Показано с 1 по 20 из 24
Тема: USB и Win 7 ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию USB и Win 7 ?
    Непонятно поведение USB звуковушки на ноуте Делл под Вин7 Ультимейт.
    Звуковушка на PCM2906, вот эта:
    http://altor1.narod.ru/Articles/USB_Snd/usb_snd.html
    и ее другая версия (ведут себя одинаково).
    Вывод работает, без проблем, а вот со входом - проблемы.
    Такое впечатление, что передней стоит усилитель раз в 50 - приходится потенциометр на входе выкручивать почти в ноль, иначе перегрузка, и поданный на вход синус превращается (если смотреть любым программным осциллографом) в прямоугольник.
    В микшере у нее регуляторов на вход нет вообще.
    Под ХР этой проблемы нет, что на ноуте (другом) что на стационарных компах.
    Проверялось в SpectralabPlus, Arta, LoudspeakersLAB, везде одинаково.
    Что это, особенности ноута или драйвера для вин7 ?
    (собственно, драйверов отдельных к ней нет, все внутри самой винды, что ХР что 7-й).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: USB и Win 7 ?
    А должны быть?
    Не пробовал семерке подсунуть XPшные дрова?
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Регуляторов для входа и не должно быть. Попробуйте поискать у Мелкософта обновления для юсб аудио-класса (под ХР точно выходили, под В7 возможно тоже что-то есть). Также, можете попробовать альт Асио дрова http://www.usb-audio.com , если эти дрова не увидят девайс, то придется немножко править - вручную вписать vid/pid вашей pcm*ки.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    А должны быть?
    В ХР нет, в 7-ке - нашелся регулятор. Если его поставить на 2% - все работает. Но я совершенно не понмаю почему так происходит.
    Нет, у меня никаких "сторонних" дров вообще нет, она работает "воткнул и все", драйвера в самой винде.
    Под ХР и так все отлично работает, под 7 - кнопочка Update Driver неактивна. Попробую вручную поискать.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    Собственно, после нахождения регулятора входа в Вин7, проблема можно сказать почти решена - осталось понят только, можно ли так работать.
    Что может делать этот регулятор, и не грозит ли его исопользование в положении 2% потерей разрядности?
    АЦП аппаратных регулировок не имеет, во всяком случае, судя по даташиту - регулировать уровень сигнала перед АЦП там нечем.
    Значит, только программно уже в компе. Может, там что-то с пересчетом 16 в 24 и обратно?
    Украина
    Да понятно, что мелкософт перемудрил чтот, с этой *полностью переработанной аудио-подсистемой* )))
    Попробуйте соединить цифр вход-выход pcm*ки и посылая на выход сигнал с уровнем 0дБ найти оптимальное положение ползунка, затем протестируйте на предмет сигнал-шум/thd , чтоб убедиться в 16 бит разрядности.
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    Там, кстати, в близи окрестностей этого регулятора кнопок ни каких нет? Бывает, что boost или ещё че включено.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это другая проблема, просто она меня мало волнует - дело в том, что под вин7 цифровой вход вообще не работает!
    Выход - работает.
    Украина
    Хм, странно, а ведь должен работать. Дело в том, что у pcm*ки цифр вход использует тот же канал (конечную точку), что и АЦП. При наличии потока на s/pdif входе, АЦП отключается, а данные в канал берутся берутся из s/pdif. Т.е. в Винде не будет видно отдельного s/pdif входа, всё идет через один и тот же вход. В цифре я предложил протестировать только потому, чтобы быть уверенным , что результаты не будут являться огрехами АЦП , ЦАП и остальной аналоговой части. Тогда можно точно сказать, есть ли потеря разрядности.
    Не вопрос.
    Но, как вариант, посмотреть, чего система юзает для устройства и попробовать в семерке через обновление дров подсунуть соответствующий хрюшный файлик.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мали ли кому что "должно"
    В ХР так и происходит.
    Ну аппаратная часть тут точно ни причем, поскольку тоже самое железо (да еще в 2-х экземплярах) втыкаю в другой комп - и все работает.
    Украина
    Ну, тогда в аналоге сигнал/шум , ака разрядность , в XP и W7 сравнивайте , раз цифра не пашет.
    Файлик аудиокласса, о котором Kompros говорит , это Usbaudio.sys , где-то в system32 должен лежать.
    Но мне кажется, что не пойдет, хотя , попробовать можно.
    з.ы. *начинающий* - улыбнуло
    Последний раз редактировалось Syava; 25.07.2010 в 14:33. Причина: Win32<->System32
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Alex Тексасовцы вклыдывали фильтр-драйвера для своих семейств 270х и 29хх - посмотрите - может помогут....
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я видел, но никогда их не устанавливал, поскольку под ХР все и так работало
    Но спасибо за наводку, вечером попробую под Вин7.
    P.S. Сейчас попробовал под ХР - не вижу чтобы что-то поменялось, кроме надписи в менеджере устройств.
    Estonia
    Alex, aal, а где там эти дрова лежат? Чего-то не нашел...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Украина
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Чего-то не нашел...
    http://focus.ti.com/lit/sw/slac156/slac156.zip
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В общем, после установки этих дров, как я писал выше - под ХР ничего не изменилось.
    Под Вин7 - заработал цифровой вход.
    Но, проблема с уровнем осталась: только после установки регулятора Microphone Level на 2%, сигнал идет без клиппирования.
    Причем при замыкании цифрового входа на цифровой выход - ТОЖЕ САМОЕ.
    Хм... может каким-то образом для микрофона boost включен?
    В errata-х на pcm2906 про сабж ничего нет?
    Estonia
    Хм... дрова под 290х серию, а я думал и под 270х
    Ну да ладно.
    Кстати, ТИ обещает работу 290х на операционках до Висты включительно. Про семерку не написано. Возможно, мелкомягкие написали кривые дрова...
    Можно конечно попробовать стукнуться в поддержку ТИ, может они за какие рычаги подергают, или дрова нормальные напишут.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выглядит так, но настройки буста нет.
    Нет, там все про другое.
    Ну хоть это и то ладно.... (Я тоже разницы не увидел/услышал под хр....)
    Там вроде для обоих семейств были....
    Украина
    Там баг в самой Pcm был при низких Fд и они программную заплатку сделали, в еррората это есть. В Pcm с буквой *b* уже этот баг исправлен.
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:09 ----------
    Ну, а потеря разрядности есть при установке в 2%?
    Эти http://www.usb-audio.com/download.html дрова чего не хотите попробовать? Лекарство для дровишек, если что, имеется.
