На любом металлоскладе знают, что это такое.
    Дальше точится переходничок на переменник.
    А возможно применение спиц для вязания, если ручка самодельная (чтоб отверстие в ней соответствовало).
    Будет только от статических наводок, они в усилителе далеко не главное. Самые злые - помехи от магнитной наводки транса, а эта проблема решается, просто расстояние при такой компоновке больше. Наводка снижается пропорционально квадрату расстояния.
    Хотя там еще имеется направленность этой наводки, и нехилая.
    [ADDED=ИГВИН]1130150167[/ADDED]
    Нет-нет, сбоку не надо! Имеется в виду на задней панели!
    Просто я неточно выразился
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.10.2005 в 14:36.
    Спасибо. Ура!!!
    Это я сам балбес. Сижу и думаю, чего тут тогда и от чего экранировать (в случае выходов с боков усилителя) .
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    И от сетевых проводов.Игорь,а где у тебя разьём питания?
    На предприятиях занимающихся сборкой жалюзей всегда есть в наличии обрезки алюминиевого прута, сечение - крест. Оч. удобно использовать и совершенно бесплатно
    Уменя есть ещё одна шальная мысль... На форуме куча примеров микросхемных платок. А что если их расположить на радиаторе этажеркой (одна над другой). Геморно, конечно... Радиатор надо получше, что бы верхняя и нижняя микросхемы охлаждались более-менее одинаково. Но зато избавляемся от кучи проводов и выходит грамотнее.
    Не бред ли это ?
    ЗЫ. В сучае компоновки по первой миниатюре данной ветки, одну из плат крепим "кверх-ногами" ...
    Уж лучше платы расположить вертикально, тогда и охлаждение элементов будет лучше.
    St-Petersburg
    А можно здесь поподробней? Если с использованием токарных станков - то этот вариант не для меня. Нет у меня такой возможности.
    Шибко высокий корпус выйдет, да и всё остальное уже не так "удобно" располагать .
    полный песец
    Jerusalem
    В зависимости от длины может подойти пластиковая трубка от ручки/фломастера. Трудности только с жесткой заделкой на ось регулятора.
    село Самбек
    У меня вот задумка листовой люминий 6-8мм в днище (несущая плита), на него плашмя платы с транзисторами (транзисторы изолированные между платой и плитой зажаты, про тепловую модуляцию просьба не матюкать), БП и остальное. Снаружи снизу к плите ребристый профиль и на высокие ножки. Условия охлаждения конечно не лучшие, но охладителя с гаком. И места внутри много.
    А то что сейчас... не нравится, налеплено там, не аргумент. 15 лет тому собирал, даже больше.
