Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Цитата Сообщение от Ловкий
    Шибко высокий корпус выйдет, да и всё остальное уже не так "удобно" располагать .
    Поэтому сначала стоит подобрать корпус и телоотвод, а затем под это дело разводить платы.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от лысый
    У меня вот задумка листовой люминий 6-8мм в днище (несущая плита), на него плашмя платы с транзисторами (транзисторы изолированные между платой и плитой зажаты, про тепловую модуляцию просьба не матюкать), БП и остальное. Снаружи снизу к плите ребристый профиль и на высокие ножки. Условия охлаждения конечно не лучшие, но охладителя с гаком. И места внутри много.
    Добавь снизу ВНЕ корпуса маленький тихоходный вертилятор, чтобы не застаивался воздух, и все будет прекрасно.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Ктож с этим поспорит... Я лишь поинтересовался, нет ли чего шибко криминального в моем варианте?
    лысый, а ежели енто всё хозяйство вверх ногами перевернуть? И ножки длинные не нужны.
    село Самбек
    тоже думал. Оно вроде как лучше, но только если сверху не ставить никого. Ну и требования к внешности этих рёбер гораздо построже. А снизу оно хоть и хуже, но зато меньше видно и ситуация зафиксирована высотой ножек.
    sekam
    А то что сейчас... не нравится, налеплено там, не аргумент. 15 лет тому собирал, даже больше.
    Всё это перевернуть,на высокие ножки,и получиться усь Триангл Немо,МФ А1 так же построен,полько видом послабже бал.
    Цитата Сообщение от PSV
    Игорь,а где у тебя разьём питания?
    Справа в углу на чертеже, возле выходного разъема левого канала.
    [ADDED=ИГВИН]1130156481[/ADDED]
    Уж лучше платы расположить вертикально, тогда и охлаждение элементов будет лучше.
    Именно так и делается!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.10.2005 в 16:21.
    sekam
    У Квода 606,радиаторы сверху и снизу,транс крепится к верхнему,такой конструктив,в производстве,бешенных бабок стоит,отсюда все эти жестянки,с хлипкими корпусами,а денег просят,вот уроды.
    Из современных китайских железяк,вообще нечего советовать,меня регулярно просят"ну посоветуй что купить",я только плечами пожимаю,без 5-7 штук подходить к музыки невозможно,а покупать китайские поделки ,только кормить этих уродов.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Т.е. сетевые провода идут рядышком с входными цепями ЛК?
    [ADDED=PSV]1130157388[/ADDED]
    Китайские поделки тоже разные бывают https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2006
    Последний раз редактировалось PSV; 24.10.2005 в 16:36.
    Сергей.
    Т.е. сетевые провода идут рядышком с входными цепями ЛК.
    Так и есть. И хоть бы какой фон
    Конечно, сетевые скручены. Сигнальные экранированы. Пробовал их не экранировать - тоже можно. И это при большом собственном усилении, свыше сотни. Короче, по моим понятиям самый страшный зверь - трансформатор.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Вот вполне оптимальное расположение элементов в усилке средней и малой мощности. Оптимальное в отношении фона. Его нет совсем
    Вот фотка:
    - Аватар для Olegyurich
    У меня в точности так . И фонит...
    avtech@palabs.ru
    sekam
    Этот Винсент играет ровно на те деньги которые за него дали,типичная китайская поделка.
    Фона может быть,что и не слышно,а звук портится.Импульсы тока,текущие по сетевым проводам имеют довольно широкий спектр и они коррелированы с сигналом.
    Здесь много фоток внутренностей фирменных усилов http://www.alchemisthifi.info/ranges/index.htm
    Сергей.
    А ты его слышал?
    Сергей.
    Расположение у меня такое:
    avtech@palabs.ru
    Красота
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    PSV, это Axiom?
    Не нашел
    Цитата Сообщение от Ale
    PSV, это Axiom?
    Нет , Axiom есть в ссылке ,пост 33.
    [ADDED=PSV]1130161628[/ADDED]
    Не нашел
    Ну как же?Щёлкаешь на модели,винзу появляются картинки,потом не картинке и будет крупным планом.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.10.2005 в 17:47.
    Сергей.
    Казань
    Значит земля неправильно разведена Просто у меня однополярное питание, общий провод сидит на корпусе Фона нет совсем, даже если вплотную поднести ухо к динамику и громкость при этом вывернута до отказа
