Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Перегородки в корпусах АС
    Аватар для [<Mat>]
    По умолчанию Перегородки в корпусах АС
    Часто встречал мутные рассказы о супер-пупер лабиринтах перегородок в нутрях корпуса, какой-нить дорогой системы, но, увы, ничего конкретного …
    Очень был бы рад, если кто доступно объяснит начинающему и неопытному что енто и с чем его в пищу употреблять…
    Заранее благодарен…
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Re: Перегородки в корпусах АС
    Как правило по такому вопросу все отправляют к Алдошиной.
    Но вот мне тоже былобы интересно узнать практические советы от реально практикующих конструкторов.
    1. Как луче размещать ребра жесткости на гранях - параллельно длинным сторонам или коротким?
    2. Можно ли поперек бокса ставить глухие перегородки, а в них делать отверстия, и как эти отверстия соотносятся с диаметром дифузора?
    3. Нужноли ставить распорки между противоположными стенками?
    4. И как прикинуть кол-во перегородок на одной стенке в зависимости от габаритов стенки и ее толщены?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Не к Алдошиной, а к АМЛу:
    http://aml.nm.ru/elected.htm
    "James Moir. Structural Resonances in Loudspeaker Cabinets. Journal of the British Sound Recording Association. 1961, vol. 6, pp. 183-187. Русский перевод.
    Опытные специалисты знают, что одинаковые головки громкоговорителей в корпусах одной и той же конструкции, из одной и той же древесины, более того - изготовленные одним столяром, отличаются по звучанию. Ситуация интригующая! Эта проблема интересовала автора предлагаемой статьи много лет. Работая на легендарной фирме Goodmans, он провел исследования, и приводит в статье собранную им воедино всю информацию. Отметим, что в отечественной литературе этот вопрос практически не освещен.
    Несмотря на то, что все вопросы, по признанию автора не решены, из статьи вы узнаете, как создать качественный корпус акустической системы обладающей благородным звучанием и не оказаться в роли изготовителя дешевой скрипки, издающей «волчьи ноты». Статья написана ясным языком, теоретические обоснования явлений подкреплены данными оригинальных экспериментов по изучению свойств различных материалов, применяемых при изготовлении корпусов АС. На основании многолетних исследований и практического опыта одним из видных представителей школы «английского звука» даны ценные рекомендации как по выбору материалов, так и по изготовлению корпусов акустических систем."
    "James K. Iverson. The Theory of Loudspeaker Cabinet Resonances. JAES, April 1973, Vol. 21, # 3, p.p. 177-180. Русский перевод
    Все компоненты акустической системы вносят вклад в итоговое качество звучания. Цель этой статьи - представить некоторые рассуждения относительно рационального проектирования панелей корпусов. Резонансы корпусов могут создавать проблемы при звуковоспроизведении. Тем не менее, теоретические изыскания в области рационального проектирования панелей довольно ограничены.
    Стенки корпусов громкоговорителей выполняют конструктивную функцию в качестве несущего элемента для динамиков, эстетическую функцию создания благоприятного впечатления от внешнего вида, а также акустическую функцию обеспечения воздушной «пружины» позади диффузора излучателя и противодействия распространению звука, излучаемого задней стороной диффузора. К сожалению, стенки корпуса под влиянием воздействий сами по себе могут начать вибрировать и выступать в роли акустических излучателей, что, скорее всего, изменит предполагаемые характеристики системы. Возбуждение стенок может происходить несколькими способами, наиболее важные из которых:
    · вибрация вследствие изменения давления воздуха в ящике,
    · вибрация через противодействующую силу от динамика,
    · вибрация от перемещения других панелей.
    В статье рассмотрена теория указанных 3-х путей возбуждения стенок корпусов, а также результаты практических исследований."
    Просто идеальный корпус.
    http://www.wbe-audio.de/produkte/lau...r/gehaeuse.gif
    [ADDED=MaxMan]1130136126[/ADDED]
    Yaroslaw, перешли мне статью на мыло, а то Гайдар всё никак не скачает.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.10.2005 в 10:42.
    И я..и мне!
    Ярослав, отписал в личку.
    Частый гость Аватар для vasik
    Посмотрите вот это http://high-end2003.narod.ru/3.5.htm и вот это http://high-end2003.narod.ru/3.6.htm
    Аватар для [<Mat>]
    Большое БАЗИБО !
    http://www.wbe-audio.de/produkte/la...er/gehaeuse.gif
    Интересно как повлияет такой лабиринт на настройку ФИ???
    Подозреваю не лучшим образом…
    Корпус, похоже, превратили из коробки в туннель (своеобразный фазик!)
    А если попробовать его настроить и сделать открытым ? (может че толковое выйдет?)
    Цитата Сообщение от [<Mat>
    ]Интересно как повлияет такой лабиринт на настройку ФИ???
    Никак, слишко короткая динна.
    Ступино
    Там какойто пароль требуют, и какието переводные статьи с буржуйского, неужели руских у нас грамотеев нет.
    Это какойто руаор или еще чегото там, а вот для закрытого ящика такого нету, да и вот песок там конечно черечур круто...
    Опять какой-то лабиринт.
    А по делу чего-нить кто-нить напишет?
    Toronto
    а можно и мне на мыло, тоже ;)
    Homiak,
    1. коротким
    2. один к одному или больше
    3. а как по другомы?
    4. принцип разумной достаточности ;) на 1200мм высоты и 320мм глубины пять перегородок при толшине ДСП 16мм и три при 20мм более чем достаточно на саб 450x450 двух-четыреx хватает.
    В приведенных ссылках это есть, несмотря на другой тип оформления принципы одинаковые.
    P.S. ссылочки то как раз по делу, и хамить все таки не стоит, никто вам тут ничем не обязан ;)
    Уважаемый Mat. В чем заключается существо вопроса? Вы просили "лабиринт", получите по ссылке. Какие перегородки Вас интересуют-то?
    Аватар для [<Mat>]
    Да интересует все, что связано с резонансами корпуса и борьбой с ними...
    Я так думаю что перегородки и лабиринты это из той оперы…
    Ступино
    А это в перегородке сумарная площадь всех отверстий должна быть равно или больше прощади дифузора, или одно отверстие не меньше площади дифузора?
    Так вот я и хочу выяснить где эта достаточность, чтоб и стенки не тряслись, и в тоже время колонку поднять можно было...
    Я сразу извеняюсь за возможно несколько грубый тон с моей стороны, но зато хоть кто то ответил.
    Ссылочки может и по делу, но все же в них перегородки не только для создания жесткости но и главное для создания лабиринтного калала, и их конструкция может сильно отличаться.
    Вот в том-то и проблемя и-нета, что никто никому не обязан, в фидошке было иначе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Лучше несколько по площади(каждая) не меньше дифф.
    хочу выяснить где эта достаточность...
    Бутерброд из разных (по плотности) материалов
    перпендикулярно (длинным и коротким )
    Toronto
    суммарная и конечно лучше больше
    внимательно читаем
    4 пункт ;)
    гиде почта-то?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    гиде почта-то?
    wisecomp(dog)mail.ru
    Toronto
    гиде почта-то?
    Ooops...
    garrbage(gav)hotmail.com
    Ступино
    Так а если басовик 12" имеет площадь дифузора примерно 0,07м2, а площадь перегорродки (в боксе сечением 0,35х0,4м) 0,14м2, как в ней можно нормально сделать отверстие такого размера, и что бы при этом она имела удовлетварительную жесткость? Я уже не говорю о нескольких отверстиях...
    Господа, а как вы считаете велика-ли польза от применения шипов? А то я вот из практических соображений планирую применить колесики...
    Почта от Ярослава кому-нибудь дошла?
    Homiak,
    Типичное значение Sd для 12" 500см^2
