Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Как компушки в жару поживают?
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Как компушки в жару поживают?
    Мой так, глядя из Евереста:
    Температуры:
    Системная плата 49 °C (120 °F)
    ЦП 41 °C (106 °F)
    ЦП 1 / Ядро 1 22 °C (72 °F)
    ЦП 1 / Ядро 2 26 °C (79 °F)
    MCP 79 °C (174 °F)
    Aux 49 °C (120 °F)
    Диод ГП 64 °C (147 °F)
    MAXTOR STM3500320AS 45 °C (113 °F)
    Seagate ST31000528AS 46 °C (115 °F)
    Seagate ST31500341AS 51 °C (124 °F)
    Seagate ST3160023A 48 °C (118 °F)
    Яйцы холодные у проца, остальное похоже на правду, в аквариуме +34, можно конечно термопарой промерить.
    MCP "Эверест" тупо понимает, или он реально кипит?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Как компушки в жару поживают?
    У меня так:
    Температуры:
    Системная плата 40 °C (104 °F)
    ЦП 51 °C (124 °F)
    Диод ГП 66 °C (151 °F)
    WDC WD3200AAKS-00B3A0 40 °C (104 °F)
    ONtOSbox
    Tartaria
    Врет, как сивый мерин
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Винты у вас достаточно горячие.
    Что у меня показывает эверест:
    Температуры
    Системная плата 39 °C (102 °F)
    ЦП 37 °C (99 °F)
    ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F)
    ЦП 1 / Ядро 2 44 °C (111 °F)
    WDC WD15EARS-00Z5B1 36 °C (97 °F)
    WDC WD5001AALS-00L3B2 38 °C (100 °F)
    Режим малой загрузки: торрент, офиc, тырнет.
    В комнате 35 °C
    Everest:
    Температуры:
    Системная плата 41 °C (106 °F)
    ЦП 43 °C (109 °F)
    ЦП диод 50 °C (122 °F)
    MCP 62 °C (144 °F)
    Aux 44 °C (111 °F)
    Seagate ST3200826A 40 °C (104 °F)
    WDC WD20EADS-00R6B0 40 °C (104 °F)
    WDC WD20EADS-00R6B0 43 °C (109 °F)
    WDC WD20EADS-00R6B0 42 °C (108 °F)
    Вентиляторы:
    ЦП 1985 RPM
    PS
    Морду компа с хардами (и себя заодно) обдуваю напольным крутилятором. Без него харды >50 °C, что есть совсем не здорово...
    Когда не дома - комп из-за жары на всякий случай вырубаю. Хотя обычный профиль 24/7.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 23.07.2010 в 21:32.
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    На приток к винтам, карлсон стоит, хотел на лето системник на пол переселить, не успел, жара подкралась неожиданно, как всё у нас, верх системника 160 см от пола, жарко ему, Казачков включаю - БИОС чере 3 минуты визжит благим матом.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Эверест .
    Свойства датчика
    Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
    Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
    Системная плата Gigabyte 945P-S3 / 945PL-S3
    Обнаружено вскрытие корпуса Да
    Температуры
    ЦП 38 °C (100 °F) Карлсон
    Thermaltake Big Typhoon (http://www.3dnews.ru/cooling/big_typ...es_S1284/print)
    Диод ГП 65 °C (149 °F) Карта
    NVIDIA GeForce 8800 GT (G92)
    Seagate ST3500410AS 43 °C (109 °F)
    Seagate ST3802110A 43 °C (109 °F)
    Вентиляторы
    ЦП 1406 RPM
    Источник питания 1180 RPM
    Вольтаж
    Ядро ЦП 1.25 V
    +3.3 V 3.26 V
    +12 V 11.65 V
    +5 V резерв 4.97 V
    DIMM 1.79 V
    Интересная прога для мониторинга Core 2 Duo процессора Intel темпам называется термальных Analysis Tool99 (ТАТ)http://anonforums.com/builds/TAT.zip
    Последний раз редактировалось killhumax; 23.07.2010 в 20:27.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Хреновасто. эверест врёт как сивый мерин. на ощупь металлическая панель к которой крепиться мама градусов 45. следовательно мама под камнем 80-90 не менее исходя из того что там зазору между ними 1см. копус закрыть невозможно сразу троллинг начинается. БП 500 вт тоже весьма тёплый. одна видюха RADEON HD 3850 AGP нормально себя чувствует.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Хреновасто.
    Нормуль, У меня AeroRacer Pro( http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/25705.) С огромным вентилятором. Не жалуюсь.
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    У меня Radeon HD 2600 XT без карлсона.
    И клиент по сетке на раздаче 24/7
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Потому винты горячие.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Хреново поживаем, один винт стал накрываться. Загрузишся нет его, перезагрузишся вроде есть . И так постоянно. Отключил его от хреха, там много чего хорошего. И крышки с компа поснимал. А вот старый парк неубиваемый
    Estonia
    В моем компе винты поставлены так, чтобы "на сквозняке" от продуваемого через комп воздуха. 3.5" хард градусов 35-40, 2.5" вообще едва теплый.
    Вот видюхе GF 7600GS жарко, она с пассивным радиатором. Но в игрухи я не играю, поэтому едва ли она перегреется. К тому же, у меня еще несколько халявных видюх подобного уровня есть.
    Меня больше мать беспокоит - там нФорс чипсет , радиатор на него я прилепил пожирнее, чем был оригинальный, но все равно горячий...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Завсегдатай был...
    Казань
    Лепи на него кулер маленький. Я на свой, а у меня жаркий 945 -й прилепил.Кардинально спасло.C ним в закрытом корпусе на термопаре +50 всего, а без кулера я даже запускать боюсь.Стоит на 12 V но работает от +5 V.
    Последний раз редактировалось killhumax; 23.07.2010 в 22:44.
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Срочно с него надо копировать, полежит, может никогда не стартануть(житейский опыт, 200 фильмов - ёк, хорошо ничего серьёзного не было).
    Estonia
    Была мысль, но вот как раз хотелось (и смоглось) сделать весьма тихую машинку. А маленькие кулеры не блещут тишиной и надежностью, увы...
    Но все равно надо попробовать. НФорс говно еще то, без охлаждения окочурится влегкую.
    Частый гость Аватар для snart
    На рабочем компе недавно запускал прогу NXSensor (вроде так называется), температур точных уже не вспомню, но явно были выше.
    Так вот после 10 минут QIII температура ЦП не изменилась, а у ГП выросла на ~4 градуса.
    А вот если подольше пошпилить в кваку, то уже через полчаса начинаются небольшие тормоза. И боты начинают борзеть...
    г.Челябинск
    Информация из эвереста на холостом ходу.
    чип нФорс на мосту, тот что очень горячий и без радиатора у меня стоит, пока живой.
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    Интересно почему на него не ставят радиатор и корпус у него не алюминиевый или ещё из какого нибудь теплопроводящего материала Кристалл наверняка деградирует со временем от такой температуры и постепенно ему придёт кирдык
    Tartaria
    Ничего подобного с кристаллом не происходит. Отказы "горячих" БИС с шариковыми выводами происходят из-за нарушения контакта с печатной платой, вследствие термоциклирования. Из-за различных температурных коэффициентов расширения печатной платы и м/с. Печатку со временем коробит... Да и, подозреваю, технология ROHS еще плохо отработана...
    А че за "Эверест"? ДАйте ссылку,, а то мне тоже захотелось померять....
